= Мир MS Excel/Коллекции для поиска - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Sashagor1982 Дата: Пятница, 13.02.2015, 20:35 | Сообщение № 21
Репутация: -6 ±
Hugo, Можно объяснить что означает данная строка
a = Sheets(1).[a1].CurrentRegion.Value
СообщениеHugo, Можно объяснить что означает данная строка
Автор - Sashagor1982
Дата добавления - 13.02.2015 в 20:35
Hugo Дата: Пятница, 13.02.2015, 21:23 | Сообщение № 22
Репутация: 819 ±
Здесь берём в массив значения диапазона [a1].CurrentRegion первого листа.
Что из себя представляет диапазон - выполните одну простую строку:
[a1].CurrentRegion.select
Если так определять диапазон не подходит (а в примере подходило!) - используйте любой другой способ, не важно какой. Я выбрал как проще исходя из примера.
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 13.02.2015, 21:24
СообщениеЗдесь берём в массив значения диапазона [a1].CurrentRegion первого листа.
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.02.2015 в 21:23
Sashagor1982 Дата: Пятница, 13.02.2015, 21:39 | Сообщение № 23
Репутация: -6 ±
Hugo, а есть разница
[a2].CurrentRegion.select
[a3].CurrentRegion.select
[a4].CurrentRegion.select
Выделяет все равно все заполненные ячейки..
И еще можно объяснить значение
y = .Item(t)
описание не могу найти.. Спасибо..
СообщениеHugo, а есть разница
y = .Item(t)
Дата добавления - 13.02.2015 в 21:39
Hugo Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:03 | Сообщение № 24
Репутация: 819 ±
ячейка.Currentregion - это оласть данных, граничащих с этой ячейкой, ограниченная пустыми строками и столбцами.
Попробуйте стереть всё в третьей строке и попробуйте свои примеры кода.
y = .Item(t)
здесь переменной y присваивается значение из словаря, которое хранилось у ключа t. А в t мы подставляем что-то там из ячеек (не вижу сейчас, код на другой странице :) )
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 13.02.2015, 22:12
Сообщениеячейка.Currentregion - это оласть данных, граничащих с этой ячейкой, ограниченная пустыми строками и столбцами.
y = .Item(t)
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.02.2015 в 22:03
  • Страница 2 из 2
