= Мир MS Excel/Сравнение двух листов, подстановка данных (массив/словарь) - Мир MS Excel
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 16.01.2015, 18:38 | Сообщение № 1
Репутация: 213 ±
Друзья, приходится обратиться сегодня уже второй раз за помощью.
Имеется файл в котором два листа, второй лист "Предоплата" это небольшая часть листа БАЗА
Сам файл большой и обычный цикл выполняется долго, имеется такой вот цикл:
Dim f As String
Application.Calculation = xlManual
lAntR = Sheets("Предоплата").Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row
lAntRB = Sheets("БАЗА").Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row
For p = 2 To lAntR
f = Sheets("Предоплата").Cells(p, 3).Value
      For I = lAntRB To 2 Step -1
          s = Sheets("БАЗА").Cells(I, 7).Value
          If f = s And Sheets("БАЗА").Cells(I, 8).Value <> " " Then
          Sheets("Предоплата").Cells(p, 2).Value = Sheets("БАЗА").Cells(I, 6).Value 'клиент
          Sheets("Предоплата").Cells(p, 4).Value = Sheets("БАЗА").Cells(I, 8).Value 'РН
          Sheets("Предоплата").Cells(p, 5).Value = Sheets("БАЗА").Cells(I, 9).Value 'Дата окончания
          Sheets("Предоплата").Cells(p, 8).Value = Sheets("БАЗА").Cells(I, 12).Value 'Сумма
          Sheets("Предоплата").Cells(p, 12).Value = Sheets("БАЗА").Cells(I, 16).Value 'прим
          Sheets("Предоплата").Cells(p, 13).Value = Sheets("БАЗА").Cells(I, 17).Value 'прим1
          Exit For
      Next I
Next p
Application.Calculation = xlAutomatic
На основном файле выполняется 20-30 минут
Прошу помощи в его адаптации через словарь или массивы.
Поиск происходит по столбцу СФ
Если простыми словами, то ищет поочередно на листе Предоплаты сверху вниз СФ и подставляет определенные данные с листа база, но с конца, при условии что на листе база у данной СФ есть РН, если РН не заполнено, то пропускаем.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: primer.xlsm (30.8 Kb)
СообщениеДрузья, приходится обратиться сегодня уже второй раз за помощью.
Dim f As String
For p = 2 To lAntR
          Exit For
      Next I
Next p
Заранее спасибо.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 16.01.2015 в 18:38
RAN Дата: Пятница, 16.01.2015, 21:02 | Сообщение № 2
Sub Мяв()
       Dim arr, arr1
       Dim i&, ii&
       arr = Sheets("БАЗА").Range("A1").CurrentRegion.Value
       arr1 = Sheets("Предоплата").Range("A1").CurrentRegion.Value
       For i = UBound(arr1) To 2 Step -1
           For ii = 1 To UBound(arr)
               If arr1(i, 3) = arr(ii, 7) Then
                   If Len(arr(ii, 8)) Then ' правка
                       arr1(i, 8) = arr(ii, 12)
                       arr1(i, 12) = arr(ii, 16)
                       arr1(i, 13) = arr(ii, 17)
                       arr1(i, 2) = arr(ii, 6)
                       arr1(i, 4) = arr(ii, 8)
                       arr1(i, 5) = arr(ii, 9)
                   Exit For
       Sheets("Предоплата").Range("A1").CurrentRegion = arr1
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 17.01.2015, 00:10
Sub Мяв()
       Dim arr, arr1
       Dim i&, ii&
                   Exit For
Дата добавления - 16.01.2015 в 21:02
Karataev Дата: Пятница, 16.01.2015, 21:02 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
      Dim arrPred(), arrBase(), dicBase As Object
      Dim lLastRow As Long
      Dim i As Long, r As Long
      lLastRow = Sheets("Предоплата").Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row
      arrPred() = Sheets("Предоплата").Range("A2:M" & lLastRow).Value
      lLastRow = Sheets("БАЗА").Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row
      arrBase() = Sheets("БАЗА").Range("A1:Q" & lLastRow).Value
      Set dicBase = CreateObject("Scripting.Dictionary"): dicBase.CompareMode = 1
      For i = 2 To UBound(arrBase)
          If CStr(arrBase(i, 8)) <> " " Then
              dicBase.Add CStr(arrBase(i, 7)), i
      For i = 1 To UBound(arrPred)
          If dicBase.Exists(CStr(arrPred(i, 3))) = False Then
              GoTo metka
          r = dicBase.Item(CStr(arrPred(i, 3)))
          arrPred(i, 2) = arrBase(r, 6) 'клиент
          arrPred(i, 4) = arrBase(r, 8) 'РН
          arrPred(i, 5) = arrBase(r, 9) 'Дата окончания
          arrPred(i, 8) = arrBase(r, 12) 'Сумма
          arrPred(i, 12) = arrBase(r, 16) 'прим
          arrPred(i, 13) = arrBase(r, 17) 'прим1
metka:
      Next i
      Sheets("Предоплата").Range("A2").Resize(UBound(arrPred), UBound(arrPred, 2)).Value = arrPred()
Сообщение отредактировал Karataev - Пятница, 16.01.2015, 21:05
              GoTo metka
metka:
      Next i
Автор - Karataev
alex77755 Дата: Пятница, 16.01.2015, 21:09 | Сообщение № 4
Репутация: 64 ±
= False
              GoTo metka
metka:
лишние. Их можно просто стереть, а на место metka: перенести End If
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
= False
              GoTo metka
metka:
Автор - alex77755
Дата добавления - 16.01.2015 в 21:09
alex77755 Дата: Пятница, 16.01.2015, 21:15 | Сообщение № 5
Репутация: 64 ±
можно записать так
dicBase(CStr(arrBase(i, 7))= i
и соответственно считывать
r = dicBase(CStr(arrPred(i, 3)))
При такой записи можно просматривать значение Item наведением мышки в пошаговом режиме
Alex77755@mail.ru
можно записать так
Автор - alex77755
Дата добавления - 16.01.2015 в 21:15
Karataev Дата: Пятница, 16.01.2015, 21:48 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
alex77755, я специально все так сделал. может быть использовать ваши замечания для ускорения макроса.
я сделал,чтобы было удобно работать с кодом.
Сообщениеalex77755, я специально все так сделал. может быть использовать ваши замечания для ускорения макроса.
Автор - Karataev
Дата добавления - 16.01.2015 в 21:48
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 16.01.2015, 23:23 | Сообщение № 7
Репутация: 213 ±
Коллеги, спасибо за помощь. Нету пока времени потестить более тщательно, но на скорую руку проверив на живом файле, макрос предложенный Karataev срабатывает в разы быстрее и отрабатывает правильно. но при исправлении alexx77755 в посте 5, если не исправить это, то почему то стопорит и выдает ошибку.
Андрей, твой макрос я еще покручу поверчу но уже вижу что предложенный тобой вариант не проверяет наличие РН на листе БАЗА столбец H (восьмой) и отрабатывает намного медленнее.
Но однозначно с этим всем уже добью до конца. Но насколько понял, то со словарем все же намного шустрее.
Всем огромное спасибо
СообщениеКоллеги, спасибо за помощь. Нету пока времени потестить более тщательно, но на скорую руку проверив на живом файле, макрос предложенный Karataev срабатывает в разы быстрее и отрабатывает правильно. но при исправлении alexx77755 в посте 5, если не исправить это, то почему то стопорит и выдает ошибку.
Дата добавления - 16.01.2015 в 23:23
RAN Дата: Пятница, 16.01.2015, 23:52 | Сообщение № 8
Проверяет, но цифирьку поменять забыл. Поправляю.
СообщениеПроверяет, но цифирьку поменять забыл. Поправляю.
Дата добавления - 16.01.2015 в 23:52
DJ_Marker_MC Дата: Суббота, 17.01.2015, 00:31 | Сообщение № 9
Репутация: 213 ±
Все равно немного не так))) ты не в том цикле Step -1 сделал и проверку на РН тоже не так подправил)))
Вообщем вот так итоговый код твой выглядит и правильно отрабатывает:
     Dim arr, arr1
     Dim i&, ii&
     For i = 2 To UBound(arr1)
         For ii = UBound(arr) To 2 Step -1
                 If Len(arr(ii, 8)) <> 1 Then ' правка
                 Exit For
СообщениеВсе равно немного не так))) ты не в том цикле Step -1 сделал и проверку на РН тоже не так подправил)))
     Dim arr, arr1
     Dim i&, ii&
                 Exit For
Дата добавления - 17.01.2015 в 00:31
Hugo Дата: Суббота, 17.01.2015, 00:35 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Т.к. база всегда больше предоплаты - может быть быстрее будет делать наоборот: загнать в словарь индексы предоплаты, затем идти проверкой по базе, попутно считая не пора ли проверку прекращать.
А идти по базе можно и снизу вверх - если нужные скорее всего внизу.
СообщениеТ.к. база всегда больше предоплаты - может быть быстрее будет делать наоборот: загнать в словарь индексы предоплаты, затем идти проверкой по базе, попутно считая не пора ли проверку прекращать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.01.2015 в 00:35
RAN Дата: Суббота, 17.01.2015, 00:41 | Сообщение № 11
Если говорить о скорострельности, в макросе Karataev, есть несколько строк, смысл которых в контексте макроса - замедлить его работу.
Это отключение/ включение обновления экрана и пересчета, а также многократное преобразование текста в текст
CStr(arrBase(i, 7)
И очень странное условие проверки
Cells(I, 8).Value <> " "     оно же  CStr(arrBase(i, 8)) <> " "
данных нет только в случае, если в ячейке пробел :D
СообщениеЕсли говорить о скорострельности, в макросе Karataev, есть несколько строк, смысл которых в контексте макроса - замедлить его работу.
CStr(arrBase(i, 7)
Дата добавления - 17.01.2015 в 00:41
RAN Дата: Суббота, 17.01.2015, 00:48 | Сообщение № 12
Цитата DJ_Marker_MC, 16.01.2015 в 18:38,
РН не заполнено
Странная логика? Если в ячейке есть 1 символ, она не заполнена, а если пусто, или 2 символа - заполнена.
РН не заполнено
Дата добавления - 17.01.2015 в 00:48
DJ_Marker_MC Дата: Суббота, 17.01.2015, 00:51 | Сообщение № 13
Репутация: 213 ±
То что в макросе Karataev нужно покопаться, это я понимаю, но в тоже время только что провел замер по времени:
Твое предложение сработало за 17,6сек, у Karataev за 9,3сек.
Параллельно пока писал начало сообщения, успел убрать в коде CStr, макрос без этого отработал за 9,25 (так что видимо не очень влияет, но и правильно замечено походу и не нужно)
up:
Странная логика?
Тут мой косяк, забыл что 1с выгружает не пустоту, а 1 пробел, хотя в своем изначальном коде так и ищу " "
СообщениеТо что в макросе Karataev нужно покопаться, это я понимаю, но в тоже время только что провел замер по времени:
up:
Странная логика?
Дата добавления - 17.01.2015 в 00:51
RAN Дата: Суббота, 17.01.2015, 00:56 | Сообщение № 14
А в чем великий смысл прохода снизу? Никак в толк не возьму.
СообщениеА в чем великий смысл прохода снизу? Никак в толк не возьму.
Дата добавления - 17.01.2015 в 00:56
DJ_Marker_MC Дата: Суббота, 17.01.2015, 01:01 | Сообщение № 15
Репутация: 213 ±
RAN, в том что в базе один и тот же счет СФ повторяется неоднократно, а брать нужно последний.
СообщениеRAN, в том что в базе один и тот же счет СФ повторяется неоднократно, а брать нужно последний.
Дата добавления - 17.01.2015 в 01:01
Hugo Дата: Суббота, 17.01.2015, 01:13 | Сообщение № 16
Репутация: 819 ±
Если брать нужно последний, то со словарём так и нужно делать, как я описал - предоплаты в словарь, затем по базе вверх, как нашли - копируем и выкидываем из словаря. Как набрали количество - финиш, далее базу шерстить смысла нет, незачем время тратить.
СообщениеЕсли брать нужно последний, то со словарём так и нужно делать, как я описал - предоплаты в словарь, затем по базе вверх, как нашли - копируем и выкидываем из словаря. Как набрали количество - финиш, далее базу шерстить смысла нет, незачем время тратить.
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.01.2015 в 01:13
RAN Дата: Суббота, 17.01.2015, 01:14 | Сообщение № 17
Счет может быть, но в паре с датой нет.
А если вдруг такое случится, то вылетит ошибка на строке
Если учесть №5, то ошибки не будет.
Дата добавления - 17.01.2015 в 01:14
DJ_Marker_MC Дата: Суббота, 17.01.2015, 01:21 | Сообщение № 18
Репутация: 213 ±
RAN, все верно, при такой записи она как раз и вылетела.
но если учесть предложение alex и записать эту строчку вот так
dicBase(arrBase(i, 7)) = i
То все хорошо.
Hugo, а разве в макросе Karataev он не именно это делает?
Вообщем пока что код Karataev принимает с учетом все правок такой вид:
Private Sub CommandButton2_Click()
     t = Timer
         If arrBase(i, 8) <> " " Then
         If dicBase.Exists(arrPred(i, 3)) Then
             r = dicBase(arrPred(i, 3))
     Next i
     MsgBox "Время выполнения" & Timer - t & " сек.", vbInformation
СообщениеRAN, все верно, при такой записи она как раз и вылетела.
То все хорошо.
     t = Timer
     Next i
Дата добавления - 17.01.2015 в 01:21
RAN Дата: Суббота, 17.01.2015, 01:32 | Сообщение № 19
А это зачем в коде?
Ты же не с ячейками работаешь, и кучу книг не открываешь. В массив забрал, обработал, выгрузил.
А уж 1 раз экран по любому обновиться, да и файл пересчитается при нужде.
СообщениеА это зачем в коде?
Дата добавления - 17.01.2015 в 01:32
Hugo Дата: Суббота, 17.01.2015, 01:38 | Сообщение № 20
Репутация: 819 ±
Что именно это?
В этом макросе все диапазоны просматриваются сверху вниз, и там в словаре запоминается позиция данных (всех, и ненужных тоже) в базе, затем данные извлекаются в предоплату.
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 17.01.2015, 01:54
Что именно это?
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.01.2015 в 01:38
