Удаление текста в ячейке до определенного символа.
bosse-sl
Дата: Суббота, 14.02.2015, 19:20 |
Необходимо в определенной ячейке (A13) удалить текст до символа "№" и следующего за ним пробела Текст в ячейке: Заявка № 111; Заявки № 112-113 Через формулу получилось - Код
=ПСТР(A13;ПОИСК("№";A13)+2;150)
Но нужно сделать через макрос
Но нужно сделать через макрос bosse-sl
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 14.02.2015, 19:27
Сообщение Необходимо в определенной ячейке (A13) удалить текст до символа "№" и следующего за ним пробела Текст в ячейке: Заявка № 111; Заявки № 112-113 Через формулу получилось - Код
Но нужно сделать через макрос Автор - bosse-sl Дата добавления - 14.02.2015 в 19:20
buchlotnik
Дата: Суббота, 14.02.2015, 19:23 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
bosse-sl , можно и через макрос , только файлик приложите, в котором играться, а то модераторы будут недовольны (впрочем, я тоже)
bosse-sl , можно и через макрос , только файлик приложите, в котором играться, а то модераторы будут недовольны (впрочем, я тоже)buchlotnik
Сообщение bosse-sl , можно и через макрос , только файлик приложите, в котором играться, а то модераторы будут недовольны (впрочем, я тоже)Автор - buchlotnik Дата добавления - 14.02.2015 в 19:23
bosse-sl
Дата: Суббота, 14.02.2015, 19:29 |
Там нужно только из одной ячейки, а текст как и писал ЗАЯВКА № 111 или ЗАЯВКИ № 112-113
Там нужно только из одной ячейки, а текст как и писал ЗАЯВКА № 111 или ЗАЯВКИ № 112-113 bosse-sl
Сообщение Там нужно только из одной ячейки, а текст как и писал ЗАЯВКА № 111 или ЗАЯВКИ № 112-113 Автор - bosse-sl Дата добавления - 14.02.2015 в 19:29
Дата: Суббота, 14.02.2015, 19:34 |
Вам нужен макрос для обработки ОДНОЙ ЯЧЕЙКИ?! Тут и формулы-то много, вручную гораздо быстрее сделать чем ее писать...
Вам нужен макрос для обработки ОДНОЙ ЯЧЕЙКИ?! Тут и формулы-то много, вручную гораздо быстрее сделать чем ее писать...Serge_007
Вам нужен макрос для обработки ОДНОЙ ЯЧЕЙКИ?! Тут и формулы-то много, вручную гораздо быстрее сделать чем ее писать...Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.02.2015 в 19:34
bosse-sl
Дата: Суббота, 14.02.2015, 19:37 |
Простите Сергей. Для одного раза сделал бы, но это будет частью другого макроса и будет повторяться по несколько раз (десятков раз) в день. Заранее спасибо
Простите Сергей. Для одного раза сделал бы, но это будет частью другого макроса и будет повторяться по несколько раз (десятков раз) в день. Заранее спасибо bosse-sl
Сообщение Простите Сергей. Для одного раза сделал бы, но это будет частью другого макроса и будет повторяться по несколько раз (десятков раз) в день. Заранее спасибо Автор - bosse-sl Дата добавления - 14.02.2015 в 19:37
buchlotnik
Дата: Суббота, 14.02.2015, 19:51 |
20% ±
Собственно, ПОИСК = InStr, ПСТР я бы заменил на ПРАВСИМВ, т.е. Right. Для передачи из A13 в B13 код такой:[vba]Код
Sub trimmer() Dim i% i = InStr(1, [a13].Value, "№", vbTextCompare) + 2 [b13].Value = Right([a13].Value, Len([a13].Value) - i + 1) End Sub
[/vba] buchlotnik
Сообщение Собственно, ПОИСК = InStr, ПСТР я бы заменил на ПРАВСИМВ, т.е. Right. Для передачи из A13 в B13 код такой:[vba]Код
[/vba] Автор - buchlotnik Дата добавления - 14.02.2015 в 19:51
Дата: Суббота, 14.02.2015, 20:06 |
[vba]Код
[a13] = Mid([a13], Application.WorksheetFunction.Find("№ ", [a13]) + 2, Len([a13]))
[vba]Код
[/vba]Serge_007
Сообщение это будет частью другого макроса
[vba]Код
[/vba]Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.02.2015 в 20:06
bosse-sl
Дата: Суббота, 14.02.2015, 20:13 |
Спасибо buchlotnik почему то Ваш работает А вот Сергея ругается Type mismatch подозреваю что на WorksheetFunction пробовал в другом месте, у меня Excel 2003 может из-за этого, но всё-равно спасибо
Спасибо buchlotnik почему то Ваш работает А вот Сергея ругается Type mismatch подозреваю что на WorksheetFunction пробовал в другом месте, у меня Excel 2003 может из-за этого, но всё-равно спасибо bosse-sl
Сообщение Спасибо buchlotnik почему то Ваш работает А вот Сергея ругается Type mismatch подозреваю что на WorksheetFunction пробовал в другом месте, у меня Excel 2003 может из-за этого, но всё-равно спасибо Автор - bosse-sl Дата добавления - 14.02.2015 в 20:13
Дата: Суббота, 14.02.2015, 20:15 |
Нет, из-за этого не будет ошибки
Нет, из-за этого не будет ошибкиSerge_007
Сообщение у меня Excel 2003 может из-за этого
Нет, из-за этого не будет ошибкиАвтор - Serge_007 Дата добавления - 14.02.2015 в 20:15
bosse-sl
Дата: Суббота, 14.02.2015, 20:20 |
Простите Сергей зря наговаривал разобрался, не ту переменную использовал вместо, было две одна - String , другая -Integer Приношу извинения. [offtop]Подскажите как закрыть тему?
Простите Сергей зря наговаривал разобрался, не ту переменную использовал вместо, было две одна - String , другая -Integer Приношу извинения. [offtop]Подскажите как закрыть тему? bosse-sl
Сообщение отредактировал bosse-sl - Суббота, 14.02.2015, 20:21
Сообщение Простите Сергей зря наговаривал разобрался, не ту переменную использовал вместо, было две одна - String , другая -Integer Приношу извинения. [offtop]Подскажите как закрыть тему? Автор - bosse-sl Дата добавления - 14.02.2015 в 20:20
