= Мир MS Excel/Фильтр строк с закрашенными ячейками и заданному диапазону - Мир MS Excel
Алина_ Дата: Среда, 04.02.2015, 00:22 | Сообщение № 1
Добрый день всем.
Нужен макрос чтобы отфильтровать исходные данные. Количество строк непредсказуемо - может быть и 10,000.
Некоторые строки имеют закрашенные ячейки. Каждая строка должна сверятся с диапазонами (диапазон задается каждый раз разный)
Цель фильтра
1. Удалить строки, где все ячейки одной строки попадают в указанные диапазоны
2. Удалить строки, где количество закрашенных ячеек 0,1 и 5.
Пример прилагается. В колонке F пояснения к каждой строке, которую надо удалить
Спасибо за помощь.
Алина
К сообщению приложен файл: 0909976.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеДобрый день всем.
Цель фильтра
Спасибо за помощь.
Алина
Автор - Алина_
Дата добавления - 04.02.2015 в 00:22
Karataev Дата: Среда, 04.02.2015, 14:42 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Sub Macro1()
     Dim arrData(), arrDiaps()
     Dim dic As Object
     Dim lngLastRow As Long
     Dim lngCount As Long
     Dim r As Long, c As Long, i As Long
     lngLastRow = ActiveSheet.UsedRange.Row + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count - 1
     arrData = Range("A1:E" & lngLastRow).Value
     arrDiaps = Range("I3:J4").Value
     Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
     For r = UBound(arrData) To 1 Step -1
         dic.RemoveAll
         For c = 1 To 5
             For i = 1 To UBound(arrDiaps)
                 If arrData(r, c) >= arrDiaps(i, 1) And arrData(r, c) <= arrDiaps(i, 2) Then
                     If dic.Exists(i) = False Then
                         dic.Add i, ""
                     Exit For
         If dic.Count = 1 Then
             Rows(r).Delete
         Else
             lngCount = 0
             For c = 1 To 5
                 If Cells(r, c).Interior.Color = 255 Then
                     lngCount = lngCount + 1
             Select Case lngCount
                 Case 0, 1, 5
                     Rows(r).Delete
             End Select
Sub Macro1()
     Dim dic As Object
         dic.RemoveAll
         For c = 1 To 5
                         dic.Add i, ""
                     Exit For
             Rows(r).Delete
         Else
             lngCount = 0
             For c = 1 To 5
                 Case 0, 1, 5
                     Rows(r).Delete
             End Select
Автор - Karataev
Дата добавления - 04.02.2015 в 14:42
Алина_ Дата: Пятница, 06.02.2015, 17:57 | Сообщение № 3
Спасибо, Karataev.
Работает не совсем так. Выходит все в дупликате.
Всего в примере должно было остаться 4 строки, а получилось 8. Пример прилагается.
Как сделать что бы ячейки, где указан диапазон остались после получения результата?
С Благодарностью,
Алина
К сообщению приложен файл: example.xlsm (20.3 Kb)
Сообщение отредактировал Алина_ - Пятница, 06.02.2015, 18:02
СообщениеСпасибо, Karataev.
С Благодарностью,
Алина
Автор - Алина_
Дата добавления - 06.02.2015 в 17:57
Karataev Дата: Пятница, 06.02.2015, 18:20 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
изменил макрос,чтобы удалялись строки не целиком
макрос запускается кнопкой,которую вы сделали
я переменные вернул обратно,т.к. я делал макрос под локальные переменные.
у меня работает на этом файле(смотрите прикрепленный файл)
К сообщению приложен файл: Macro_v1.xlsm (19.6 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Пятница, 06.02.2015, 18:22
Сообщениеизменил макрос,чтобы удалялись строки не целиком
Автор - Karataev
Дата добавления - 06.02.2015 в 18:20
Алина_ Дата: Пятница, 06.02.2015, 18:33 | Сообщение № 5
Спасибо еще раз, Karataev.
Все работает.
С Уважением,
Алина.
СообщениеСпасибо еще раз, Karataev.
Все работает.
С Уважением,
Алина.
Автор - Алина_
Дата добавления - 06.02.2015 в 18:33
Алина_ Дата: Среда, 18.02.2015, 05:58 | Сообщение № 6
Уважаемый Karataev,
попробовали запустить файл на Мас и получили ошибку "Run-time error '429' Active X component can't create object. "
Не подскажете как с этим бороться?
Спасибо,
Алина
СообщениеУважаемый Karataev,
Спасибо,
Алина
Автор - Алина_
Дата добавления - 18.02.2015 в 05:58
Pelena Дата: Среда, 18.02.2015, 08:00 | Сообщение № 7
Репутация: 4659 ±
К сожалению MAC не поддерживает Scripting.Dictionary
Есть замены, но макрос придется переделывать
https://github.com/VBA-tools/VBA-Dictionary
http://www.ozgrid.com/forum/showthread.php?t=159428
СообщениеК сожалению MAC не поддерживает Scripting.Dictionary
Дата добавления - 18.02.2015 в 08:00
Алина_ Дата: Четверг, 19.02.2015, 02:29 | Сообщение № 8
Спасибо за наводку, Pelena. Попробую.
СообщениеСпасибо за наводку, Pelena. Попробую.
Автор - Алина_
Дата добавления - 19.02.2015 в 02:29
Алина_ Дата: Пятница, 20.02.2015, 21:08 | Сообщение № 9
Уважаемый Karataev,
протестировала набор данных где удаляемых рядов оказалось намного больше чем тех что должны остаться. Результат -пустая таблица.
Пример с датой прилагается. Всего рядов 799, должно остаться 85. Колонка F в фильтре не участвует. Это просто анализ строки (Y/N).
С Уважением,
Алина
К сообщению приложен файл: Macro_v1_data_s.xlsm (38.7 Kb)
С Уважением,
Алина
Автор - Алина_
Дата добавления - 20.02.2015 в 21:08
RAN Дата: Суббота, 21.02.2015, 12:53 | Сообщение № 10
Дело не в колмчестве строк.
Ячейка, закрашенная условным форматированием, и закрашенная ячейка, далеко не одно и то же.
Для макроса Karataev в файле нет ни одной закрашенной ячейки.
Поигрался с фильтром. Дабы не усложнять, таблица должна иметь шапку.
Sub Мяу()
     Dim arr, j&, i&
     With ActiveSheet
         arr = [i3:j4].Value
         If .AutoFilterMode Then .AutoFilter.Range.AutoFilter
         .Range("A1:E1").AutoFilter
         For j = 1 To UBound(arr)
             For i = 1 To 5
                 .AutoFilter.Range.AutoFilter Field:=i, Criteria1:=">=" & arr(j, 1), _
                    Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & arr(j, 2)
             .AutoFilter.Range.Offset(1).Delete Shift:=xlUp
             For i = 1 To 5
         For i = 1 To 5
             .AutoFilter.Range.AutoFilter Field:=i, Operator:=xlFilterNoFill
         For i = 1 To 5
             .AutoFilter.Range.AutoFilter Field:=i, Criteria1:=RGB(255, 0 _
                    , 0), Operator:=xlFilterCellColor
         For i = 1 To 5
         For i = 1 To 5
         For i = 1 To 5
К сообщению приложен файл: 6682615.xlsm (48.8 Kb)
СообщениеДело не в колмчестве строк.
Sub Мяу()
     Dim arr, j&, i&
     With ActiveSheet
         arr = [i3:j4].Value
             For i = 1 To 5
             For i = 1 To 5
         For i = 1 To 5
         For i = 1 To 5
         For i = 1 To 5
         For i = 1 To 5
         For i = 1 To 5
Дата добавления - 21.02.2015 в 12:53
Алина_ Дата: Вторник, 24.02.2015, 07:58 | Сообщение № 11
Спасибо, RAN, я не знала о разнице между закрашенными и условно форматированными ячейками.
Как добавить в Ваш код дополнительный шаг чтобы после фильтрации значения диапазона и кнопка не исчезали?
С Уважением,
Алина
СообщениеСпасибо, RAN, я не знала о разнице между закрашенными и условно форматированными ячейками.
С Уважением,
Алина
Автор - Алина_
Дата добавления - 24.02.2015 в 07:58
RAN Дата: Вторник, 24.02.2015, 11:41 | Сообщение № 12
Данный способ удаляет строки целиком, поэтому единственный вариант - разместить их выше таблицы.
СообщениеДанный способ удаляет строки целиком, поэтому единственный вариант - разместить их выше таблицы.
Дата добавления - 24.02.2015 в 11:41
Алина_ Дата: Четверг, 26.02.2015, 19:56 | Сообщение № 13
Спасибо,RAN все получилось.
Алина
СообщениеСпасибо,RAN все получилось.
Алина
Автор - Алина_
Дата добавления - 26.02.2015 в 19:56
