For Each x In ActiveSheet.AutoFilter.Range.Offset(1, 0).Resize(ActiveSheet.AutoFilter.Range.Rows.Count - 1, ActiveSheet.AutoFilter.Range.Columns.Count).Columns(10).SpecialCells(xlCellTypeVisible) If pos = x And Count = 0 Then Cells(x, 10).Interior.ColorIndex = 6 Count = 1 Else If pos = x And Count <> 0 Then Cells(x, 10).Interior.ColorIndex = 3
End If Next
Суть задачи для которой этот код написан. Есть отфильтрованный список, в нём есть столбец со значениями, например 2,2,3,4,2,1,5,6,4,4. Задача в том чтобы оставить только одну уникальную запись по данному опираясь на данный столбец, то есть чтобы получилось 2,3,4,1,5,6. По моему придуманному алгоритму, все уникальные ячейки с уникальным значением пометить жёлтым, а остальные красным цветом, вот собственно разъяснение кода и суть проблемы"
В первом цикле, идёт перебор значений по одному столбцу в отфильтрованом списке, не считая первой строки, шапки. Дальше условия на совпадение тоесть если первый элеменn в этом столбце равен самому себе, то эта ячейка закрашивается жёлтым и счётчик увеличивается на 1. Если оно выполняется то то ячейка должна закраситься жёлтым цветом - вот именно в этом месте, в этой строчке [vba]
[/vba] у меня проблема((( Как правильно записать в данном случае, а то у меня получается либо он первый элемент который вообще во всём списке вначале идёт, либо вообще всю страницу окрашивает(( [moder]Файл нужен. И Правила форума почитайте
Добрый форумчанины, помогите пожалуйста. Вопрос жизни и смерти , практически в буквальном смысле..... Есть вот такой код [vba]
End If Next
[/vba] у меня проблема((( Как правильно записать в данном случае, а то у меня получается либо он первый элемент который вообще во всём списке вначале идёт, либо вообще всю страницу окрашивает(( [moder]Файл нужен. И Правила форума почитайтеAlisa
Где оставить? визуально отобразить а другие строки скрыть, или удалить, или вообще вывести в отдельное место список? Без файла с примером согласно правил форума - не разобраться
Где оставить? визуально отобразить а другие строки скрыть, или удалить, или вообще вывести в отдельное место список? Без файла с примером согласно правил форума - не разобраться SLAVICK
Sub test() pos = ActiveSheet.AutoFilter.Range.Offset(1, 0).Resize(ActiveSheet.AutoFilter.Range.Rows.Count - 1, ActiveSheet.AutoFilter.Range.Columns.Count).Columns(10).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Cells(1) Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") For Each X In ActiveSheet.AutoFilter.Range.Offset(1, 0).Resize(ActiveSheet.AutoFilter.Range.Rows.Count - 1, ActiveSheet.AutoFilter.Range.Columns.Count).Columns(10).SpecialCells(xlCellTypeVisible) If dic.exists(X.Value) Then X.Interior.ColorIndex = 3 Else X.Interior.ColorIndex = 6 dic.Item(X.Value) = 0& End If Next End Sub
[/vba] Может я не так поняла ваше задание, но не поняла почему вы X ставите в Cells(x, 10)
Я бы на словарях такое делала [vba]
[/vba] Может я не так поняла ваше задание, но не поняла почему вы X ставите в Cells(x, 10)Leanna
Огромное спасибо) это то что надо, эх научиться бы понимать что тут так же как вы уметее( Может сможете вкратце объяснить по строчкам, что как и почему происходит? И если знаете, то какую нито ссылку или учебник, где это подробно и удобно описано, как делать. А то я вот полторы книжки прочитала, и ничего подобного не нашла(
И ещё один не большой вопрос, вот в вашем коде красным окрашивает только одну ячейку, а как сделать чтобы окрашивался диапазон на строке?
И ещё один не большой вопрос, вот в вашем коде красным окрашивает только одну ячейку, а как сделать чтобы окрашивался диапазон на строке?Alisa
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 14.02.2015, 13:58
По словарям есть в этой шпаргалке (лучше не придумаешь) Комментарии по коду: [vba]
Sub test() 'здесь объявление словаря Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'здесь выбирается область автофильтра текущего листа ActiveSheet.AutoFilter.Range 'Offset(1, 0) - исключаем заголовок из этой области 'Resize задаем высоту и ширину области, высота "Rows.Count - 1" потому что исключили заголовок, ширина такая же сколько колонок Columns.Count '.Columns(10) - в этой области выбираем только 10 колонку '.SpecialCells(xlCellTypeVisible) - только видимые ячейки, то что скрыто автофильтром не берем. Set rng1 = ActiveSheet.AutoFilter.Range.Offset(1, 0).Resize(ActiveSheet.AutoFilter.Range.Rows.Count - 1, ActiveSheet.AutoFilter.Range.Columns.Count).Columns(10).SpecialCells(xlCellTypeVisible) 'перебор ячеек из области (10 колонка автофильтра, только видимые) For Each X In rng1 'rr строка в которой находится перебираемая ячейка, понадобится для того что бы определить, какую строку окрашивать rr = X.Row 'если значение уже было записано в словарь то If dic.exists(X.Value) Then 'эта ветка условия - если было записано - красим в красный ActiveSheet.AutoFilter.Range.Rows(rr).Interior.ColorIndex = 3 Else ' эта ветка если не было ещё записано в словарь - красим в желтый ActiveSheet.AutoFilter.Range.Rows(rr).Interior.ColorIndex = 6 ' и записываем в словарь значение ячейки, что бы когда в следующей ячейке встретится это значение ' оно прошло по ветке условий что значение существует=>окраска в красный цвет dic.Item(X.Value) = 0& End If Next End Sub
[/vba] Насчет книжки не знаю, я осваивала азы по "Харрис Мэтью Освой самостоятельно программирование для Microsoft Excel 2000 за 21 день" По ссылкам здесь обширный FAQ http://msoffice.nm.ru/faq/macros.htm А так, форум лучшее средство познания)
[/vba] Насчет книжки не знаю, я осваивала азы по "Харрис Мэтью Освой самостоятельно программирование для Microsoft Excel 2000 за 21 день" По ссылкам здесь обширный FAQ http://msoffice.nm.ru/faq/macros.htm А так, форум лучшее средство познания)Leanna
Огромное спасибо за ответ, и за название книжки, сейчас скачаю и будет читать) Можно только один последний вопрос. Вот в этой строке [vba]
Замените ту строку на ту что ниже. Так даже правильнее, тот пример не будет работать если автофильтр не в первой строке, т.к. строка Range.Rows(rr) указывается относительно области автофильтра, а rr = X.Row указывается строка относительно листа. (Поздно обнаружила я ошибку) [vba]
Большое спасибо всё работает как надо)
Вот только не подскажите почему, если макрос просто выполнить то всё хорошо, а если через отладчик проверять его выполнение пошагово, то он работает не правильно*( [moder]Не надо цитировать всё сообщение целиком. Вы уже получили за это замечание и опять нарушаете Правила форума[/moder]
Вот только не подскажите почему, если макрос просто выполнить то всё хорошо, а если через отладчик проверять его выполнение пошагово, то он работает не правильно*( [moder]Не надо цитировать всё сообщение целиком. Вы уже получили за это замечание и опять нарушаете Правила форума[/moder]Alisa
Вы правы, проблема не в коде, а из-за отладчика, но я всё равно как то не понимаю) Там снизу у меня есть окно Wathes, насколько я понимаю оно показывает значение переменных. Вот если туда сделать add watch и добавить dic.Item(X.Value), то при пошаговом выполнение, макрос будет работать не правильно... Странно, я думала, что просматриваемые значения, которые добавляешь в Watches никак не могут повлиять на код.
Кстати а вот в этой строчке [vba]
[/vba] амперсент это какой то ключевой символ или опечатка?) И ещё по поводу этой строчки, можно по русски объяснить, как это работает? а то вот читаю теорию, а как в действительности работает, что то не соображу, почему присваиваем ноль, и что это за ноль, и куда он записывается(*
[/vba] амперсент это какой то ключевой символ или опечатка?) И ещё по поводу этой строчки, можно по русски объяснить, как это работает? а то вот читаю теорию, а как в действительности работает, что то не соображу, почему присваиваем ноль, и что это за ноль, и куда он записывается(*Alisa
Сообщение отредактировал Alisa - Воскресенье, 15.02.2015, 18:56
