= Мир MS Excel/Замена формулы на WorksheetFunction - Мир MS Excel
pechkin Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 13:09 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Я уже обращался за помощью с похожей задачей, но, к сожалению, сам справиться не могу...
Есть числа, разделенные "_"(например 13_345 или 124_879) и просто числа для сравнения. Необходимо отделить число до разделителя"_" и сравнить его с заданным. Для решения применил формулу
ЕСЛИ(ЗНАЧЕН(ПСТР(A2;1;ПОИСК("_";A2)-1))=D2;"Правильно";"Не верно")
Подскажите как эту формулу перевести в WorksheetFunction, где ошибка?[vba]
If WorksheetFunction.Value(WorksheetFunction.Mid(Range("A2"), 1, WorksheetFunction.Search("_", Range("A2")))) = Range("D2").Value Then
Range("F2") = "Правильно"
[/vba] Если есть решение проще макросом - еще лучше. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 3821355.xls (23.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Я уже обращался за помощью с похожей задачей, но, к сожалению, сам справиться не могу...
Автор - pechkin
Дата добавления - 08.02.2015 в 13:09
Manyasha Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 13:31 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Например так:
If CDbl(Mid(Range("A2"), 1, WorksheetFunction.Search("_", Range("A2"), 1) - 1)) = CDbl(Range("D2").Value) Then
Или вот так:
arr = Split(Range("A2").Value, "_")
If CDbl(arr(0)) = Range("D2") Then
Сообщение отредактировал Manyasha - Воскресенье, 08.02.2015, 13:44
СообщениеНапример так:
Или вот так:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 08.02.2015 в 13:31
Leanna Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 13:50 | Сообщение № 3
Репутация: 78 ±
excel 2010
Вот так можно
If CStr(Cells(2, "D")) = Split(Cells(2, "A"), "_")(0) Then Cells(2, "E") = "Правильно" Else Cells(2, "E") = ""
К сообщению приложен файл: 5670403.xls (40.0 Kb)
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
СообщениеВот так можно
Автор - Leanna
Дата добавления - 08.02.2015 в 13:50
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 14:27 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Перевод именно той конструкции, которую Вы просили
If Val(Mid(Range("A2"), 1, WorksheetFunction.Search("_", Range("A2")))) = Range("D2") Then
СообщениеПеревод именно той конструкции, которую Вы просили
Дата добавления - 08.02.2015 в 14:27
pechkin Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 17:04 | Сообщение № 5
Репутация: 49 ±
Спасибо Boroda, Leanna, Manyasha, оказавшим помощь! hands
Посмотрите, пожалуйста еще, хотя как бы не в тему, но как бы в продолжение.Как сделать тоже самое ( сравнить числа с разделителем) но на разных листах? Не получается :(
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 6806155.xls (42.0 Kb)
СообщениеСпасибо Boroda, Leanna, Manyasha, оказавшим помощь! hands
Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 08.02.2015 в 17:04
Leanna Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 17:12 | Сообщение № 6
Репутация: 78 ±
excel 2010
А зачем цикл в цикле?
Sub Макрос22()
  With Sheets("Лист2")
For i = 2 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
     If CStr(.Cells(i, "D")) = Split(Cells(i, "A"), "_")(0) Then Cells(i, "F") = "Правильно" Else Cells(i, "F") = ""
СообщениеА зачем цикл в цикле?
Sub Макрос22()
Автор - Leanna
Дата добавления - 08.02.2015 в 17:12
