= Мир MS Excel/Сравнение двух листов, подстановка данных (массив/словарь) - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
DJ_Marker_MC Дата: Суббота, 17.01.2015, 01:39 | Сообщение № 21
Репутация: 213 ±
С ними как то спокойнее)))) хотя на скорость не повлияло никак после того как попробовал убрать
СообщениеС ними как то спокойнее)))) хотя на скорость не повлияло никак после того как попробовал убрать
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 17.01.2015 в 01:39
DJ_Marker_MC Дата: Суббота, 17.01.2015, 01:43 | Сообщение № 22
Репутация: 213 ±
Hugo, понял, прошагал еще раз по макросу по F8 и понял о чем вы говорите, но мои скудные знания о словарях и массивах к сожалению не позволят без помощи реализовать то что Вы предлагаете, хотя реально понимаю об ускорении в разы...
СообщениеHugo, понял, прошагал еще раз по макросу по F8 и понял о чем вы говорите, но мои скудные знания о словарях и массивах к сожалению не позволят без помощи реализовать то что Вы предлагаете, хотя реально понимаю об ускорении в разы...
Дата добавления - 17.01.2015 в 01:43
Hugo Дата: Суббота, 17.01.2015, 01:54 | Сообщение № 23
Репутация: 707 ±
Да тоже самое и делайте, только наоборот :)
Может на выходных покажу образец - сейчас уже поздно, завтра днём занят...
excel@nxt.ru
СообщениеДа тоже самое и делайте, только наоборот :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.01.2015 в 01:54
RAN Дата: Суббота, 17.01.2015, 01:58 | Сообщение № 24
:D
Sub МявМяв()
     Dim arr, arr1
     Dim i&, ii&
     arr = Sheets("БАЗА").Range("A1").CurrentRegion.Value
     arr1 = Sheets("Предоплата").Range("A1").CurrentRegion.Value
     With CreateObject("Scripting.Dictionary")
         For i = 2 To UBound(arr1)
             .Item(arr1(i, 3)) = i
         For i = UBound(arr) To 2 Step -1
             If .exists(arr(i, 7)) Then
                 If Len(arr(i, 8)) <> 1 Then
                     ii = .Item(arr(i, 7))
                     arr1(ii, 8) = arr(i, 12)
                     arr1(ii, 12) = arr(i, 16)
                     arr1(ii, 13) = arr(i, 17)
                     arr1(ii, 2) = arr(i, 6)
                     arr1(ii, 4) = arr(i, 8)
                     arr1(ii, 5) = arr(i, 9)
                 .Remove (arr(i, 7))
             If .Count Then Else Exit For
     Sheets("Предоплата").Range("A1").CurrentRegion = arr1
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 17.01.2015, 02:04
:D
Sub МявМяв()
     Dim arr, arr1
     Dim i&, ii&
                 .Remove (arr(i, 7))
Дата добавления - 17.01.2015 в 01:58
DJ_Marker_MC Дата: Суббота, 17.01.2015, 01:58 | Сообщение № 25
Репутация: 213 ±
Hugo, попробую сам поменять за завтра, но буду также благодарен и за Ваш вариант.
СообщениеHugo, попробую сам поменять за завтра, но буду также благодарен и за Ваш вариант.
RAN Дата: Суббота, 17.01.2015, 02:13 | Сообщение № 26
поправил ошибку.
Сообщениепоправил ошибку.
Дата добавления - 17.01.2015 в 02:13
krosav4ig Дата: Суббота, 17.01.2015, 03:55 | Сообщение № 27
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
может немного не в тему, но все-таки предложу вариант с Power Query, авось где-нить пригодится. Данные для запроса берутся из двух именованных диапазонов.
К сообщению приложен файл: 5573520.xlsm (45.0 Kb)
Сообщениеможет немного не в тему, но все-таки предложу вариант с Power Query, авось где-нить пригодится. Данные для запроса берутся из двух именованных диапазонов.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.01.2015 в 03:55
DJ_Marker_MC Дата: Суббота, 17.01.2015, 03:58 | Сообщение № 28
Репутация: 213 ±
RAN, похоже
.Remove (arr(i, 7))
должна быть строчкой выше.
СообщениеRAN, похоже
.Remove (arr(i, 7))
Дата добавления - 17.01.2015 в 03:58
Karataev Дата: Суббота, 17.01.2015, 09:15 | Сообщение № 29
Репутация: 533 ±
Excel
не обратил внимание,что у автора снизу вверх было движение.
изменил в двух местах:1)решил брать со второй строки в массив arrBase,чтобы путаницы не было:т.к. в одном месте с первой строки было, а в другом- со второй;2)изменил,чтобы в словарь записывались только последние данные.
     Dim arrPred(), arrBase(), dicBase As Object
     Dim lLastRow As Long
     Dim i As Long, r As Long
     Application.Calculation = xlManual
     lLastRow = Sheets("Предоплата").Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row
     arrPred() = Sheets("Предоплата").Range("A2:M" & lLastRow).Value
     lLastRow = Sheets("БАЗА").Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row
     arrBase() = Sheets("БАЗА").Range("A2:Q" & lLastRow).Value
     Set dicBase = CreateObject("Scripting.Dictionary"): dicBase.CompareMode = 1
     For i = UBound(arrBase) To 1 Step -1
         If CStr(arrBase(i, 8)) <> " " Then
             If dicBase.Exists(CStr(arrBase(i, 7))) = False Then
                 dicBase.Add CStr(arrBase(i, 7)), i
     For i = 1 To UBound(arrPred)
         If dicBase.Exists(CStr(arrPred(i, 3))) = False Then
             GoTo metka
         r = dicBase.Item(CStr(arrPred(i, 3)))
         arrPred(i, 2) = arrBase(r, 6) 'клиент
         arrPred(i, 4) = arrBase(r, 8) 'РН
         arrPred(i, 5) = arrBase(r, 9) 'Дата окончания
         arrPred(i, 8) = arrBase(r, 12) 'Сумма
         arrPred(i, 12) = arrBase(r, 16) 'прим
         arrPred(i, 13) = arrBase(r, 17) 'прим1
metka:
     Next i
     Sheets("Предоплата").Range("A2").Resize(UBound(arrPred), UBound(arrPred, 2)).Value = arrPred()
     Application.Calculation = xlAutomatic
CStr -используется от всяких непредвиденных ситуаций. например, если сравниваемые данные могут быть двух видов: в виде текста и в виде числа. текст и число не сравниваются.
Сообщениене обратил внимание,что у автора снизу вверх было движение.
             GoTo metka
metka:
     Next i
Автор - Karataev
Дата добавления - 17.01.2015 в 09:15
RAN Дата: Суббота, 17.01.2015, 11:50 | Сообщение № 30
Ты уж определись, что тебе надо. :)
Сейчас
у данной СФ есть РН, если РН не заполнено, то пропускаем.
если перенести выше, поиск будет продолжен до заполненного РН.
Сейчас
Дата добавления - 17.01.2015 в 11:50
DJ_Marker_MC Дата: Суббота, 17.01.2015, 12:07 | Сообщение № 31
Репутация: 213 ±
RAN, нут, так все правильно)))
если СФ с листа предоплата равно СФ с листа БАЗА и у проверяемой на листе БАЗА СФ есть РН то берем данные с этой строки и переносим в эту же СФ на лист предоплата.
Если СФ совпадают, а РН на листе БАЗА отсутствует, то шагаем выше по листу База в поисках такого же СФ у которого есть РН)))
И кстати тест на скорость показал что этот макрос самый крутой)))) - 0,5 - 0,8 сек.
СообщениеRAN, нут, так все правильно)))
Дата добавления - 17.01.2015 в 12:07
alex77755 Дата: Суббота, 17.01.2015, 12:11 | Сообщение № 32
Репутация: 64 ±
но при исправлении alexx77755 в посте 5, если не исправить это, то почему то стопорит и выдает ошибку.
Возможно где-то что-то не так. Вот что я имел в виду полный код
Private Sub Comma()
      arrBase() = Sheets("БАЗА").Range("A1:Q" & lLastRow).Value
      For i = 2 To UBound(arrBase)
          If Len(arrBase(i, 8)) <> 0 Then
              dicBase(arrBase(i, 7)) = i
         If dicBase.Exists(arrPred(i, 3)) Then
             r = dicBase(arrPred(i, 3))
      Next i
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
Сообщение отредактировал alex77755 - Суббота, 17.01.2015, 12:28
Private Sub Comma()
      Next i
Автор - alex77755
Дата добавления - 17.01.2015 в 12:11
alex77755 Дата: Суббота, 17.01.2015, 12:42 | Сообщение № 33
Репутация: 64 ±
А при проходе сверху вниз без проверки наличия ключа в словаре так и будет: в словаре будет последняя запись
Alex77755@mail.ru
Автор - alex77755
Дата добавления - 17.01.2015 в 12:42
DJ_Marker_MC Дата: Суббота, 17.01.2015, 14:05 | Сообщение № 34
Репутация: 213 ±
alex77755, работает правильно, но по скорости выходит 9 сек, по сравнению с макросом Андрея 0,8сек разница существенная. Так что на нем и остановлюсь.
Всем спасибо, тема в полностью раскрыта и благодаря разным примерам буду осваивать работу с массивами и словарями (ответ самому себе: "давно уже пора лодарь :D " )
Сообщениеalex77755, работает правильно, но по скорости выходит 9 сек, по сравнению с макросом Андрея 0,8сек разница существенная. Так что на нем и остановлюсь.
Дата добавления - 17.01.2015 в 14:05
Hugo Дата: Суббота, 17.01.2015, 15:59 | Сообщение № 35
Репутация: 707 ±
Думаю вариант Андрея выигрывает именно потому, что не просматривает всю огромную базу, а только пока найдёт все соответствия в последних записях.
И спасибо что нашёл ночью эти 4 минуты (или полчаса...) :) Меня уже конкретно ломило...
excel@nxt.ru
СообщениеДумаю вариант Андрея выигрывает именно потому, что не просматривает всю огромную базу, а только пока найдёт все соответствия в последних записях.
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.01.2015 в 15:59
  • Страница 2 из 2
