= Мир MS Excel/копирование диапазона между листами - Мир MS Excel
KolyvanOFF Дата: Пятница, 13.02.2015, 08:39 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, можно ли с помощью макроса копировать "плавающий" диапазон и вставлять на другой лист в форму. Причем диапазон может быть больше чем форма. И диапазон в форме нужно увеличивать или уменьшать в зависимости от копируемого диапазона. И чтоб вставка происходила в лист с именем совпадающим с заголовком диапазона?
Заранее спасибо за ответ.
К сообщению приложен файл: __.xlsm (10.3 Kb)
С уважением, Евгений
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 13.02.2015 в 08:39
nilem Дата: Пятница, 13.02.2015, 09:32 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вот, например
Sub ertert()
Dim i&
With Sheets("Источник").Range("B2").CurrentRegion
     For i = 1 To .Columns.Count Step 2
         With .Columns(i)
             .Offset(1).Resize(.SpecialCells(2).Count - 1, 2).Copy Sheets(.Cells(1).Value).Range("A3")
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениевот, например
Sub ertert()
Dim i&
         With .Columns(i)
Автор - nilem
Дата добавления - 13.02.2015 в 09:32
KolyvanOFF Дата: Пятница, 13.02.2015, 10:02 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
nilem, спасибо. То что нужно. Я думал там макрос будет лошадиный.
Сообщениеnilem, спасибо. То что нужно. Я думал там макрос будет лошадиный.
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 13.02.2015 в 10:02
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.02.2015, 10:07 | Сообщение № 4
У меня немного побольше получился, правда, еще с нумерацией и удалением того, что было
Sub tt()
     With Лист4
         c_ = .Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
         For i = 2 To c_ Step 2
             a_ = .Cells(2, i)
             r_ = .Cells(Rows.Count, i).End(xlUp).Row
             Sheets(a_).Rows("3:3333").Delete
             .Cells(3, i).Resize(r_ - 2, 2).Copy Sheets(a_).Range("B3")
             Sheets(a_).Range("A3").Resize(r_ - 2).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-1]C,1)"
             Sheets(a_).Range("A3").Resize(r_ - 2) = Sheets(a_).Range("A3").Resize(r_ - 2).Value
             Sheets(a_).Range("C3").Resize(r_ - 2).Copy
             Sheets(a_).Range("A3").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
         Next i
     MsgBox "Скопировано"
К сообщению приложен файл: _448754_2.xlsm (21.9 Kb)
СообщениеУ меня немного побольше получился, правда, еще с нумерацией и удалением того, что было
Sub tt()
     With Лист4
             a_ = .Cells(2, i)
         Next i
Дата добавления - 13.02.2015 в 10:07
KolyvanOFF Дата: Пятница, 13.02.2015, 10:16 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
_Boroda_, Вы сударь не перестаете меня удивлять!. Спасибо, вообще замечательно!
Сообщение_Boroda_, Вы сударь не перестаете меня удивлять!. Спасибо, вообще замечательно!
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 13.02.2015 в 10:16
KolyvanOFF Дата: Пятница, 13.02.2015, 13:26 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
А с шагом на 4 столба что-то никак не получается замудрить!
СообщениеА с шагом на 4 столба что-то никак не получается замудрить!
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 13.02.2015 в 13:26
KolyvanOFF Дата: Пятница, 13.02.2015, 14:52 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
_Boroda_, в вашем макросе копируется 2 столбца. не могу приладить на копирование 4 столбцов
Сообщение_Boroda_, в вашем макросе копируется 2 столбца. не могу приладить на копирование 4 столбцов
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 13.02.2015 в 14:52
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.02.2015, 15:03 | Сообщение № 8
Две цифры поменять нужно
Step 4
Resize(r_ - 2, 4)
СообщениеДве цифры поменять нужно
Step 4
Resize(r_ - 2, 4)
Дата добавления - 13.02.2015 в 15:03
KolyvanOFF Дата: Пятница, 13.02.2015, 15:11 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
спасибо
Сообщениеспасибо
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 13.02.2015 в 15:11
KolyvanOFF Дата: Понедельник, 16.02.2015, 12:31 | Сообщение № 10
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Уточнение. А можно ли прописать макрос таким образом, что бы при копировании диапазона сдвигались вниз не только ячейки но и строки?
Копирование нужно в листы с фамилиями в столбец "текущий V" с ячейки В63.
К сообщению приложен файл: 0699205.7z (99.7 Kb)
СообщениеУточнение. А можно ли прописать макрос таким образом, что бы при копировании диапазона сдвигались вниз не только ячейки но и строки?
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 16.02.2015 в 12:31
KolyvanOFF Дата: Пятница, 20.02.2015, 10:08 | Сообщение № 11
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
_Boroda_, не сочтите за труд посмотреть. Пожалуйста.
Сообщение_Boroda_, не сочтите за труд посмотреть. Пожалуйста.
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 20.02.2015 в 10:08
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.02.2015, 11:13 | Сообщение № 12
А я уже смотрел. Еще в понедельник. Но ничего не понял. Думал, может, кто другой разберется, но, судя по шквалу ответов, ...
СообщениеА я уже смотрел. Еще в понедельник. Но ничего не понял. Думал, может, кто другой разберется, но, судя по шквалу ответов, ...
Дата добавления - 20.02.2015 в 11:13
