= Мир MS Excel/Как выделить ячейку макросом с определённым текстом - Мир MS Excel
Александр Дата: Суббота, 03.01.2015, 21:11 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Всем привет, есть таблица из 8-10 столбиков и множеством строчек.
Нужно проанализировать столбец, пусть будет "В" к примеру, и найти ячейки текст которых содержит "упаковка для бла бла бла" или "упак-ка для бла бла бла" или "упак. для бла бла бла". "бла бла бла" может быть любым словом)))
Затем если ячейки содержит необходимое,нужно выделить всю строчку и удалить её.
Заранее благодарен.
СообщениеВсем привет, есть таблица из 8-10 столбиков и множеством строчек.
Заранее благодарен.
Автор - Александр
Дата добавления - 03.01.2015 в 21:11
Pelena Дата: Суббота, 03.01.2015, 21:17 | Сообщение № 2
Без файла с примером только такой ответ
Удаление строк на листе по критерию
Дата добавления - 03.01.2015 в 21:17
red_fox-87 Дата: Суббота, 03.01.2015, 22:41 | Сообщение № 3
накидал
К сообщению приложен файл: 8255704.xls (13.5 Kb)
Сообщениенакидал
Автор - red_fox-87
Дата добавления - 03.01.2015 в 22:41
wild_pig Дата: Суббота, 03.01.2015, 23:17 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
Проба пера с регулярками
Sub uuu()
     With CreateObject("VBscript.RegExp")
         .Global = True
         .Pattern = "упаковка|упак.|уп-ка"
         For rw = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row To 1 Step -1
             If .Test(Cells(rw, 2)) Then Cells(rw, 2).EntireRow.Delete
СообщениеПроба пера с регулярками
Sub uuu()
         .Global = True
Автор - wild_pig
Дата добавления - 03.01.2015 в 23:17
ikki Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 00:10 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
wild_pig, в этом шаблоне точка означает один любой символ, в т.ч. и точку
правильнее так:
.Pattern = "упаковка|упак\.|уп-ка"
хотя, конечно, на практике крайне маловероятно, что в данном случае встретятся "упаку" или "упак4" вместо "упак."
помощь по Excel и VBA
правильнее так:
Автор - ikki
Дата добавления - 04.01.2015 в 00:10
wild_pig Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 01:21 | Сообщение № 6
Репутация: 97 ±
[offtop]
Благодарствую, добрый человек![/offtop]
Сообщение[offtop]
Автор - wild_pig
Дата добавления - 04.01.2015 в 01:21
red_fox-87 Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 12:25 | Сообщение № 7
Ребят, спасибо огромное!
Небольшое дополнение, как сделать два условия ?
1. В первом слобце нужно искать цифры например 111-|114-|232-| и так далее,
2. В 4 столбце искать упак|упаковку|уп-ка| и тд,
Затем соответственно удалять всё это дело
СообщениеРебят, спасибо огромное!
Автор - red_fox-87
Дата добавления - 04.01.2015 в 12:25
Hugo Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 13:09 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Так не пытались?
        .Pattern = "111-|114-|232-|упаковка|упак\.|уп-ка"
             If .Test(Cells(rw, 1)) And .Test(Cells(rw, 2)) Then Cells(rw, 2).EntireRow.Delete
СообщениеТак не пытались?
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.01.2015 в 13:09
excelhelprus Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 16:56 | Сообщение № 9
Репутация: 5 ±
регексп освоить не так то просто. Предлагаю воспользоваться обычным Like
With ActiveSheet
For i = 1 To 100
      For j = 1 To 10
          If .Cells(i, j) Like "*упаковка*" Or .Cells(i, j) Like "*уп*ка*" Then
              .Rows(i).Delete
              If i > 1 Then i = i - 1
              Exit For
можно даже список создать в Excel столбиком из значений для сравнения и в коде все их перебрать:
With ActiveSheet
      lastrow = .Range("W" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      For i = 1 To 100
          For j = 1 To 10
              For k = 1 To lastrow
                  If .Cells(i, j) Like "*" & .Cells(k, "W") & "*" Then
                      .Rows(i).Delete
                      GoTo 10
тут значения в столбик записывайте в столбец W
Сообщение отредактировал excelhelprus - Воскресенье, 04.01.2015, 16:58
Сообщениерегексп освоить не так то просто. Предлагаю воспользоваться обычным Like
With ActiveSheet
For i = 1 To 100
      For j = 1 To 10
              .Rows(i).Delete
              Exit For
With ActiveSheet
      For i = 1 To 100
          For j = 1 To 10
                      .Rows(i).Delete
                      GoTo 10
Автор - excelhelprus
Дата добавления - 04.01.2015 в 16:56
red_fox-87 Дата: Понедельник, 05.01.2015, 21:48 | Сообщение № 10
Ребят не совсем по теме,но в туже копилку и работа с теми задачами.
В файле накидал пример.
в столбце А машины,в столбце С грузчики,с ячейке Е2, вбиваем сегодняшнее количество машин, в ячейке G2 нужно чтобы высветилось количество нужных грузчиков,можно через функцию если прописать,но проще массивом,а объяснить как пользоваться толком никто не может.
[moder]Новый вопрос - новая тема. Эта тема закрыта[/moder]
К сообщению приложен файл: 6722064.xls (14.0 Kb)
СообщениеРебят не совсем по теме,но в туже копилку и работа с теми задачами.
Автор - red_fox-87
Дата добавления - 05.01.2015 в 21:48
