= Мир MS Excel/Копирование информации в разные книги (Макрос) - Мир MS Excel
Kombinator Дата: Понедельник, 12.01.2015, 01:00 | Сообщение № 1
Добрый вечер ув.форумчане.
Прошу помочь создать макрос который при нажатии кнопки, с одного файла в данном случае (Дата) при заполнении ячеек
Переносит (копирует) информацию в файл (Бланк) в свободные ячейки.
К сообщению приложен файл: 9372431.xls (18.5 Kb) · 2305332.xls (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал Kombinator - Понедельник, 12.01.2015, 02:22
СообщениеДобрый вечер ув.форумчане.
Автор - Kombinator
Дата добавления - 12.01.2015 в 01:00
light26 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 01:17 | Сообщение № 2
Репутация: 91 ±
Срочно читайте правила и меняйте тему, если не хотите, чтобы ее заблокировали.
Что касается решения проблемы, то если имя файла, содержащего бланк, структура бланка и структура таблицы с исходными данными не меняется, то можно просто воспользоваться макрорекордером.
Получится примерно так:[vba]
Sub Перенос()
         Range("B3:D10").Copy
         Windows("2305332.xls").Activate
         Range("A2").Select
         Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
             :=False, Transpose:=False
         Windows("9372431.xls").Activate
         Range("B3").Select
[/vba]Где  Windows("*******.xls") - месторасположение и имя файла (в первом случае - откуда копируем, во втором - куда копируем)
Это не панацея, но как вариант....
Сообщение отредактировал light26 - Понедельник, 12.01.2015, 01:37
СообщениеСрочно читайте правила и меняйте тему, если не хотите, чтобы ее заблокировали.
Sub Перенос()
         Range("A2").Select
         Range("B3").Select
Автор - light26
Дата добавления - 12.01.2015 в 01:17
Kombinator Дата: Понедельник, 12.01.2015, 21:47 | Сообщение № 3
light26, скажите, а в случае если дело происходит в одной книге но на разных листах как в таком случае будет выглядеть скрипт ?
Сообщениеlight26, скажите, а в случае если дело происходит в одной книге но на разных листах как в таком случае будет выглядеть скрипт ?
Автор - Kombinator
Дата добавления - 12.01.2015 в 21:47
Cheshir0067 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 21:53 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
Эту строчку :
Надо поменять на эту:
Worksheets("Лист2").Activate
irelandzp@gmail.com
СообщениеЭту строчку :
Автор - Cheshir0067
Дата добавления - 12.01.2015 в 21:53
babbyfase Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 08:56 | Сообщение № 5
А подскажите, получается командой Activate нужный нам лист(книга) открывается и все, остается открытой. А как сделать так , чтобы не запускался лист(книга) к которой мы обращаемся?
[moder]А причем здесь копирование данных в книги?
Создайте свою тему в соответствии с правилами форума![/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Воскресенье, 24.05.2015, 11:42
СообщениеА подскажите, получается командой Activate нужный нам лист(книга) открывается и все, остается открытой. А как сделать так , чтобы не запускался лист(книга) к которой мы обращаемся?
Автор - babbyfase
Дата добавления - 24.05.2015 в 08:56
