Дата отображается в евро.
uhtiithu
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 02:21 |
Доброго времени суток. В документе после нажатия кнопки Утилизация в строке "За період" дата перестала отображаться в формате даты, а стала отображаться в формате евро. Помогите, пожалуйста, найти в чём проблема. Данные при нажатии кнопки "Утилизация" тянутся из таблицы (рисунок "данные").
Доброго времени суток. В документе после нажатия кнопки Утилизация в строке "За період" дата перестала отображаться в формате даты, а стала отображаться в формате евро. Помогите, пожалуйста, найти в чём проблема. Данные при нажатии кнопки "Утилизация" тянутся из таблицы (рисунок "данные"). uhtiithu
Сообщение Доброго времени суток. В документе после нажатия кнопки Утилизация в строке "За період" дата перестала отображаться в формате даты, а стала отображаться в формате евро. Помогите, пожалуйста, найти в чём проблема. Данные при нажатии кнопки "Утилизация" тянутся из таблицы (рисунок "данные"). Автор - uhtiithu Дата добавления - 29.12.2014 в 02:21
uhtiithu
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 02:22 |
Ещё скрины макроса. Файлы могу выслать на почту, если надо будет. Лишь бы помогли. Сама я в екселе вообще сыровата.
Ещё скрины макроса. Файлы могу выслать на почту, если надо будет. Лишь бы помогли. Сама я в екселе вообще сыровата. uhtiithu
Сообщение Ещё скрины макроса. Файлы могу выслать на почту, если надо будет. Лишь бы помогли. Сама я в екселе вообще сыровата. Автор - uhtiithu Дата добавления - 29.12.2014 в 02:22
Hugo
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 10:59 |
Добрый день, uhtiithu . Нужно видеть что и как делает макрос, рисунки тут ничем не помогут. Но мне на почту ичего не шлите - до вечера смотреть не буду. А вообще сам сталкивался с тем, что Эксель лепил денежные форматы как сам захочет - я никак не мог его заставить в одном столбце всегда иметь евро, в другом доллары...
Добрый день, uhtiithu . Нужно видеть что и как делает макрос, рисунки тут ничем не помогут. Но мне на почту ичего не шлите - до вечера смотреть не буду. А вообще сам сталкивался с тем, что Эксель лепил денежные форматы как сам захочет - я никак не мог его заставить в одном столбце всегда иметь евро, в другом доллары... Hugo
excel@nxt.ru webmoney: E265281470651 Z422237915069
Сообщение Добрый день, uhtiithu . Нужно видеть что и как делает макрос, рисунки тут ничем не помогут. Но мне на почту ичего не шлите - до вечера смотреть не буду. А вообще сам сталкивался с тем, что Эксель лепил денежные форматы как сам захочет - я никак не мог его заставить в одном столбце всегда иметь евро, в другом доллары... Автор - Hugo Дата добавления - 29.12.2014 в 10:59
uhtiithu
Дата: Четверг, 01.01.2015, 22:50 |
Спасибо за ответ, Hugo . До вечера не будете, а сможете как-нибудь поглядеть? Вдруг что-то да попадётся на глаза.
Спасибо за ответ, Hugo . До вечера не будете, а сможете как-нибудь поглядеть? Вдруг что-то да попадётся на глаза. uhtiithu
Сообщение отредактировал uhtiithu - Четверг, 01.01.2015, 22:51
Сообщение Спасибо за ответ, Hugo . До вечера не будете, а сможете как-нибудь поглядеть? Вдруг что-то да попадётся на глаза. Автор - uhtiithu Дата добавления - 01.01.2015 в 22:50
Hugo
Дата: Четверг, 01.01.2015, 22:58 |
Тот вечер остался в том году... Думаю без примера файла могу посоветовать только принудительно последний строкой кода задать этим ячейкам нужный формат.
Тот вечер остался в том году... Думаю без примера файла могу посоветовать только принудительно последний строкой кода задать этим ячейкам нужный формат. Hugo
Сообщение Тот вечер остался в том году... Думаю без примера файла могу посоветовать только принудительно последний строкой кода задать этим ячейкам нужный формат. Автор - Hugo Дата добавления - 01.01.2015 в 22:58
uhtiithu
Дата: Пятница, 02.01.2015, 02:50 |
Но раньше ведь всё нормально работало. А тут бах - и всё в евро.
Но раньше ведь всё нормально работало. А тут бах - и всё в евро. uhtiithu
Сообщение Но раньше ведь всё нормально работало. А тут бах - и всё в евро. Автор - uhtiithu Дата добавления - 02.01.2015 в 02:50
Дата: Пятница, 02.01.2015, 03:51 |
uhtiithu , посмотрите эту тему с похожей проблемой
uhtiithu , посмотрите эту тему с похожей проблемойPelena
Сообщение uhtiithu , посмотрите эту тему с похожей проблемойАвтор - Pelena Дата добавления - 02.01.2015 в 03:51
excelhelprus
Дата: Пятница, 02.01.2015, 11:24 |
20% ±
2015
в конец макроса добавьте строку Sheets("Utilisation").Range("E4:F4").NumberFormat = "m/d/yyyy"
в конец макроса добавьте строку Sheets("Utilisation").Range("E4:F4").NumberFormat = "m/d/yyyy" excelhelprus
Сообщение в конец макроса добавьте строку Sheets("Utilisation").Range("E4:F4").NumberFormat = "m/d/yyyy" Автор - excelhelprus Дата добавления - 02.01.2015 в 11:24
excelhelprus
Дата: Пятница, 02.01.2015, 11:26 |
20% ±
2015
Если не помогло, то так: Sheets("Utilisation").Range("E4") = Replace(Sheets("Utilisation").Range("E4"), ".", ",") Sheets("Utilisation").Range("F4") = Replace(Sheets("Utilisation").Range("F4"), ".", ",") Sheets("Utilisation").Range("E4:F4").NumberFormat = "m/d/yyyy"
Если не помогло, то так: Sheets("Utilisation").Range("E4") = Replace(Sheets("Utilisation").Range("E4"), ".", ",") Sheets("Utilisation").Range("F4") = Replace(Sheets("Utilisation").Range("F4"), ".", ",") Sheets("Utilisation").Range("E4:F4").NumberFormat = "m/d/yyyy" excelhelprus
Сообщение Если не помогло, то так: Sheets("Utilisation").Range("E4") = Replace(Sheets("Utilisation").Range("E4"), ".", ",") Sheets("Utilisation").Range("F4") = Replace(Sheets("Utilisation").Range("F4"), ".", ",") Sheets("Utilisation").Range("E4:F4").NumberFormat = "m/d/yyyy" Автор - excelhelprus Дата добавления - 02.01.2015 в 11:26
