= Мир MS Excel/Поочередное открытие листов - Мир MS Excel
Sesya Дата: Понедельник, 05.01.2015, 19:04 | Сообщение № 1
Как с помощью макроса отформатировать полученные листы (нужно, чтобы ячейки А5-Е5 представляли из себя выпадающий список, а ячейки А3-Е3 были объединены) и сделать так, чтобы листы с вопросами открывались поочередно, например, после нажатия кнопки "Далее" лист "Вопрос 1" удалялся (до его удаления появлялось сообщение с текстом "ответ верный" или нет) и открывался лист "Вопрос 2" и так пока не закончаться все вопросы с листа "Вопросы" (их может быть разное количество0?
СообщениеКак с помощью макроса отформатировать полученные листы (нужно, чтобы ячейки А5-Е5 представляли из себя выпадающий список, а ячейки А3-Е3 были объединены) и сделать так, чтобы листы с вопросами открывались поочередно, например, после нажатия кнопки "Далее" лист "Вопрос 1" удалялся (до его удаления появлялось сообщение с текстом "ответ верный" или нет) и открывался лист "Вопрос 2" и так пока не закончаться все вопросы с листа "Вопросы" (их может быть разное количество0?
Автор - Sesya
Дата добавления - 05.01.2015 в 19:04
Sesya Дата: Понедельник, 05.01.2015, 19:05 | Сообщение № 2
Прикладываю файл
К сообщению приложен файл: 8806557.xlsm (28.5 Kb)
СообщениеПрикладываю файл
Автор - Sesya
Дата добавления - 05.01.2015 в 19:05
Pelena Дата: Понедельник, 05.01.2015, 21:23 | Сообщение № 3
Репутация: 4646 ±
Никак не пойму, в чём скрытый смысл этих манипуляций с листами? Не проще сделать одну форму, в которой поочерёдно показываются вопросы? Или я чего-то не понимаю?
СообщениеНикак не пойму, в чём скрытый смысл этих манипуляций с листами? Не проще сделать одну форму, в которой поочерёдно показываются вопросы? Или я чего-то не понимаю?
Дата добавления - 05.01.2015 в 21:23
ShAM Дата: Понедельник, 05.01.2015, 21:46 | Сообщение № 4
Репутация: 249 ±
Да уж, все хотелки (в разумных пределах) в студию. Сейчас кто-то что-нибудь напишет, а окажется, что еще что-то надо. Хорошо если 1-2 строчки изменить/добавить, а если весь код заново писАть.
СообщениеДа уж, все хотелки (в разумных пределах) в студию. Сейчас кто-то что-нибудь напишет, а окажется, что еще что-то надо. Хорошо если 1-2 строчки изменить/добавить, а если весь код заново писАть.
Автор - ShAM
Дата добавления - 05.01.2015 в 21:46
Sesya Дата: Понедельник, 05.01.2015, 23:58 | Сообщение № 5
Хочется, чтобы каждый вопрос выводился на отдельном листе в более читабельном виде. Вопросов много и "рябит" в глазах от них.
Если это можно сделать проще, то, плиз, подскажите?
СообщениеХочется, чтобы каждый вопрос выводился на отдельном листе в более читабельном виде. Вопросов много и "рябит" в глазах от них.
Автор - Sesya
Дата добавления - 05.01.2015 в 23:58
ShAM Дата: Вторник, 06.01.2015, 04:56 | Сообщение № 6
Репутация: 249 ±
Тогда Елена права. Сделайте лист шаблон, как Вы его видите (выпадающие списки, объединенные ячейки (не желательно) и т.д.). А подтягивать туда данные, если сами не сможете, то поможем. Да, и где-то должны быть правильные ответы, чтобы было с чем сравнивать.
СообщениеТогда Елена права. Сделайте лист шаблон, как Вы его видите (выпадающие списки, объединенные ячейки (не желательно) и т.д.). А подтягивать туда данные, если сами не сможете, то поможем. Да, и где-то должны быть правильные ответы, чтобы было с чем сравнивать.
Автор - ShAM
Дата добавления - 06.01.2015 в 04:56
Sesya Дата: Вторник, 06.01.2015, 17:22 | Сообщение № 7
ShAM, ну вот как то так я вижу этот тест.
К сообщению приложен файл: 11112.xlsx (61.5 Kb)
СообщениеShAM, ну вот как то так я вижу этот тест.
Автор - Sesya
Дата добавления - 06.01.2015 в 17:22
RAN Дата: Вторник, 06.01.2015, 18:14 | Сообщение № 8
Судя по последнему файлу, вам нужны "связанные выпадающие списки". (Запрос для поиска)
СообщениеСудя по последнему файлу, вам нужны "связанные выпадающие списки". (Запрос для поиска)
Дата добавления - 06.01.2015 в 18:14
gling Дата: Среда, 07.01.2015, 02:09 | Сообщение № 9
Репутация: 747 ±
Коли назвали тему "Поочередное открытие листов" вот вариант. Все вопросы можно забить на листе вопросы и варианты ответов, а они сами попадут на листы, подтянутся формулами.
К сообщению приложен файл: 3420464.xlsm (67.8 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеКоли назвали тему "Поочередное открытие листов" вот вариант. Все вопросы можно забить на листе вопросы и варианты ответов, а они сами попадут на листы, подтянутся формулами.
Автор - gling
Дата добавления - 07.01.2015 в 02:09
