= Мир MS Excel/Оптимизация расчетов через макрос - Мир MS Excel
Manner Дата: Пятница, 23.01.2015, 11:10 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане!
Я полный валенок в написании макросов, помогите пожалуйста реализовать задачу. Во вложении пример. Есть исходные данные, состоящие из 5и столбцов (от А до Е). Возможна ли реализация макроса, результатом которого будет наличие справа от исходной таблицы кнопки с надписью "Расчет"?, при нажатии которой будут осуществляться действия с исходной таблицей, выделенные желтым цветом и вывод результатов подсчетов (то, что выделено зеленым). Данный файл с макросом необходим как шаблон, в который я буду подставлять разные исходные данные. Объем подставляемых данных будет постоянно различным, но не более 2000 строк
[moder]На изменение названия согласно Правилам форума Вам 30 минут (до 11:46). Иначе тему закрываю, а Вам замечание влепляю.
К сообщению приложен файл: 2657706.xls (35.5 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане!
Автор - Manner
Дата добавления - 23.01.2015 в 11:10
Manner Дата: Пятница, 23.01.2015, 11:36 | Сообщение № 2
_Boroda_ сообщение Ваше видел, но не понимаю, что не так с названием темы и на какое его надо исправить?)
2.Очень ВАЖНО! При создании темы, давайте теме название, отражающее суть Вашей проблемы и указывайте предпочитаемый способ решения (формулы или макросы).
"Оптимизация расчетов" - это суть проблемы, "через макрос" - способ решения, что именно не так?
Если возможно, то конечно лучше через макрос. Просто это будет не индивидуальная таблица, а одно из составляющих одной большой формы по рассчету
Сообщение_Boroda_ сообщение Ваше видел, но не понимаю, что не так с названием темы и на какое его надо исправить?)
Автор - Manner
Дата добавления - 23.01.2015 в 11:36
_Boroda_ Дата: Пятница, 23.01.2015, 11:49 | Сообщение № 3
А следующее предложение прочитать уже не смогли, да?
Создавать темы типа «ХЕЛП», «Условное форматирование», «Проблема с макросом», «ПОМОГИТЕ», «Не работает формула», «Как решить?» и подобные - НЕЛЬЗЯ!!! Такие темы будут закрываться или удаляться.
"Оптимизация расчетов" - это примерно то же самое. Хотя, если честно, я тут подумал-подумал, и действительно не придумал, как можно более информативно переназвать Вашу тему.
Дата добавления - 23.01.2015 в 11:49
Rioran Дата: Пятница, 23.01.2015, 13:47 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
Полагаю, это значит что можно выкладывать решение? =)
Manner, здравствуйте. Предлагаю решение во вложении.
Option Explicit
Option Base 1
Sub Rio_Gains_Data()
'Author:    Roman "Rioran" Voronov
'Date:      the 23-rd of January, 2015
'Feedback:  voronov_rv@mail.ru
'Project which allows user to recieve numbers marked with green color of cells.
'Реализация алгоритма пользователя для получения чисел из зелёных ячеек.
Dim i As Long
Dim ArrA(), ArrB(), ArrC()
Dim StpC As Long, StpX As Long, Hght As Long
Dim Val1 As Double, ValA As Double
Dim Val2 As Double, ValB As Double
Dim Val3 As Double, ValC As Double
Dim Val4 As Double, ValD As Double
Hght = Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If Hght < 2 Then Exit Sub
ArrA = Range(Cells(2, 1), Cells(Hght, 5))
ReDim ArrB(Hght - 1, 5)
ReDim ArrC(1): StpC = 1
For StpX = 1 To Hght - 1
     ArrB(StpX, 1) = ArrA(StpX, 3) * ArrA(StpX, 4)
     ArrB(StpX, 2) = ArrA(StpX, 5) * ArrB(StpX, 1)
     ArrB(StpX, 3) = -(ArrB(StpX, 1) > 0) * ArrB(StpX, 1)
     ArrB(StpX, 4) = -(ArrB(StpX, 2) > 0) * ArrB(StpX, 2)
     ArrB(StpX, 5) = -(ArrA(StpX, 4) < 0) * ArrA(StpX, 3)
     If ArrB(StpX, 5) <> 0 Then
         For i = 1 To StpC
             If ArrB(StpX, 5) = ArrC(StpC) Then Exit For
             If i = StpC Then
                 StpC = StpC + 1
                 ReDim Preserve ArrC(StpC)
                 ArrC(StpC) = ArrB(StpX, 5)
                 Val3 = Val3 + 1
         Next i
Next StpX
With Application.WorksheetFunction
     Val1 = .Sum(.Index(ArrB, 0, 4, 1)) / .Sum(.Index(ArrB, 0, 3, 1))
     Val2 = .Max(.Index(ArrB, 0, 5, 1))
     Val4 = Val2 / Val3
     ValA = Val1
     ValB = Val4
     ValC = ValA + ValB
     ValD = ValA - ValB
MsgBox "Значение 1:     " & Round(ValA, 4) & vbNewLine & _
        "Значение 2:     " & Round(ValB, 4) & vbNewLine & _
        "Значение 3:     " & Round(ValC, 4) & vbNewLine & _
        "Значение 4:     " & Round(ValD, 4)
К сообщению приложен файл: Rio_Aggreg.xlsb (24.3 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Option Explicit
Option Base 1
Dim i As Long
         For i = 1 To StpC
             If i = StpC Then
                 StpC = StpC + 1
                 Val3 = Val3 + 1
         Next i
Next StpX
     Val4 = Val2 / Val3
     ValA = Val1
     ValB = Val4
     ValC = ValA + ValB
     ValD = ValA - ValB
Автор - Rioran
Дата добавления - 23.01.2015 в 13:47
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 23.01.2015, 13:49 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
_Boroda_, тоже удивлен что хотят макросом. Кажется что и формулами можно нормально справится.
Сообщение_Boroda_, тоже удивлен что хотят макросом. Кажется что и формулами можно нормально справится.
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 23.01.2015 в 13:49
Manner Дата: Пятница, 23.01.2015, 14:30 | Сообщение № 6
Rioran спасибо огромное, а возможно всю область желтого цвета убрать из таблицы, ну или спрятать? чтоб только кнопка "Обработать" осталась?
Автор - Manner
Дата добавления - 23.01.2015 в 14:30
_Boroda_ Дата: Пятница, 23.01.2015, 14:37 | Сообщение № 7
Формулами.
При изменении количества строк само подхватывает новые.
Файл перевложил.
Спасибо Роману (см. пост ниже) - я перепутал знак в формуле
К сообщению приложен файл: 2657706_3.xls (33.0 Kb)
СообщениеФормулами.
Файл перевложил.
Дата добавления - 23.01.2015 в 14:37
Rioran Дата: Пятница, 23.01.2015, 14:43 | Сообщение № 8
Репутация: 290 ±
Manner, да, убирайте. Моя кнопка работает только на базовых данных. Можете скопировать пустую ячейку (контрол + С), выделить диапазон и вставить (контрол + V).
UPD: Александр, классная реализация формулами. Только вместо G6 - G5 там надо G5 - G6 =)
Сообщение отредактировал Rioran - Пятница, 23.01.2015, 14:49
СообщениеManner, да, убирайте. Моя кнопка работает только на базовых данных. Можете скопировать пустую ячейку (контрол + С), выделить диапазон и вставить (контрол + V).
Автор - Rioran
Дата добавления - 23.01.2015 в 14:43
