= Мир MS Excel/Программа для составления базы бейджей - Мир MS Excel
v_i_t_a_l_y_a Дата: Понедельник, 22.12.2014, 21:50 | Сообщение № 1
Добрый день, или вечер. Есть необходимость добавить поиск по номеру.
Необходимо: в поле Штрих код забить число соответствующее столбцу штрих код на странице список.
После этого в форму бейджа скопируются фамилия и тд. соответствующее списку:
Cells(4, 2) = .Cells(rw, 2)
Cells(5, 2) = .Cells(rw, 3)
Cells(6, 2) = .Cells(rw, 4)
Cells(7, 2) = .Cells(rw, 5)
Cells(8, 2) = .Cells(rw, 6)
Тот поиск который у меня есть, почему то не ищет по цифрам, так бы модифицировал его.
Помогите пожалуйста разобраться.
К сообщению приложен файл: 3906172.zip (91.2 Kb)
СообщениеДобрый день, или вечер. Есть необходимость добавить поиск по номеру.
Автор - v_i_t_a_l_y_a
Дата добавления - 22.12.2014 в 21:50
wild_pig Дата: Вторник, 23.12.2014, 08:52 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
1?
Глянул код - стрёмный он какой-то. В текстбоксе .Column и .ListIndex !? Где-то содрали с листбокса?
Сообщение отредактировал wild_pig - Вторник, 23.12.2014, 08:55
1?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 23.12.2014 в 08:52
v_i_t_a_l_y_a Дата: Вторник, 23.12.2014, 09:17 | Сообщение № 3
Почти доделал,
только необходимо чтобы при выборе в комбо значения оно сразу копировало строки.
Сейчас все работает правильно, но необходимо вбивать в комбо цифры он находит соответствие и выводи в листбокс затем необходимо кликнуть на листбокс и мы получаем результат.
Хотелось бы упростить эти шаги до одного.
К сообщению приложен файл: 123_Barcode.zip (99.8 Kb)
СообщениеПочти доделал,
Дата добавления - 23.12.2014 в 09:17
Wasilich Дата: Вторник, 23.12.2014, 11:05 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Да уж, наворочено.
К сообщению приложен файл: v_i_t_a_l_y_a.rar (65.0 Kb)
Да уж, наворочено.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 23.12.2014 в 11:05
v_i_t_a_l_y_a Дата: Вторник, 23.12.2014, 11:51 | Сообщение № 5
Спасибо, но это не совсем подходит. Мне необходимо получить либо текстбокс либо комбобокс, кудо можно вбить штрихкод со сканера и получить результат. Желательно в VBA. Мой вариант пока работает в этой связке - сканирую штрих код он вставляется в комбобокс затем выбираю результат в листбоксе и получаю результат. Необходимо избавится от листбокса и кнопки загрузчика для комбобокса.
СообщениеСпасибо, но это не совсем подходит. Мне необходимо получить либо текстбокс либо комбобокс, кудо можно вбить штрихкод со сканера и получить результат. Желательно в VBA. Мой вариант пока работает в этой связке - сканирую штрих код он вставляется в комбобокс затем выбираю результат в листбоксе и получаю результат. Необходимо избавится от листбокса и кнопки загрузчика для комбобокса.
Дата добавления - 23.12.2014 в 11:51
