= Мир MS Excel/Изменение жесткой ссылки на нахождения файла импорта - Мир MS Excel
KolyvanOFF Дата: Понедельник, 19.01.2015, 08:44 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как в макросе изменить путь на файл импорта. Макрос создавался на одном ресурсе и при копировании файла макрос ссылается на тот путь который был изначально прописан. Можно ли прописать в макросе чтобы он цеплял файл с определенным названием, но из папки где находится сам файл???
Заранее благодарю.
Sub Обновление()
' Обновление Макрос
Columns("A:C").Select
Selection.ClearContents
Workbooks.Open Filename:= _
"U:\Общие файлы\1 группа продаж\Копия Выгрузка клиентской базы.xlsx"
Columns("B:B").Select
Selection.Copy
Windows("Мишень организаций 1 группа продаж.xlsm").Activate
Columns("A:A").Select
ActiveSheet.Paste
Windows("Копия Выгрузка клиентской базы.xlsx").Activate
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Columns("C:C").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.Close
[moder]Оформляйте коды тегами (кнопка #)[/moder]
С уважением, Евгений
СообщениеДобрый день. Подскажите пожалуйста, как в макросе изменить путь на файл импорта. Макрос создавался на одном ресурсе и при копировании файла макрос ссылается на тот путь который был изначально прописан. Можно ли прописать в макросе чтобы он цеплял файл с определенным названием, но из папки где находится сам файл???
Заранее благодарю.
Sub Обновление()
' Обновление Макрос
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.Close
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 19.01.2015 в 08:44
DJ_Marker_MC Дата: Понедельник, 19.01.2015, 10:15 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
А что мешает изменить вот это
на тот путь который нужно?
А вообще, то Ваш код можно сократить до:
Sub Обновление()
Dim MyPath As String
Dim wb1 As String
Dim wb2 As String
wb1 = "Копия Выгрузка клиентской базы.xlsx"
wb2 = "Мишень организаций 1 группа продаж.xlsm"
MyPath = ThisWorkbook.Path & "\" & wb1
Columns("A:C").ClearContents
Workbooks.Open Filename:=MyPath
Columns("B:B").Copy
Workbooks(wb2).Activate
Columns("A:A").PasteSpecial xlPasteAll
Workbooks(wb1).Activate
Columns("A:A").Copy
Windows(wb2).Activate
Columns("B:B").PasteSpecial xlPasteAll
Columns("C:C").Copy
Columns("C:C").PasteSpecial xlPasteAll
Application.CutCopyMode = True
ActiveWindow.Close
Хотя если бы вы приложили свои два файла, то возможно было бы еще более упрощенно, а так, то чисто на глаз, но должно работать.
СообщениеА что мешает изменить вот это
Sub Обновление()
Dim wb1 As String
Dim wb2 As String
Columns("B:B").Copy
Columns("A:A").Copy
Columns("C:C").Copy
ActiveWindow.Close
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 19.01.2015 в 10:15
KolyvanOFF Дата: Понедельник, 19.01.2015, 10:33 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
DJ_Marker_MC, сейчас прикреплю.
Я понимаю что путь можно вручную изменить. Но если с общего ресурса файл копируют например на рабочий стол сотрудники, которые в макросах не але! Сидеть и каждому сотруднику настраивать работу макроса - это трата времени.
К сообщению приложен файл: __1__.xlsm (30.0 Kb) · ___.xlsx (19.3 Kb)
СообщениеDJ_Marker_MC, сейчас прикреплю.
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 19.01.2015 в 10:33
KolyvanOFF Дата: Понедельник, 19.01.2015, 11:00 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
DJ_Marker_MC, спасибо. Реально работает.
СообщениеDJ_Marker_MC, спасибо. Реально работает.
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 19.01.2015 в 11:00
DJ_Marker_MC Дата: Понедельник, 19.01.2015, 11:12 | Сообщение № 5
Репутация: 213 ±
Немножко подправил
Sub Обновление()
Dim wb1 As String
Dim wb2 As String
wb1 = Dir(ThisWorkbook.Path & "\" & "*.xlsx")
wb2 = ThisWorkbook.Name
MyName = ThisWorkbook.Path & "\" & wb1
Workbooks.Open Filename:=MyName
Columns("B:B").Copy
Columns("A:A").Copy
Columns("C:C").Copy
Workbooks(wb1).Close
Но важно чтоб Файлы лежали в одной папке и рядом с ними не было других файлов .xlsx
СообщениеНемножко подправил
Sub Обновление()
Dim wb1 As String
Dim wb2 As String
Columns("B:B").Copy
Columns("A:A").Copy
Columns("C:C").Copy
Дата добавления - 19.01.2015 в 11:12
RAN Дата: Понедельник, 19.01.2015, 11:56 | Сообщение № 6
Sub Макрос()
      Set wb = ThisWorkbook
      Set wb1 = Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\Копия Выгрузка клиентской базы.xlsx")
      wb.Sheets(1).Columns("A:C").Clear
      wb1.Sheets(1).Columns("A:C").Copy wb.Sheets(1).Columns("A")
      wb.Sheets(1).Columns("B").Cut
      wb.Sheets(1).Columns("A").Insert Shift:=xlToRight
      wb1.Close False
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 19.01.2015, 12:10
Sub Макрос()
      wb1.Close False
Дата добавления - 19.01.2015 в 11:56
DJ_Marker_MC Дата: Понедельник, 19.01.2015, 12:04 | Сообщение № 7
Репутация: 213 ±
[offtop] RAN, пытался/пыхтел я с этим Set, а он мне "Ошибка... Ошибка")))
Но теперь вижу что делал не правильно, хотя цель была такого же кода)))[/offtop]
Сообщение[offtop] RAN, пытался/пыхтел я с этим Set, а он мне "Ошибка... Ошибка")))
Дата добавления - 19.01.2015 в 12:04
