= Мир MS Excel/Вставить скопированные ячейки - Мир MS Excel
122334boss Дата: Среда, 04.02.2015, 03:12 | Сообщение № 1
Доброй ночи.
Подскажите. Я не силен в макросах. Простая таблица, с помощью помощника записал макрос, который должен скопировать выделенные значения и вставить на другой лист. Запускаю макрос, а он не работает, или ошибку выдает или просто пустые строки. Он же должен автоматически работать без проблем, что не так делаю?
Вот пример:
Sub Макрос11()
' Макрос11 Макрос
ActiveCell.Offset(-2, 21).Range("A1:B52").Select
Selection.Copy
Sheets("Упр. предлож.").Select
ActiveCell.Offset(-10, 4).Range("A1").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
ActiveWindow.ScrollColumn = 2
ActiveWindow.ScrollColumn = 1
ActiveCell.Offset(2, -9).Range("A1").Select
[moder]135 сообщений на форуме, а Правила до сих пор не прочитаны? Ни файла, ни тегов[/moder]
СообщениеДоброй ночи.
Вот пример:
Sub Макрос11()
' Макрос11 Макрос
Selection.Copy
Автор - 122334boss
Дата добавления - 04.02.2015 в 03:12
122334boss Дата: Среда, 04.02.2015, 08:50 | Сообщение № 2
Уважаемые модераторы.
1. Правила я читаю, но не могу прикрепить файл так как он более 400 кб, на сайте можно прикрепить только 100 кб.
Вот я и вставил пример в текст письма.
2. В новом Excel файле все работает, но в моем не работает и я не могу понять почему.
Как быть?
СообщениеУважаемые модераторы.
Как быть?
Автор - 122334boss
Дата добавления - 04.02.2015 в 08:50
Pelena Дата: Среда, 04.02.2015, 08:57 | Сообщение № 3
Репутация: 4659 ±
Сократите таблицу, используя удаление строк/столбцов, заархивируйте
СообщениеСократите таблицу, используя удаление строк/столбцов, заархивируйте
Дата добавления - 04.02.2015 в 08:57
122334boss Дата: Среда, 04.02.2015, 09:03 | Сообщение № 4
Pelena,
спасибо за совет, сейчас сделаю...
тему нужно будет заново открывать или в этой добавлять файл?
СообщениеPelena,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 04.02.2015 в 09:03
Pelena Дата: Среда, 04.02.2015, 09:13 | Сообщение № 5
Репутация: 4659 ±
В этой, конечно
СообщениеВ этой, конечно
Дата добавления - 04.02.2015 в 09:13
122334boss Дата: Среда, 04.02.2015, 09:42 | Сообщение № 6
Pelena,
в файле я записал "макрос 13"
заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 5723720.rar (36.3 Kb)
СообщениеPelena,
заранее благодарен.
Автор - 122334boss
Дата добавления - 04.02.2015 в 09:42
_Boroda_ Дата: Среда, 04.02.2015, 09:48 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
Вам так нужно?
Sub Макрос11()
Range("AB1:AC77").Copy
Sheets("Лист2").Range("L1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
СообщениеВам так нужно?
Sub Макрос11()
Дата добавления - 04.02.2015 в 09:48
122334boss Дата: Среда, 04.02.2015, 09:58 | Сообщение № 8
_Boroda_,
я делаю для ребенка программу тренажер, хочу поставить например 15 кнопок и привязать к ним макросы, каждая из которых будет включать новое задание.
допустим на 1 листе сформированные задания и при нажатии кнопки 1 первое задание копируется и вставляется на 2 лист, чтобы ребенок мог его выполнить, затем 2 кнопка копируется 2 задание, вставляет на лист 2 и т.д. С помощью помощника я записал макрос, но он почему то не работает именно в этом файле в других файлах похожий макрос работает без проблем. Вопрос, что может быть не так?
Сообщение_Boroda_,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 04.02.2015 в 09:58
122334boss Дата: Среда, 04.02.2015, 14:28 | Сообщение № 9
_Boroda_,
спасибо, заработало.
а почему с помощью помощника макрос записывается и не работает?
Сообщение_Boroda_,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 04.02.2015 в 14:28
