= Мир MS Excel/Удалить скрытые строки при сохранении листа в новую книгу - Мир MS Excel
mihalix Дата: Вторник, 03.02.2015, 10:19 | Сообщение № 1
Добрый день.
В книге два листа "Выгрузка" и "Регистр12".
Есть вшитый в лист "Выгрузка" фильтр скрывающий строки листа "Регистр12":
      Sheets("Регистр12").Range("G3:G23").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>0", VisibleDropDown:=0
Есть код в книге сохраняющий лист "Регистр12" на рабочий стол:
Sub Save_list()
' Сохранение листа
   Sheets("Регистр12").Select
   ActiveSheet.Buttons.Delete
   Sheets("Регистр12").Copy
Set wbReg = ActiveWorkbook
      Dim rRng As Range, rArea As Range
      Dim i As Integer
      i = 5
      While Range("A" & i) <> ""
          wbReg.Sheets(1).Range("D" & i & ":E" & i).Select
          On Error Resume Next
          If Left(wbReg.Sheets(1).Range("A" & i), 7) <> "Выручка" And Selection.SpecialCells(12).Count > 0 Then
          Set rRng = Selection.SpecialCells(12)
              For Each rArea In rRng.Areas
                 rArea.Value = rArea.Value
              Next rArea
          i = i + 1
      Wend
wbReg.SaveAs Filename:="d:\Users\user-zuk\Desktop\" & "Регистр12 " & Date & ".xlsx"
wbReg.Close
ActiveSheet.Buttons.Add(15.75, 6.75, 255, 25.5).Select
      Selection.OnAction = "ЭтаКнига.Save_list"
      Selection.Characters.Text = "Сохранить на рабочий стол"
      Range("F1").Select
Вопрос:
Как удалить скрытые строки при сохранении листа в новую книгу. В иходной книге скрытые не трогать.
К сообщению приложен файл: _-.xlsm (31.2 Kb)
Сообщение отредактировал mihalix - Вторник, 03.02.2015, 10:30
СообщениеДобрый день.
Sub Save_list()
' Сохранение листа
      Dim i As Integer
      i = 5
              Next rArea
          i = i + 1
      Wend
wbReg.Close
      Range("F1").Select
Вопрос:
Автор - mihalix
Дата добавления - 03.02.2015 в 10:19
Manyasha Дата: Вторник, 03.02.2015, 11:37 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Пожалуйста, на счет скрытых строк, что-то у меня не получается их удалять, наверное потому что они скрыты автофильтром.
Сделала так: выключила автофильтр и удалила строки, в которых итоговые значения = 0
    Selection.AutoFilter
         wbReg.Sheets(1).Range("D" & i & ":F" & i).Select
         If Left(wbReg.Sheets(1).Range("A" & i), 7) <> "Выручка" And Application.Sum(Range("D" & i & ":F" & i)) <> 0 Then
             For Each cell In Selection
                cell.Value = cell.Value
             Next cell
         ElseIf Left(wbReg.Sheets(1).Range("A" & i), 7) <> "Выручка" And Application.Sum(Range("D" & i & ":F" & i)) = 0 Then
             Rows(i & ":" & i).Delete
             i = i - 1
         i = i + 1
     Wend
Кнопку удалила из созданной книги так:
wbReg.Sheets(1).Buttons.Delete
К сообщению приложен файл: test1.xlsm (29.6 Kb)
СообщениеПожалуйста, на счет скрытых строк, что-то у меня не получается их удалять, наверное потому что они скрыты автофильтром.
             Next cell
             i = i - 1
         i = i + 1
     Wend
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.02.2015 в 11:37
mihalix Дата: Вторник, 03.02.2015, 14:47 | Сообщение № 3
Работает!, но один недочет если вдруг один из блоков весь окажется нулевым, строчки нулевых значений удаляются, и итоговая строка по блоку остается и значение выскакивает "#ссылка!".
Можно как-то видоизменить, чтоб строка удалялась, если в столбце G стоит 0. (столбец G скрыт)
СообщениеРаботает!, но один недочет если вдруг один из блоков весь окажется нулевым, строчки нулевых значений удаляются, и итоговая строка по блоку остается и значение выскакивает "#ссылка!".
Автор - mihalix
Дата добавления - 03.02.2015 в 14:47
Manyasha Дата: Вторник, 03.02.2015, 15:01 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Найдите в коде строчку
Она расшифровывается так: Если в книге wbReg ячейка первого столбца в i-й строчке не содержит текст "Выручка" (т.е. не является итоговой) И сумма ранга D:F в i-й строчке = 0, тогда...
и далее идет удаление i-й строчки.
Соответственно, если Вам нужно, чтобы итоговые строчки тоже удалялись, если сумма по ним = 0, то нужно убрать проверку на итоговую строчку из кода:
ElseIf Application.Sum(Range("D" & i & ":F" & i)) = 0 Then
ну, или ориентируясь на Ваш столбец G
ElseIf Range("G" & i) = 0 Then
СообщениеНайдите в коде строчку
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.02.2015 в 15:01
mihalix Дата: Вторник, 03.02.2015, 17:45 | Сообщение № 5
Вставил [vba]
[/vba] :
             Next cell
             i = i - 1
         i = i + 1
     Wend
Но все равно ссылка выпадает. Что я сделал не так?
СообщениеВставил [vba]
[/vba] :
             Next cell
             i = i - 1
         i = i + 1
     Wend
Автор - mihalix
Дата добавления - 03.02.2015 в 17:45
Manyasha Дата: Вторник, 03.02.2015, 18:49 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Потому что я не углядела, что ошибка появляется раньше проверки))
Заменила все ячейки с ошибкой на "0", и вынесла цикл удаления строк отдельно.
Файл прилагаю, проверяйте правильно ли.
К сообщению приложен файл: test2.xlsm (29.7 Kb)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.02.2015 в 18:49
mihalix Дата: Среда, 04.02.2015, 11:09 | Сообщение № 7
Manyasha, спасибо работает.
Но вылез еще один нюанс, при адаптировании макроса к основной таблице выяснилось, что не во всех итоговых строках есть слово Выручка.
Если в книге wbReg ячейка первого столбца в i-й строчке не содержит текст "Выручка" (т.е. не является итоговой) И сумма ранга D:F в i-й строчке = 0, тогда... и далее идет замена формул на значение.
Как заменить на :
Если значение в столбец B по i -ой строке не пустое,( то есть любое число или текст) , тогда... и далее идет замена формул на значение.
СообщениеManyasha, спасибо работает.
Как заменить на :
Автор - mihalix
Дата добавления - 04.02.2015 в 11:09
mihalix Дата: Среда, 04.02.2015, 11:27 | Сообщение № 8
Сам дошел:
заменил 1 строку на :
If wbReg.Sheets(1).Range("B" & i) <> "" And Application.Sum(Range("D" & i & ":F" & i)) <> 0 Then
Manyasha, , Огромное списибо!
Тема закрыта.
СообщениеСам дошел:
Тема закрыта.
Автор - mihalix
Дата добавления - 04.02.2015 в 11:27
Manyasha Дата: Среда, 04.02.2015, 11:30 | Сообщение № 9
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
mihalix, ну Вы что-то совсем не хотите подумать, вопрос ведь совсем легкий.
У Вас было условие:
If Left(wbReg.Sheets(1).Range("A" & i), 7) <> "Выручка" ... Then
Проверяется столбец А на содержание текста "Выручка". Теперь у Вас должен проверяться столбец В на отсутствие текста. Пустая ячейка в VBA обозначается так: ""
Попробуйте поменять условие самостоятельно, если не получится - тогда помогу.
Я в Вас верю!)
[p.s.]Извините, увидела Ваше сообщение только после отправки своего. Вы МОЛОДЕЦ!
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 04.02.2015, 11:43
Сообщениеmihalix, ну Вы что-то совсем не хотите подумать, вопрос ведь совсем легкий.
У Вас было условие:
Я в Вас верю!)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.02.2015 в 11:30
mihalix Дата: Четверг, 05.02.2015, 13:54 | Сообщение № 10
Manyasha, надеюсь еще раз на Вашу помощь.
Бывает идет несколько итоговых строк подряд первая остатся, вторая удаляется.
На примере удаляется красная строка.
Каким образом сделать чтоб она оставалась?
К сообщению приложен файл: test2-1-.xlsm (30.9 Kb)
СообщениеManyasha, надеюсь еще раз на Вашу помощь.
Автор - mihalix
Дата добавления - 05.02.2015 в 13:54
Manyasha Дата: Четверг, 05.02.2015, 14:38 | Сообщение № 11
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
mihalix, посмотрите на столбец G. В красной строке в этом столбце ничего не стоит. Нужно протянуть формулу.
А вообще, лучше поменяйте проверку столбца G на сумму E:F:
тогда столбец G Вам вообще не понадобится, и таких ошибок не будет.
Сообщениеmihalix, посмотрите на столбец G. В красной строке в этом столбце ничего не стоит. Нужно протянуть формулу.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 05.02.2015 в 14:38
RAN Дата: Четверг, 05.02.2015, 14:50 | Сообщение № 12
Мяукнуть, чтоли?
Sub Мяу()
     ThisWorkbook.Sheets("Регистр12").UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
     With Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
         .Sheets(1).Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _
                    SkipBlanks:=False, Transpose:=False
         .Sheets(1).Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
         .BreakLink Name:=ThisWorkbook.FullName, Type:=xlExcelLinks
         .SaveAs Filename:="d:\" & "Регистр12 " & Date & ".xlsx"
         '        .SaveAs Filename:="d:\Users\user-zuk\Desktop\" & "Регистр12 " & Date & ".xlsx"
         .Close
СообщениеМяукнуть, чтоли?
Sub Мяу()
         .Close
Дата добавления - 05.02.2015 в 14:50
mihalix Дата: Четверг, 05.02.2015, 16:18 | Сообщение № 13
Manyasha, пример неправильно сделал.
Вот еще сделал пример, но суть вопроса та же. Как сделать чтоб красная строка не удалялась.
К сообщению приложен файл: test3.xlsm (30.9 Kb)
СообщениеManyasha, пример неправильно сделал.
Автор - mihalix
Дата добавления - 05.02.2015 в 16:18
mihalix Дата: Четверг, 05.02.2015, 16:25 | Сообщение № 14
RAN, проблема с красной строкой:
- формула слетает. (Должна суммировать те же промежуточные итоги)
К сообщению приложен файл: test4cat.xlsm (30.0 Kb)
СообщениеRAN, проблема с красной строкой:
Автор - mihalix
Дата добавления - 05.02.2015 в 16:25
RAN Дата: Четверг, 05.02.2015, 16:35 | Сообщение № 15
И что? Строка-то на месте. Где про формулу упоминалось?
[p.s.]И, кстати, о птичках. Не нужно мозги пудрить. В красной строке остается та-же самая формула.[/p.s.]
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 05.02.2015, 16:42
СообщениеИ что? Строка-то на месте. Где про формулу упоминалось?
Дата добавления - 05.02.2015 в 16:35
RAN Дата: Четверг, 05.02.2015, 16:58 | Сообщение № 16
Понял, где собака порылась.
И неча на зеркало пенять, нужно формулы писать правильно.
Для красной строки
=ИНДЕКС($A$5:$F$100;ПОИСКПОЗ("Во*";$A$5:$A$100;0);СТОЛБЕЦ())+ИНДЕКС($A$5:$F$100;ПОИСКПОЗ("Пр*";$A$5:$A$100;0);СТОЛБЕЦ())+ИНДЕКС($A$5:$F$100;ПОИСКПОЗ("Выр*";$A$5:$A$100;0);СТОЛБЕЦ())
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 05.02.2015, 16:58
СообщениеПонял, где собака порылась.
Для красной строки
Дата добавления - 05.02.2015 в 16:58
mihalix Дата: Четверг, 05.02.2015, 17:14 | Сообщение № 17
RAN, а без изменения формулы для красной строки никак не получится? Ибо для кого предназначен выгруженный отчет - долго будет осозновывать эту формулу.
СообщениеRAN, а без изменения формулы для красной строки никак не получится? Ибо для кого предназначен выгруженный отчет - долго будет осозновывать эту формулу.
Автор - mihalix
Дата добавления - 05.02.2015 в 17:14
Manyasha Дата: Четверг, 05.02.2015, 17:27 | Сообщение № 18
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Свой макрос поправила, но по-моему Ваш
К сообщению приложен файл: test4cat.xlsm(30Kb)
тоже работает. Чем он Вам не понравился?)
К сообщению приложен файл: test_new.xlsm (30.7 Kb)
СообщениеСвой макрос поправила, но по-моему Ваш
Автор - Manyasha
Дата добавления - 05.02.2015 в 17:27
RAN Дата: Четверг, 05.02.2015, 17:40 | Сообщение № 19
А как? номера строк сменились, ссылки тоже. Можно, конечно, макросом поизголяться, и сделать. Дерзайте.
Значит вообще даже не задумается. :D
СообщениеА как? номера строк сменились, ссылки тоже. Можно, конечно, макросом поизголяться, и сделать. Дерзайте.
Дата добавления - 05.02.2015 в 17:40
mihalix Дата: Пятница, 06.02.2015, 08:54 | Сообщение № 20
Формула в красной строке ссумирует итоги отдельных блоков, после выгрузки она слетает и уже суммирует не итоги по блоком, а какие то непонятные строки в блоках.
Сообщение отредактировал mihalix - Пятница, 06.02.2015, 09:01
Автор - mihalix
Дата добавления - 06.02.2015 в 08:54
