= Мир MS Excel/Коллекции для поиска - Мир MS Excel
Sashagor1982 Дата: Среда, 11.02.2015, 00:01 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Здравствуйте уважаемые форумчане. Накидал макрос который отыскивает в 3-ем столбце пустое значение и считает количество совпадающих значений в первых двух
Sub Поиск()
LR = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
      For i = 1 To LR
      If Cells(i, 3) = "" Then
      n = Cells(i, 1): m = Cells(i, 2)
      v = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Sheets(Лист1).Columns(1), n, Sheets(Лист1).Columns(2), m)
Так же прилагаю файл. Макрос кривой. подскажите как сделать с использованием коллекций.
К сообщению приложен файл: 5365930.xls (41.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sashagor1982 - Среда, 11.02.2015, 00:01
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане. Накидал макрос который отыскивает в 3-ем столбце пустое значение и считает количество совпадающих значений в первых двух
Sub Поиск()
      For i = 1 To LR
Автор - Sashagor1982
Дата добавления - 11.02.2015 в 00:01
Hugo Дата: Среда, 11.02.2015, 00:38 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Он не кривой - он вообще не работает...
А в чём задача то? Вот это в связке не понял: "отыскивает в 3-ем столбце пустое значение и считает количество совпадающих значений в первых двух".
СообщениеОн не кривой - он вообще не работает...
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.02.2015 в 00:38
Sashagor1982 Дата: Среда, 11.02.2015, 15:36 | Сообщение № 3
Репутация: -6 ±
В итоге необходимо, чтобы он отыскивал те строки где например в третьем столбце пустота и считает те строки где первый столбец был "Старший специалист СПС", а второй "6117", если не совпадает один из столбцов то не считал.. Т.Е. сколько не занятых должностей "Старший специалист СПС" с кодом 6117.
СообщениеВ итоге необходимо, чтобы он отыскивал те строки где например в третьем столбце пустота и считает те строки где первый столбец был "Старший специалист СПС", а второй "6117", если не совпадает один из столбцов то не считал.. Т.Е. сколько не занятых должностей "Старший специалист СПС" с кодом 6117.
Дата добавления - 11.02.2015 в 15:36
SLAVICK Дата: Среда, 11.02.2015, 16:47 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
А если без макроса - сводной? пойдет?
Можно макрос на обновление сводной сделать :D
К сообщению приложен файл: 5365930.xlsm (22.6 Kb)
СообщениеА если без макроса - сводной? пойдет?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.02.2015 в 16:47
Sashagor1982 Дата: Среда, 11.02.2015, 22:42 | Сообщение № 5
Репутация: -6 ±
Спасибо, но необходим именно макрос..
СообщениеСпасибо, но необходим именно макрос..
Дата добавления - 11.02.2015 в 22:42
Sashagor1982 Дата: Среда, 11.02.2015, 23:06 | Сообщение № 6
Репутация: -6 ±
Суть в чем, допустим 1500 должностей с разными критериями, макрос находит 1 вакантную и ищет такие же ваканты, если есть еще, пишет сколько, потом ищет другую вакантную должность и т.д.
СообщениеСуть в чем, допустим 1500 должностей с разными критериями, макрос находит 1 вакантную и ищет такие же ваканты, если есть еще, пишет сколько, потом ищет другую вакантную должность и т.д.
Дата добавления - 11.02.2015 в 23:06
SLAVICK Дата: Среда, 11.02.2015, 23:24 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
А что мешает эти критерии добавить в сводную?
Она тоже показывает сколько вакантных мест есть. :D
Можно конечно и макросом это не сложно. Только нужно тогда понимать сколько будет этих критериев.
Завтра будет несколько минут могу написать. Можете и сами попробовать ;)
Я бы за основу взял макрос из готовых решений по составлению списка уникальных значений.
Зы все равно не пойму чем сводная не угодила. Покажите детальное пример. Что должно получится. %)
СообщениеА что мешает эти критерии добавить в сводную?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.02.2015 в 23:24
Manyasha Дата: Четверг, 12.02.2015, 00:03 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Sashagor1982, проверяйте файл.
Sub поиск()
LR1 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
LR3 = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row + 1
Dim arr, i
arr = Range(Cells(LR1, 1), Cells(LR3, 2)).Value
Dim newArr() As String, uniqArr
For i = 1 To UBound(arr)
      ReDim Preserve newArr(1 To i)
      newArr(i) = CStr(arr(i, 1) & "," & arr(i, 2))
i = 1
      For Each v In UniqueValues(newArr())
          Debug.Print Split(v, ",")(0)
          Cells(i, 10) = Split(v, ",")(0)
          Cells(i, 11) = Split(v, ",")(1)
          Cells(i, 12) = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Range(Cells(LR1, 1), Cells(LR3, 1)), Split(v, ",")(0), Range(Cells(LR1, 2), Cells(LR3, 2)), Split(v, ",")(1))
          i = i + 1
Функцию выборки уникальных значений взяла тута.
Перед запуском макроса нужно отсортировать столбец С по алфавиту. Если нужно тоже программно, можете записать макрос сортировки и вставить в начало моего кода
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 12.02.2015, 00:04
СообщениеSashagor1982, проверяйте файл.
Sub поиск()
Dim arr, i
i = 1
          i = i + 1
Автор - Manyasha
Дата добавления - 12.02.2015 в 00:03
Sashagor1982 Дата: Четверг, 12.02.2015, 00:10 | Сообщение № 9
Репутация: -6 ±
Должно быть примерно так, в приложенном файле макрос "ЗаявкаПСС", однако там название должности ищется по коду (одной должности соответствует один код, необходимо рассмотреть случай когда одному коду соответствует несколько названий должностей, необходимое условие: первоначальная таблица никак не форматируется.
Файл не приложить, большой. :(
Сообщение отредактировал Sashagor1982 - Четверг, 12.02.2015, 00:29
СообщениеДолжно быть примерно так, в приложенном файле макрос "ЗаявкаПСС", однако там название должности ищется по коду (одной должности соответствует один код, необходимо рассмотреть случай когда одному коду соответствует несколько названий должностей, необходимое условие: первоначальная таблица никак не форматируется.
Дата добавления - 12.02.2015 в 00:10
Sashagor1982 Дата: Четверг, 12.02.2015, 00:34 | Сообщение № 10
Репутация: -6 ±
SLAVICK, Manyasha, Завтра попробую сделать скрин, что бы объяснить что надо в итоге, понимаю что понять трудно, но если файл сильно уменьшить, то он потеряет смысл. Но обязательно исходная таблица не изменяется
СообщениеSLAVICK, Manyasha, Завтра попробую сделать скрин, что бы объяснить что надо в итоге, понимаю что понять трудно, но если файл сильно уменьшить, то он потеряет смысл. Но обязательно исходная таблица не изменяется
Дата добавления - 12.02.2015 в 00:34
Manyasha Дата: Четверг, 12.02.2015, 00:45 | Сообщение № 11
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Sashagor1982, в моем макросе Вам не понравилось наличие сортировки? А остальное: результат, смысл правильный?
Если я права, то вот файл: сортировка не нужна.
К сообщению приложен файл: countifs2.xlsm (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 12.02.2015, 01:09
СообщениеSashagor1982, в моем макросе Вам не понравилось наличие сортировки? А остальное: результат, смысл правильный?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 12.02.2015 в 00:45
Hugo Дата: Четверг, 12.02.2015, 10:03 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
Можно покороче (вывод можно чуть усложнить, чтоб разбить первый столбец на два):
Sub tt()
     Dim a(), i&
     With CreateObject("Scripting.Dictionary"): .comparemode = 1
         a = [a1].CurrentRegion.Value
         For i = 1 To UBound(a)
             If Len(Trim(a(i, 3))) = 0 Then .Item(a(i, 1) & "|" & a(i, 2)) = .Item(a(i, 1) & "|" & a(i, 2)) + 1
         Workbooks.Add(1).Sheets(1).[a1].Resize(.Count, 2) = Application.Transpose(Array(.keys, .items))
Писал для файла Manyasha countifs2.xlsm(20Kb)
СообщениеМожно покороче (вывод можно чуть усложнить, чтоб разбить первый столбец на два):
Sub tt()
     Dim a(), i&
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.02.2015 в 10:03
Sashagor1982 Дата: Четверг, 12.02.2015, 15:03 | Сообщение № 13
Репутация: -6 ±
Manyasha, Hugo, Спасибо, макрос попробую разобрать, а так что бы было понятно я сделал такой файл (прикреплен), где есть исходная таблица и результат (листы). Посмотрите, если можно то чуть дооаботайте. yes
К сообщению приложен файл: 3483331.xls (33.5 Kb)
СообщениеManyasha, Hugo, Спасибо, макрос попробую разобрать, а так что бы было понятно я сделал такой файл (прикреплен), где есть исходная таблица и результат (листы). Посмотрите, если можно то чуть дооаботайте. yes
Дата добавления - 12.02.2015 в 15:03
Hugo Дата: Четверг, 12.02.2015, 15:40 | Сообщение № 14
Репутация: 819 ±
Option Explicit
Sub tt()
      Dim a(), i&, t$, x&, y&
          a = Sheets("исходник").[a1].CurrentRegion.Value 'должно быть не менее 5-ти столбцов!
              If Len(Trim(a(i, 4))) = 0 Then
                  t = a(i, 1) & "|" & a(i, 2) & "|" & a(i, 3) & "|" & a(i, 5)
                  If Not .exists(t) Then
                      x = x + 1: .Item(t) = x
                      a(x, 1) = a(i, 1)
                      a(x, 2) = a(i, 2)
                      a(x, 3) = a(i, 3)
                      a(x, 4) = 1
                      a(x, 5) = a(i, 5)
                  Else
                      y = .Item(t)
                      a(y, 4) = a(y, 4) + 1
      With Sheets("результат")
          .[a1].CurrentRegion.Offset(2).ClearContents
          .[a3].Resize(x, 5) = a
Тут чуть другой подход, т.к. столбцов нужно собирать больше.
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 12.02.2015, 15:58
Option Explicit
Sub tt()
                      a(x, 1) = a(i, 1)
                      a(x, 2) = a(i, 2)
                      a(x, 3) = a(i, 3)
                      a(x, 4) = 1
                      a(x, 5) = a(i, 5)
                  Else
                      y = .Item(t)
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.02.2015 в 15:40
Sashagor1982 Дата: Четверг, 12.02.2015, 21:09 | Сообщение № 15
Репутация: -6 ±
Hugo, Спасибо, постараюсь разобрать макрос, но можно его чуть доработать, сделать так как в приложенном файле. Заранее спасибо. Пояснение в листе "результат".
К сообщению приложен файл: 3871888.xls (93.5 Kb)
СообщениеHugo, Спасибо, постараюсь разобрать макрос, но можно его чуть доработать, сделать так как в приложенном файле. Заранее спасибо. Пояснение в листе "результат".
Дата добавления - 12.02.2015 в 21:09
Hugo Дата: Четверг, 12.02.2015, 21:22 | Сообщение № 16
Репутация: 819 ±
Ну категорию" оф" легко - проверяйте на оф сразу после проверки на пусто.
А вот вторая хотелка сильно сложнее, не хочу даже браться. Ещё и объединения... Часа два работы, может больше.... Во сколько оцените 2 часа работы?
Денег не прошу - сказал что не хочу браться. Но может кто из спортивного интереса сделает? :)
СообщениеНу категорию" оф" легко - проверяйте на оф сразу после проверки на пусто.
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.02.2015 в 21:22
SLAVICK Дата: Четверг, 12.02.2015, 23:23 | Сообщение № 17
Репутация: 766 ±
100%, а если учесть, что возможно еще критерии появятся %)
Предлагаю все-таки подумать над сводной.
Там и критерии легче и быстрее добавить, и с объединенными ячейками можно :)
Если хотите макросом - то на основе макроса Hugo - можно дописывать... добавить еще один массив+ словарь+ отсортировать... в общем есть чего дописывать.
К сообщению приложен файл: 3871888.xlsx (40.8 Kb)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 12.02.2015 в 23:23
Sashagor1982 Дата: Пятница, 13.02.2015, 14:43 | Сообщение № 18
Репутация: -6 ±
SLAVICK, Hugo, Спасибо. :)
СообщениеSLAVICK, Hugo, Спасибо. :)
Дата добавления - 13.02.2015 в 14:43
Hugo Дата: Пятница, 13.02.2015, 15:59 | Сообщение № 19
Репутация: 819 ±
Можно добавить ещё один словарь (как уже упомянул SLAVICK )для этих "оф", где каждому собирать коллекцию его строк в итоговом массиве, затем циклом по всей этой байде всё построчно извлекать на лист. Плюс изначально с диапазона (неизвестно какого, значит с всей ранее использованной области листа) убирать все объединения, и проставлять эти объединения в этих заголовках разделов. Геморой... писанины и головоломки много.
А вообще кажется такое несложно было настроить в ACCESS в его репортах, делал лет 10 назад в 2000 версии - если есть спец, то может проще этот лист подключить к ACCESS и сделать дело там?
СообщениеМожно добавить ещё один словарь (как уже упомянул SLAVICK )для этих "оф", где каждому собирать коллекцию его строк в итоговом массиве, затем циклом по всей этой байде всё построчно извлекать на лист. Плюс изначально с диапазона (неизвестно какого, значит с всей ранее использованной области листа) убирать все объединения, и проставлять эти объединения в этих заголовках разделов. Геморой... писанины и головоломки много.
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.02.2015 в 15:59
Sashagor1982 Дата: Пятница, 13.02.2015, 16:11 | Сообщение № 20
Репутация: -6 ±
Hugo, Спасибо, я попробую разобраться.. :)
СообщениеHugo, Спасибо, я попробую разобраться.. :)
Дата добавления - 13.02.2015 в 16:11
