= Мир MS Excel/Перенос строки на другой лист с условием наличия данных - Мир MS Excel
GhostMAn Дата: Понедельник, 02.02.2015, 11:52 | Сообщение № 1
Всем привет, нужна помощь в доработке Книги ексель.
Нужен макрос, который будет переносить всю строку по нажатии кнопки в другой лист на тоже самое место, если в строке имеется дата.
Если в 1,3,6 строке есть данные (дата в данном случае), а в 2,4,5 строках пусто, то пустые должны остаться а заполненные перейти во второй лист.
Помогите пожалуйста советом как это лучше сделать.
С\у, Вячеслав.
К сообщению приложен файл: 5922646.xlsm (88.9 Kb)
Сообщение отредактировал GhostMAn - Понедельник, 02.02.2015, 11:56
СообщениеВсем привет, нужна помощь в доработке Книги ексель.
С\у, Вячеслав.
Автор - GhostMAn
Дата добавления - 02.02.2015 в 11:52
vikttur Дата: Понедельник, 02.02.2015, 12:01 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Если только макросом - есть отдельная ветка для VBA
Формулой - в файле (кстати, для примера можно было и такой выложить, без сотен заполненных строк)
К сообщению приложен файл: 7702428.xlsm (18.7 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 02.02.2015, 12:12
СообщениеЕсли только макросом - есть отдельная ветка для VBA
Автор - vikttur
Дата добавления - 02.02.2015 в 12:01
GhostMAn Дата: Понедельник, 02.02.2015, 13:21 | Сообщение № 3
vikttur, спасибо за пример, формула хорошая, но в моём случае не подходит.
з.ы. так мне лучше тему создать в VBA ?
[moder]Не надо дублировать темы[/moder]
Сообщениеvikttur, спасибо за пример, формула хорошая, но в моём случае не подходит.
Автор - GhostMAn
Дата добавления - 02.02.2015 в 13:21
Karataev Дата: Понедельник, 02.02.2015, 22:29 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
утилита смотрит, пустая ячейка в столбце B или нет. если не пустая,то копируются данные с листа на другой лист
Sub Macro1()
     Dim sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet, arr()
     Dim lngLastRow As Long
     Dim i As Long, r As Long
     Set sh1 = Worksheets("СВХ")
     Set sh2 = Worksheets("отчет")
     lngLastRow = sh1.UsedRange.Row + sh1.UsedRange.Rows.Count - 1
     arr() = sh1.Range("B1:B" & lngLastRow).Value
     r = 3
     For i = 4 To UBound(arr)
         If CStr(arr(i, 1)) <> "" Then
             r = r + 1
             sh2.Cells(r, "A").Resize(1, 28).Value = sh1.Cells(i, "A").Resize(1, 28).Value
Сообщениеутилита смотрит, пустая ячейка в столбце B или нет. если не пустая,то копируются данные с листа на другой лист
Sub Macro1()
     r = 3
             r = r + 1
Автор - Karataev
Дата добавления - 02.02.2015 в 22:29
GhostMAn Дата: Вторник, 03.02.2015, 08:10 | Сообщение № 5
Karataev, то что надо! спасибо большое!!!
СообщениеKarataev, то что надо! спасибо большое!!!
Автор - GhostMAn
Дата добавления - 03.02.2015 в 08:10
cartter Дата: Среда, 22.08.2018, 18:38 | Сообщение № 6
Добрый день, подскажите как на примере кода от Karataev, получить данные на листе "отчет" в конце данных?
При применении кода данные вставляются вверху и заменяют существующие записи...
СообщениеДобрый день, подскажите как на примере кода от Karataev, получить данные на листе "отчет" в конце данных?
Автор - cartter
Дата добавления - 22.08.2018 в 18:38
Pelena Дата: Среда, 22.08.2018, 19:11 | Сообщение № 7
Репутация: 4660 ±
cartter, прочитайте Правила форума и создайте свою тему, приложив файл с примером. Эта тема закрыта
Сообщениеcartter, прочитайте Правила форума и создайте свою тему, приложив файл с примером. Эта тема закрыта
Дата добавления - 22.08.2018 в 19:11
