= Мир MS Excel/Назначить Значение чекбокса в цикле - Мир MS Excel
Vostok Дата: Среда, 11.02.2015, 10:43 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Не получается циклом через переменную поставить у чек-боксов листа всем Value равным True. Через переменную было намерение менять номер чекбокса. Свои варианты не пишу, ни амперсанты, ни кавычки не помогли. Тут надо синтаксис знать наверняка, если такой вариант вообще можно реализовать.
With Worksheets("Лист1")
'For i=1 To 3
.CheckBox1.Value = True
.CheckBox2.Value = True
.CheckBox3.Value = True
'Next i
"Посылая кого-то в Google, Помните, завтра туда могут Послать Вас !"
Сообщение отредактировал Vostok - Среда, 11.02.2015, 10:45
СообщениеНе получается циклом через переменную поставить у чек-боксов листа всем Value равным True. Через переменную было намерение менять номер чекбокса. Свои варианты не пишу, ни амперсанты, ни кавычки не помогли. Тут надо синтаксис знать наверняка, если такой вариант вообще можно реализовать.
'For i=1 To 3
'Next i
Автор - Vostok
Дата добавления - 11.02.2015 в 10:43
Leanna Дата: Среда, 11.02.2015, 12:44 | Сообщение № 2
Репутация: 78 ±
excel 2010
В Userform есть для таких случаев Controls. На листе оно не работает(
Может подойдет перебрать все Checkbox и поставить им галочки?
Sub chbxTrue()
For Each iObject In ActiveSheet.OLEObjects
     If TypeOf iObject.Object Is MSForms.CheckBox Then
         iObject.Object.Value = True
Если надо только некоторые, то устройте каким-н образом проверку имени if iObject.Name = "Checkbox" & i then
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
СообщениеВ Userform есть для таких случаев Controls. На листе оно не работает(
Sub chbxTrue()
Автор - Leanna
Дата добавления - 11.02.2015 в 12:44
krosav4ig Дата: Среда, 11.02.2015, 12:52 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
а если чекбоксы не activex, а элементы формы, то
Sub asd()
     Dim cbox As CheckBox
     For Each cbox In Worksheets("Лист1").CheckBoxes
         cbox.Value = True
Сообщениеа если чекбоксы не activex, а элементы формы, то
Sub asd()
         cbox.Value = True
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.02.2015 в 12:52
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 11.02.2015, 13:07 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
И еще вариант:
Sub iTrueCheckBox()
     Dim o As Object
     For Each o In  Worksheets("Лист1").OLEObjects
         If InStr(1, o.Name, "CheckBox") > 0 Then
             o.Object.Value = True
СообщениеИ еще вариант:
Sub iTrueCheckBox()
     Dim o As Object
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 11.02.2015 в 13:07
krosav4ig Дата: Среда, 11.02.2015, 13:55 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
но можно потанцевать с бубном и все получится)
суем на лист Activex обьект MS forms 2.0 frame, в него нужные контролы, в потом в модуле листа[vba]
     Dim ctrl As MSForms.Control
     For Each ctrl In Me.OLEObjects("frame1").Object.Controls
         If TypeOf ctrl Is MSForms.CheckBox Then ctrl.Value = True
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.02.2015 в 13:55
Vostok Дата: Четверг, 12.02.2015, 10:52 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Всё работает, правда с заметным замедлением при наличии , скажем 12 чек-боксов. Хотел поэкспериментировать с выборочным включением, но не получилось. У меня в знаниях по UserForms пока пробел, мог и с синтаксисом ошибиться. Пример был самый простой. На листе три чек-бокса, хотел включить только второй:
Sub chbxTrue()
Worksheets("Черновик").Activate
Dim iObject As OLEObject
Dim i As Long: i = 2
             If iObject.Name = "Checkbox" & i Then
Сообщение отредактировал Vostok - Четверг, 12.02.2015, 11:00
Sub chbxTrue()
Автор - Vostok
Дата добавления - 12.02.2015 в 10:52
Vostok Дата: Пятница, 13.02.2015, 11:40 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
И выборочное включение тоже работает. Допущена банальная ошибка в синтаксисе. Правильный вариант:
Причина - неосмысленно скопировал в код "Checkbox", а надо - "CheckBox".
Сообщение отредактировал Vostok - Пятница, 13.02.2015, 11:41
СообщениеИ выборочное включение тоже работает. Допущена банальная ошибка в синтаксисе. Правильный вариант:
Автор - Vostok
Дата добавления - 13.02.2015 в 11:40
