= Мир MS Excel/Максимальное значение каждой строки в диапазоне. - Мир MS Excel
oleg_lar4enko Дата: Среда, 21.01.2015, 22:45 | Сообщение № 1
Есть диапазон C1:E50 со случайными числами. Есть диапазон F1:F50. помогите, пожалуйста с макросом, который бы вычислял максимальное значение в каждой строке диапазона C1:E50 и результат выводил в диапазон F1:F50.
есть такой макрос, но не знаю как его доделать:
Sub max()
Dim x As Range
For Each x In [F1:F50]
x = WorksheetFunction.max(x(3).Resize(5))
Заранее большое спасибо)
[moder]Читайте Правила форума.
Кладите свой файл-пример
К сообщению приложен файл: 6529652.xlsx (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал oleg_lar4enko - Среда, 21.01.2015, 23:25
Sub max()
Dim x As Range
Автор - oleg_lar4enko
Дата добавления - 21.01.2015 в 22:45
Gustav Дата: Среда, 21.01.2015, 23:56 | Сообщение № 2
Репутация: 1223 ±
Макрос вполне рабочий, только 4-й строке надо придать следующий вид:
x = WorksheetFunction.max(x.Offset(0, -3).Resize(1, 3))
А на формулах задача решается еще проще - для ячейки F1:
=МАКС(C1:E1)
Или вы именно в макросах практикуетесь?
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 21.01.2015, 23:58
СообщениеМакрос вполне рабочий, только 4-й строке надо придать следующий вид:
=МАКС(C1:E1)
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.01.2015 в 23:56
krosav4ig Дата: Четверг, 22.01.2015, 00:43 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
oleg_lar4enko, правила не читали, или не внимательно dont , оформляйте код тегами
еще вариант
Sub max()
     With [C1:E50]
         .Offset(, .Columns.Count).Resize(, 1).Formula = "=MAX(" & .Address & " " & .EntireRow(1).Address(0, 0) & ")"
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 22.01.2015, 00:44
Сообщениеoleg_lar4enko, правила не читали, или не внимательно dont , оформляйте код тегами
еще вариант
Sub max()
     With [C1:E50]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.01.2015 в 00:43
oleg_lar4enko Дата: Четверг, 22.01.2015, 13:31 | Сообщение № 4
Gustav, спасибо большое!!!) Да, практикуюсь в макросах)
СообщениеGustav, спасибо большое!!!) Да, практикуюсь в макросах)
Дата добавления - 22.01.2015 в 13:31
oleg_lar4enko Дата: Четверг, 22.01.2015, 13:32 | Сообщение № 5
krosav4ig, хорошо) в следующий раз все будет сделано в соответствии с правилами форума). Спасибо.
Сообщениеkrosav4ig, хорошо) в следующий раз все будет сделано в соответствии с правилами форума). Спасибо.
Дата добавления - 22.01.2015 в 13:32
oleg_lar4enko Дата: Среда, 28.01.2015, 00:06 | Сообщение № 6
А как доработать макрос, чтобы расчет происходил не только в диапазоне C1:E50, а с C1 , по последнюю заполненную строку??? Потому что данные будут постепенно добавляться.
Большое спасибо)
СообщениеА как доработать макрос, чтобы расчет происходил не только в диапазоне C1:E50, а с C1 , по последнюю заполненную строку??? Потому что данные будут постепенно добавляться.
Большое спасибо)
Дата добавления - 28.01.2015 в 00:06
vikttur Дата: Среда, 28.01.2015, 01:24 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Определение последней заполненной ячейки столбца С:
Dim lRws As Long
With Лист1
        lRws = .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
В реальном файле в диапазоне C1:E50 действительно случайные числа?
Если нет, можно определять значение без формулы.
Макрос может реагировать на событие листа: вставка максимального при изменении значений ячеек в строке.
Код в модуль листа:
     ' If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub ' выход, если выделено более 1 ячейки
     If Not Application.Intersect(Range("C:E"), Target) Is Nothing Then ' если изменение в диапазоне C:E
         With Target
              ' в столбец F вписать максимальное значение диапазона строки
             Cells(Target.Row, 6).Value = _
                     WorksheetFunction.Max(Cells(.Row, 3).Resize(1, 3))
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 28.01.2015, 01:38
СообщениеОпределение последней заполненной ячейки столбца С:
Dim lRws As Long
With Лист1
Код в модуль листа:
         With Target
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.01.2015 в 01:24
oleg_lar4enko Дата: Среда, 28.01.2015, 23:12 | Сообщение № 8
vikttur, в реальном файле добавляются случайные числа, а можно чтобы макрос просто висел на кнопке и каждый раз при нажатии заново рассчитывал диапазон, в котором есть данные и в столбце F рассчитывал макс значение??
Сообщениеvikttur, в реальном файле добавляются случайные числа, а можно чтобы макрос просто висел на кнопке и каждый раз при нажатии заново рассчитывал диапазон, в котором есть данные и в столбце F рассчитывал макс значение??
Дата добавления - 28.01.2015 в 23:12
krosav4ig Дата: Пятница, 30.01.2015, 00:02 | Сообщение № 9
Репутация: 997 ±
можно в модуль листа такой код написать
Private Sub Worksheet_Calculate()
      Dim rrow As Range
      With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0:: .Calculation = xlCalculationManual
      For Each rrow In Intersect(ActiveSheet.UsedRange, [C:E]).Rows
          rrow.Offset(, 3).Resize(, 1).Formula = "=MAX(" & rrow.Address & ")"
      .Calculation = xlCalculationAutomatic: .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: End With
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 30.01.2015, 00:07
Сообщениеможно в модуль листа такой код написать
      Dim rrow As Range
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.01.2015 в 00:02
oleg_lar4enko Дата: Среда, 04.02.2015, 22:23 | Сообщение № 10
Всем большое спасибо! Ваши знания очень помогли))
СообщениеВсем большое спасибо! Ваши знания очень помогли))
Дата добавления - 04.02.2015 в 22:23
