Подстановка Имени Диапазона через переменную
Vostok
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 11:42 |
40% ±
Диапазон_2 - это Глобальное имя Диапазона данных. Если просто вставить его в строку оператора построения ряда Диаграммы типа: [vba]Код
.SetSourceData Source:=[Диапазон_2].Range(Cells(1, 1), Cells([Диапазон_2].Rows.Count, 2))
[/vba]Или в такой записи:[vba]Код
.SetSourceData Source:=Range("Диапазон_2").Range(Cells(1, 1), Cells(Range("Диапазон_2").Rows.Count, 2))
[/vba]Всё работает. Ряд Диаграммы строится по указанному Диапазону данных. Но если попробовать вставить имя диапазона через элемент массива, тоесть так: [vba]Код
Dim xBufferName() As String ReDim xBufferName(1 To 4) xBufferName(1) = "Диапазон_1" xBufferName(2) = "Диапазон_2" .SetSourceData Source:=[xBufferName(2) ].Range(Cells(1, 1), Cells([xBufferName(2) ].Rows.Count, 2))
[/vba] то уже не работает. Пробовал так: [vba]Код
.SetSourceData Source:=[" & xBufferName(2) & " ].Range(Cells(1, 1), Cells([" & xBufferName(2) & " ].Rows.Count, 2))
[/vba] тоже не работает. Помогите с синтаксисом кто может. Картинка происходящего для наглядности:
[/vba] тоже не работает. Помогите с синтаксисом кто может. Картинка происходящего для наглядности: Vostok
"Посылая кого-то в Google, Помните, завтра туда могут Послать Вас !"
Сообщение отредактировал Vostok - Воскресенье, 25.01.2015, 15:08
Сообщение Диапазон_2 - это Глобальное имя Диапазона данных. Если просто вставить его в строку оператора построения ряда Диаграммы типа: [vba]Код
[/vba] тоже не работает. Помогите с синтаксисом кто может. Картинка происходящего для наглядности: Автор - Vostok Дата добавления - 25.01.2015 в 11:42
nilem
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 14:50 |
Excel 2013, 2016
вот так попробуйте [vba]Код
.SetSourceData Source:=Range(xBufferName(1)).Resize(, 2)
[/vba] nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение вот так попробуйте [vba]Код
[/vba] Автор - nilem Дата добавления - 25.01.2015 в 14:50
Vostok
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 15:16 |
40% ±
Ну собственно говоря сработал второй вариант, но с учётом предложенного Вами синтаксиса с Range() [vba]Код
.SetSourceData Source:=Range(xBufferName(2)).Range(Cells(1, 1), Cells(Range(xBufferName(2)).Rows.Count, 2))
[/vba] Далее в коде, при добавлении дополнительных данных из других диапазонов к этой же Диаграмме этот синтаксис мне будет единственно приемлем. Спасибо за подсказку. А вот с квадратными скобками - формой укороченной записи не получается.
[/vba] Далее в коде, при добавлении дополнительных данных из других диапазонов к этой же Диаграмме этот синтаксис мне будет единственно приемлем. Спасибо за подсказку. А вот с квадратными скобками - формой укороченной записи не получается. Vostok
Сообщение отредактировал Vostok - Воскресенье, 25.01.2015, 15:23
Сообщение Ну собственно говоря сработал второй вариант, но с учётом предложенного Вами синтаксиса с Range() [vba]Код
[/vba] Далее в коде, при добавлении дополнительных данных из других диапазонов к этой же Диаграмме этот синтаксис мне будет единственно приемлем. Спасибо за подсказку. А вот с квадратными скобками - формой укороченной записи не получается. Автор - Vostok Дата добавления - 25.01.2015 в 15:16
Vostok
Дата: Среда, 04.02.2015, 11:00 |
40% ±
Альтернативный вариант: [vba]Код
.SetSourceData Source:=Evaluate(xBufferName(1)).Resize(, 2)
[/vba]Vostok
Сообщение .SetSourceData Source:=Range(xBufferName(1)).Resize(, 2)
[/vba]Автор - Vostok Дата добавления - 04.02.2015 в 11:00
krosav4ig
Дата: Среда, 04.02.2015, 11:48 |
Excel 2007,2010,2013
еще 1 альтернативный вариант [vba]Код
.SetSourceData Source:=Evaluate("offset(" & xBufferName(1) & ",,,,2)")
[/vba] krosav4ig
Сообщение еще 1 альтернативный вариант [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 04.02.2015 в 11:48
