= Мир MS Excel/Поиск ячеек по словам и замена данных - Мир MS Excel
II4eJI Дата: Четверг, 08.01.2015, 20:40 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Здравствуйте. Кто нибудь может подсказать решение моей задачи.
Мне надо в моем файле при вводе данных в столбец "данные" эти данные автоматически подставлялись при помощи функции поиск-замена в нужную часть текста.
В файле примере я ввел имя "Олег". Надо что бы имя Олег вставилось везде вместо тега "NAME"
К сообщению приложен файл: __-.png (83.5 Kb) · 9598338.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал II4eJI - Пятница, 09.01.2015, 00:24
СообщениеЗдравствуйте. Кто нибудь может подсказать решение моей задачи.
Автор - II4eJI
Дата добавления - 08.01.2015 в 20:40
Serge_007 Дата: Пятница, 09.01.2015, 01:42 | Сообщение № 2
См. вложение
[p.s.]Следующий бан станет для Вас последним[/p.s.]
К сообщению приложен файл: II4eJI_2.xls (44.5 Kb)
СообщениеСм. вложение
Дата добавления - 09.01.2015 в 01:42
II4eJI Дата: Пятница, 09.01.2015, 16:32 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
А можно без этих понтов?? Что тут в инете один форум такой? Я стараюсь как могу делать нормально все, не такие уж тут и нарушения как вы себе возомнили. Муху и слона не путайте.
СообщениеА можно без этих понтов?? Что тут в инете один форум такой? Я стараюсь как могу делать нормально все, не такие уж тут и нарушения как вы себе возомнили. Муху и слона не путайте.
Автор - II4eJI
Дата добавления - 09.01.2015 в 16:32
II4eJI Дата: Пятница, 09.01.2015, 16:39 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Ой. Файлик я не заметил. Спасибо. Сейчас посмотрим.
СообщениеОй. Файлик я не заметил. Спасибо. Сейчас посмотрим.
Автор - II4eJI
Дата добавления - 09.01.2015 в 16:39
II4eJI Дата: Пятница, 09.01.2015, 16:40 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Не получается кликнуть на кнопку которую вы сделали "Заменить". Это может быть связанно с версией екселя?
СообщениеНе получается кликнуть на кнопку которую вы сделали "Заменить". Это может быть связанно с версией екселя?
Автор - II4eJI
Дата добавления - 09.01.2015 в 16:40
gling Дата: Пятница, 09.01.2015, 16:50 | Сообщение № 6
Репутация: 792 ±
Здравствуйте. Еще вариант.
К сообщению приложен файл: 8758756.xls (34.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Еще вариант.
Автор - gling
Дата добавления - 09.01.2015 в 16:50
Hugo Дата: Пятница, 09.01.2015, 16:56 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
У меня тоже кнопка не нажимается, но это мелочи - можно поставить другую кнопку, главное что код работает.
СообщениеУ меня тоже кнопка не нажимается, но это мелочи - можно поставить другую кнопку, главное что код работает.
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.01.2015 в 16:56
II4eJI Дата: Пятница, 09.01.2015, 17:18 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Еще вариант.
Спасибо, ваш вариант тоже работает, можете рассказать подробней как вы это сделали?
Да и еще, после подстановки имени вместо ключевых слов ( в нашем случае "NAME" ) как можно сделать отмену? Просто иногда приходится подставлять по несколько разных имен. Это каждый раз после такой замены надо закрывать файл без сохранения? Или есть еще какие то варианты? Просто ctrl+z не схватывает, и отмены действия не происходит.
Сообщение отредактировал II4eJI - Пятница, 09.01.2015, 17:21
Еще вариант.
Автор - II4eJI
Дата добавления - 09.01.2015 в 17:18
gling Дата: Пятница, 09.01.2015, 17:21 | Сообщение № 9
Репутация: 792 ±
Правой Кнопкой Мышки (ПКМ) по ярлычку листа -- Исходный текст, там макрос выполняющий это. Да после выполнения макроса возврат к первоначальному состоянию не происходит. Можно что нибудь придумать, например при закрытии файла возвращать NAME на свои места.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 09.01.2015, 17:32
СообщениеПравой Кнопкой Мышки (ПКМ) по ярлычку листа -- Исходный текст, там макрос выполняющий это. Да после выполнения макроса возврат к первоначальному состоянию не происходит. Можно что нибудь придумать, например при закрытии файла возвращать NAME на свои места.
Автор - gling
Дата добавления - 09.01.2015 в 17:21
II4eJI Дата: Пятница, 09.01.2015, 21:25 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Что то более менее понятно, а как можно доработать данный код ?
If Not Intersect(Target, Range("G2")) Is Nothing Then
Cells.Replace What:="###NAME###", Replacement:=Target.Value
Вот что мы имеем. Я хочу сюда добавить например еще данные ячеек поиск по которым нужно делать и добавить еще ключевые слова поиск по которым будет происходить замена. Я открывал просто панель Visual Basic и там пытался добавить данный код с измененными данными. Например вот так:
If Not Intersect(Target, Range("G3")) Is Nothing Then
Cells.Replace What:="###FAM###", Replacement:=Target.Value
Таким образом я хотел что бы поиск происходил по ячейке G3 и заменял не ###NAME### а ###FAM###.... но почему то у меня не получилось , выдает непонятную мне ошибку.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 10.01.2015, 01:50
СообщениеЧто то более менее понятно, а как можно доработать данный код ?
Заранее спасибо.
Автор - II4eJI
Дата добавления - 09.01.2015 в 21:25
gling Дата: Пятница, 09.01.2015, 23:17 | Сообщение № 11
Репутация: 792 ±
Удалите эту часть из кода сообщения №10[vba]
[/vba] Может я не правильно понял. Вы хотите чтобы NAME менялось на имя в ячейке G2 И FAM менялось на то что будет в ячейке G3, правильно?
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 09.01.2015, 23:24
СообщениеУдалите эту часть из кода сообщения №10[vba]
Автор - gling
Дата добавления - 09.01.2015 в 23:17
II4eJI Дата: Суббота, 10.01.2015, 01:22 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Да все верно. А можно добавить какую нибудь кнопку для начала выполнения макроса, что бы он не по очереди выполнялся как только я забью данные в определенную ячейку, а после нажатия какой нибудь кнопки типа "заменить" .
СообщениеДа все верно. А можно добавить какую нибудь кнопку для начала выполнения макроса, что бы он не по очереди выполнялся как только я забью данные в определенную ячейку, а после нажатия какой нибудь кнопки типа "заменить" .
Автор - II4eJI
Дата добавления - 10.01.2015 в 01:22
Serge_007 Дата: Суббота, 10.01.2015, 01:51 | Сообщение № 13
Можно. Встречный вопрос: А можно соблюдать правила?
Нет? Ну тогда
Я предупреждал. Вы проигнорировали. Удачи
Нет? Ну тогда
Дата добавления - 10.01.2015 в 01:51
Serge_007 Дата: Суббота, 10.01.2015, 02:02 | Сообщение № 14
http://www.excelworld.ru/forum/3-14945-1
Дата добавления - 10.01.2015 в 02:02
gling Дата: Суббота, 10.01.2015, 02:32 | Сообщение № 15
Репутация: 792 ±
Здравствуйте Serge_007. Наверно все таки при создании кнопки произошел какой то сбой. У меня тоже кнопка не работала. Удалил и сделал свою, все работает. Обновления на Offis не ставил. Наверное не до конца у Вас вылечился комп.
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте Serge_007. Наверно все таки при создании кнопки произошел какой то сбой. У меня тоже кнопка не работала. Удалил и сделал свою, все работает. Обновления на Offis не ставил. Наверное не до конца у Вас вылечился комп.
Автор - gling
Дата добавления - 10.01.2015 в 02:32
Serge_007 Дата: Суббота, 10.01.2015, 02:53 | Сообщение № 16
Владимир, здравствуйте!
Не думаю :)
На работе заметил - не работают ActiveX, хотя обновления не ставили
Видимо "Большой брат" следит за нами больше чем мы думаем :)
Так и должно быть ;)
Не думаю :)
Дата добавления - 10.01.2015 в 02:53
