= Мир MS Excel/Извлечь дату и преобразовать к одному формату - Мир MS Excel
bosse-sl Дата: Среда, 18.02.2015, 18:21 | Сообщение № 1
Пожалуйста помогите.
Необходимо извлечь дату и преобразовать к одному формату - дата и время
В прилагаемом файле из ячеек B и C получить - E
К сообщению приложен файл: ___.xls (20.5 Kb)
СообщениеПожалуйста помогите.
Автор - bosse-sl
Дата добавления - 18.02.2015 в 18:21
Pelena Дата: Среда, 18.02.2015, 18:40 | Сообщение № 2
Вариант с доп. столбцом
К сообщению приложен файл: -6-.xls (31.5 Kb)
СообщениеВариант с доп. столбцом
Дата добавления - 18.02.2015 в 18:40
bosse-sl Дата: Среда, 18.02.2015, 19:03 | Сообщение № 3
1. Почему-то не правильно отображается вместо 16.02.2015 показывает 06.02.2015;
2. А как сделать, чтобы понимало какую из двух дат выбирать
Мне бы макросом.
Сообщение1. Почему-то не правильно отображается вместо 16.02.2015 показывает 06.02.2015;
Мне бы макросом.
Автор - bosse-sl
Дата добавления - 18.02.2015 в 19:03
Pelena Дата: Среда, 18.02.2015, 19:10 | Сообщение № 4
Не заметила сразу, что тема в разделе макросов, но раз уж начала, то подкорректировала формульный вариант.
Подождите макрописателей
К сообщению приложен файл: -6-1-.xls (31.5 Kb)
СообщениеНе заметила сразу, что тема в разделе макросов, но раз уж начала, то подкорректировала формульный вариант.
Дата добавления - 18.02.2015 в 19:10
bosse-sl Дата: Среда, 18.02.2015, 19:31 | Сообщение № 5
К сообщению приложен файл: -6-.xls(32Kb)
Кстати, делал без доп. столбца
Мой вариант G
Но нужен макрос.
К сообщению приложен файл: -6-11-.xls (36.5 Kb)
Сообщение отредактировал bosse-sl - Среда, 18.02.2015, 19:31
Мой вариант G
Но нужен макрос.
Автор - bosse-sl
Дата добавления - 18.02.2015 в 19:31
Michael_S Дата: Среда, 18.02.2015, 21:34 | Сообщение № 6
Репутация: 373 ±
Excel2016
Но нужен макрос.
А если UDF?
Function Как_получить(Время As Date, Дата As Range) As Date
Dim a, i&
a = Split(Дата.MergeArea.Cells(1, 1).Value)
Время = IIf(Время - Int(Время) > 20 / 24 And Время - Int(Время) < 8 / 24, Время - Int(Время) + 1, Время - Int(Время))
For i = 0 To UBound(a)
      If IsDate(a(i)) Then
          Как_получить = Format(CDate(a(i)) + Время, "DD.MM.YYYY h:mm")
          Exit Function
End Function
К сообщению приложен файл: bosse-sl.xls (43.5 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 18.02.2015, 21:36
Но нужен макрос.
А если UDF?
Dim a, i&
          Exit Function
End Function
Автор - Michael_S
Дата добавления - 18.02.2015 в 21:34
bosse-sl Дата: Среда, 18.02.2015, 23:29 | Сообщение № 7
А если UDF?
Спасибо
1. Если правильно понимаю, то это можно использовать и как часть макроса?
2. У меня почему-то в тексте выбирает только первую дату из двух, где есть две даты
К сообщению приложен файл: bosse-test.xls (41.5 Kb)
А если UDF?
Спасибо
Автор - bosse-sl
Дата добавления - 18.02.2015 в 23:29
Leanna Дата: Четверг, 19.02.2015, 00:11 | Сообщение № 8
Репутация: 78 ±
excel 2010
Мне очень понравилось это решение Михаила. Поковыряла udf по косточкам. Как я поняла эта строчка должна быть такой:
Время = IIf(Время - Int(Время) >= 0 / 24 And Время - Int(Время) < 8 / 24, Время - Int(Время) + 1, Время - Int(Время))
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
СообщениеМне очень понравилось это решение Михаила. Поковыряла udf по косточкам. Как я поняла эта строчка должна быть такой:
Автор - Leanna
Дата добавления - 19.02.2015 в 00:11
Michael_S Дата: Четверг, 19.02.2015, 01:00 | Сообщение № 9
Репутация: 373 ±
Excel2016
Leanna, Да, пожалуй вы правы. только чуть проще
Время = IIf(Время - Int(Время) < 8 / 24, Время - Int(Время) + 1, Время - Int(Время))
проверка времени на больше или равно нулю излишняя, хоть и не вредит.
СообщениеLeanna, Да, пожалуй вы правы. только чуть проще
Автор - Michael_S
Дата добавления - 19.02.2015 в 01:00
Michael_S Дата: Четверг, 19.02.2015, 01:24 | Сообщение № 10
Репутация: 373 ±
Excel2016
Можно, как вариант
К сообщению приложен файл: bosse-test_1.xls (43.5 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Четверг, 19.02.2015, 01:33
Можно, как вариант
Автор - Michael_S
Дата добавления - 19.02.2015 в 01:24
bosse-sl Дата: Четверг, 19.02.2015, 14:14 | Сообщение № 11
Michael_S, Leanna, Огромное Вам спасибо
Можно, как вариант
Это вообще потрясающе. Давно об этом мечтал.
СообщениеMichael_S, Leanna, Огромное Вам спасибо
Можно, как вариант
Автор - bosse-sl
Дата добавления - 19.02.2015 в 14:14
bosse-sl Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:00 | Сообщение № 12
Michael_S, подскажите пожалуйста, можно ли при помощи функции которая приведена выше добывать даты, но не из диапазона ячеек а всего из одной ячейки, т.е. двух конечно 1-дата 2-время
Как_получить .Cells(i, 2).Value, .Cells(i, 3).Value, dat,
[/vba] - как-то так
Или может быть:
Вытащить даты в переменные d1 и d2
[spoiler][vba]
If Not IsEmpty(Cells(i, 3)) Then                       'проверяю ячейку есть ли там дата
    dat = .Cells(i, 3).Value
             If .Count >= 1 Then d1 = CDate(.Item(1))
             If .Count >= 2 Then d2 = CDate(.Item(2)) Else d2 = 0
                         If d2 = 0 Then
                           DateOffLoad = d1
                         Else
                           DateOffLoad = IIf(.Cells(i, 2) < #8:00:00 AM#, d2, d1)
Помогите пожалуйста. :(
Сообщение отредактировал bosse-sl - Среда, 25.02.2015, 13:08
СообщениеMichael_S, подскажите пожалуйста, можно ли при помощи функции которая приведена выше добывать даты, но не из диапазона ячеек а всего из одной ячейки, т.е. двух конечно 1-дата 2-время
[/vba] - как-то так
Или может быть:
[spoiler][vba]
                         If d2 = 0 Then
                           DateOffLoad = d1
                         Else
Автор - bosse-sl
Дата добавления - 24.02.2015 в 20:00
bosse-sl Дата: Среда, 25.02.2015, 13:19 | Сообщение № 13
Спасибо всё решил.
СообщениеСпасибо всё решил.
Автор - bosse-sl
Дата добавления - 25.02.2015 в 13:19
