= Мир MS Excel/Скрыть показать объединенные ячейки - Мир MS Excel
Serj Дата: Суббота, 03.01.2015, 21:23 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Не силен в макросах.Пытался переделать макрос на скрытие строк под свои условия, но не получается.
Вложил файл для наглядности.
Условия:
Если B19:B22 объединенные ячейки=пусто, если внести туда текст открываются следующие четыре объединенные объединенные ячейки B23:B26 и так до определенной строки, а если очистить объединенные ячейки 4 строки скроются.
В файле на одну строку работает как надо, вот на 4 никак.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 8152543.xls (79.5 Kb)
Условия:
Спасибо!
Автор - Serj
Дата добавления - 03.01.2015 в 21:23
ikki Дата: Суббота, 03.01.2015, 21:58 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
у Вас столбец В вообще скрыт
по столбцу С:[vba]
      If Target.Column <> 3 Then Exit Sub
      If Target.Row < 11 Or Target.Row >= 31 Then Exit Sub
      Rows(Target.Row + 4).Resize(4).Hidden = Target.Cells.Count > 1
К сообщению приложен файл: tabel_rows.xls (78.5 Kb)
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 03.01.2015, 21:59
Сообщениеу Вас столбец В вообще скрыт
по столбцу С:[vba]
Автор - ikki
Дата добавления - 03.01.2015 в 21:58
Nic70y Дата: Суббота, 03.01.2015, 22:13 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
вообще скрыт
неправда - ширина столбца = 0,17
и это неправда :)
с макросом опоздал у Александра (ikki) красивше
вообще скрыт
и это неправда :)
Дата добавления - 03.01.2015 в 22:13
Serj Дата: Суббота, 03.01.2015, 22:43 | Сообщение № 4
Спасибо за помощь.А еще вопрос как эти ячейки можно скрыть, чтоб принцип был такой же как на одну строку.
СообщениеСпасибо за помощь.А еще вопрос как эти ячейки можно скрыть, чтоб принцип был такой же как на одну строку.
Автор - Serj
Дата добавления - 03.01.2015 в 22:43
ikki Дата: Суббота, 03.01.2015, 22:44 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
а сейчас они как скрываются?
Сообщениеа сейчас они как скрываются?
Автор - ikki
Дата добавления - 03.01.2015 в 22:44
Serj Дата: Суббота, 03.01.2015, 23:05 | Сообщение № 6
При удалении из столбца т. е. из ячейки строки не скрываются вообще. Принцип хотелось такой же как листе Таб, при очищении ячейки одна строка скрывается, а здесь нужно 4.
СообщениеПри удалении из столбца т. е. из ячейки строки не скрываются вообще. Принцип хотелось такой же как листе Таб, при очищении ячейки одна строка скрывается, а здесь нужно 4.
Автор - Serj
Дата добавления - 03.01.2015 в 23:05
Serj Дата: Суббота, 03.01.2015, 23:36 | Сообщение № 7
Александр СПАСИБО Вам!
Доделал с вашей подсказкой.
Вот код который делает что мне нужно
If Not Application.Intersect(Range("c14:c40"), Target) Is Nothing Then
If Target > 0 Then
Rows(Target.Row + 4).Resize(4).Hidden = False
Else
Rows(Target.Row + 4).Resize(4).Hidden = True
К сообщению приложен файл: tab-.xls (76.0 Kb)
СообщениеАлександр СПАСИБО Вам!
If Target > 0 Then
Else
Автор - Serj
Дата добавления - 03.01.2015 в 23:36
ikki Дата: Суббота, 03.01.2015, 23:54 | Сообщение № 8
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
странно, конечно...
скачиваю файл с макросом из сообщения №2, активирую объединенную ячейку C15:C18, нажимаю Del - строки 19-22 скрываются.
зачем "доделывать" то, что работает? :)
странно, конечно...
Автор - ikki
Дата добавления - 03.01.2015 в 23:54
ikki Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 00:03 | Сообщение № 9
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ага. понял.
некоторые пользователи не знают про клавишу Del
и удаляют текст из ячейки, заходя в неё.
вариант для обоих случаев:[vba]
     Rows(Target.Row + 4).Resize(4).Hidden = Target.Cells(1) = ""
Сообщениеага. понял.
Автор - ikki
Дата добавления - 04.01.2015 в 00:03
Serj Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 10:08 | Сообщение № 10
Александр , большое спасибо! Помогли закончить табеля. :D hands
СообщениеАлександр , большое спасибо! Помогли закончить табеля. :D hands
Автор - Serj
Дата добавления - 04.01.2015 в 10:08
