= Мир MS Excel/Сбор данных с нескольких листов - Мир MS Excel
jurafenix Дата: Пятница, 20.02.2015, 07:53 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Вновь возник вопрос, ответ на который на страницах нашего замечательного форума я не нашел.
Имеется файл с данными на 4 листах. Требуется на пятом листе собрать данные с тех четырех листов в первый столбец - первый столбец, во второй - третий, в третий - четвертый. В массивах пустых строк нет, т.е. можно сделать условие до первой пустой ячейки. Может есть какие мысли?)
Заранее спасибо!
К сожалению файл приложить не смогу, т.к.:
1. Нахожусь на работе, где интернет через удаленное рабочее место без возможности закачивания файлов
2. В файле содержатся конфедициальные сведения (банк).
Если без файла не получится, попробую вечером что-то похожее выложить...
Прошу прощения за неудобства
В интернете нашел такой интересный код, а ума переделать под себя не хватает. В данном коде имена листов задаются, а мне нужно с нескольких четко перечисленных листов (Лист1, Лист3, Лист4, Лист5), но это не критично. Самое главное - нужно чтобы данные переносились в уже созданный лист (не удаляя строки). Также желательно, чтобы можно было задавать столбцы (тоже не критично).
Sub Consolidated_Range_of_Books_and_Sheets()
     Dim iBeginRange As Object, lCalc As Long, lCol As Long
     Dim oAwb As String, sCopyAddress As String, sSheetName As String
     Dim lLastrow As Long, lLastRowMyBook As Long, li As Long, iLastColumn As Integer
     Dim wsSh As Object, wsDataSheet As Object, bPolyBooks As Boolean, avFiles
     On Error Resume Next
     'Выбираем диапазон выборки с книг
     Set iBeginRange = Application.InputBox("Выберите диапазон сбора данных." & vbCrLf & _
                    "1. При выборе только одной ячейки данные будут собраны со всех листов начиная с этой ячейки. " & _
                    vbCrLf & "2. При выделении нескольких ячеек данные будут собраны только с указанного диапазона всех листов.", Type:=8)
     'Если диапазон не выбран - завершаем процедуру
     If iBeginRange Is Nothing Then Exit Sub
     'Указываем имя листа
     'Допустимо указывать в имени листа символы подставки ? и *.
     'Если указать только * то данные будут собираться со всех листов
     sSheetName = InputBox("Введите имя листа, с которого собирать данные(если не указан, то данные собираются со всех листов)", "Параметр")
     'Если имя листа не указано - данные будут собраны со вех листов
     If sSheetName = "" Then sSheetName = "*"
     On Error GoTo 0
     'Запрос сбора данных с книг(если Нет - то сбор идет с активной книги)
     If MsgBox("Собрать данные с нескольких книг?", vbInformation + vbYesNo, "Excel-VBA") = vbYes Then
         avFiles = Application.GetOpenFilename("Excel files(*.xls*),*.xls*", , "Выбор файлов", , True)
         If VarType(avFiles) = vbBoolean Then Exit Sub
         bPolyBooks = True
         lCol = 1
     Else
         avFiles = Array(ThisWorkbook.FullName)
     'отключаем обновление экрана, автопересчет формул и отслеживание событий
     'для скорости выполнения кода и для ибежания ошибок, если в книгах есть иные коды
     With Application
         lCalc = .Calculation
         .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: .Calculation = xlManual
     'создаем новый лист в книге для сбора
     ThisWorkbook.Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
     Set wsDataSheet = ThisWorkbook.ActiveSheet
     'цикл по книгам
     For li = LBound(avFiles) To UBound(avFiles)
         If bPolyBooks Then Workbooks.Open Filename:=avFiles(li)
         oAwb = Dir(avFiles(li), vbDirectory)
         'цикл по листам
         For Each wsSh In Workbooks(oAwb).Sheets
             If wsSh.Name Like sSheetName Then
                 'Если имя листа совпадает с именем листа, в который собираем данные
                 'и сбор идет только с активной книги - то переходим к следующему листу
                 If wsSh.Name = wsDataSheet.Name And bPolyBooks = False Then GoTo NEXT_
                 With wsSh
                     Select Case iBeginRange.Count
                     Case 1 'собираем данные начиная с указанной ячейки и до конца данных
                         lLastrow = .Cells(1, 1).SpecialCells(xlLastCell).Row
                         iLastColumn = .Cells.SpecialCells(xlLastCell).Column
                         sCopyAddress = .Range(.Cells(iBeginRange.Row, iBeginRange.Column), .Cells(lLastrow, iLastColumn)).Address
                     Case Else 'собираем данные с фиксированного диапазона
                         sCopyAddress = iBeginRange.Address
                     End Select
                     lLastRowMyBook = wsDataSheet.Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row + 1
                     'вставляем имя книги, с которой собраны данные
                     If lCol Then wsDataSheet.Cells(lLastRowMyBook, 1).Resize(Range(sCopyAddress).Rows.Count).Value = oAwb
                     .Range(sCopyAddress).Copy wsDataSheet.Cells(lLastRowMyBook, 1).Offset(, lCol)
NEXT_:
         Next wsSh
         If bPolyBooks Then Workbooks(oAwb).Close False
     Next li
     With Application
         .ScreenUpdating = True: .EnableEvents = True: .Calculation = lCalc
Сообщение отредактировал jurafenix - Пятница, 20.02.2015, 08:41
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане!
Заранее спасибо!
     On Error GoTo 0
         bPolyBooks = True
         lCol = 1
     Else
     With Application
     'цикл по книгам
         'цикл по листам
                 With wsSh
                     End Select
NEXT_:
         Next wsSh
     Next li
     With Application
Автор - jurafenix
Дата добавления - 20.02.2015 в 07:53
KolyvanOFF Дата: Пятница, 20.02.2015, 10:17 | Сообщение № 2
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 12.xlsm (18.1 Kb)
С уважением, Евгений
СообщениеТак нужно?
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 20.02.2015 в 10:17
jurafenix Дата: Пятница, 20.02.2015, 11:34 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
К сожалению, нет. :(
Мне нужно чтобы столбец А нескольких листов копировался в столбец А итогового файла и т.д. А у вас он с одного листа копирует в итоговый, а с других листов не копирует(((
СообщениеК сожалению, нет. :(
Автор - jurafenix
Дата добавления - 20.02.2015 в 11:34
nilem Дата: Пятница, 20.02.2015, 11:55 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
jurafenix,
может как-то так?:
Sub ertert()
Dim v
For Each v In Array("Лист1", "Лист2", "Лист3", "Лист4")
     With Sheets(v)
         With .Range("A1", .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp))
             Union(.Columns(1), .Offset(, 2).Resize(, 2)).Copy Sheets("Лист5").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2, 1)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеjurafenix,
может как-то так?:
Sub ertert()
Dim v
     With Sheets(v)
Автор - nilem
Дата добавления - 20.02.2015 в 11:55
Manyasha Дата: Пятница, 20.02.2015, 11:56 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Посмотрите эту тему
Похоже на Вашу проблему?
СообщениеПосмотрите эту тему
Автор - Manyasha
Дата добавления - 20.02.2015 в 11:56
jurafenix Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:16 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Посмотрите эту тему
Похоже, но названия листов определенные нужны, т.к. с других листов данные переносить не требуется...
Посмотрите эту тему
Автор - jurafenix
Дата добавления - 20.02.2015 в 13:16
jurafenix Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:46 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
jurafenix,
может как-то так?:
Спасибо огромное!) Как раз то, что нужно. hands :hands: А позволите еще усложнить задачу?)
Нужно чтобы с Листа 1 и Листа 2 Данные копировались в следующесм порядке:
1 столбец в 1 столбец
3 столбец во 2
4 в 3
5 в 4
и 7 в 5
С листа 3 данные копировались в следующем порядке
2 столбец в 5
3 столбец в 4
5 столбец во 2
Выполнимо?)
Эффект желательно, чтобы был как от вашего макроса)))
Сообщение отредактировал jurafenix - Суббота, 21.02.2015, 06:13
jurafenix,
может как-то так?:
3 столбец во 2
4 в 3
5 в 4
и 7 в 5
2 столбец в 5
3 столбец в 4
5 столбец во 2
Выполнимо?)
Автор - jurafenix
Дата добавления - 20.02.2015 в 13:46
jurafenix Дата: Суббота, 21.02.2015, 08:50 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Всё, окончательная структура файла утверждена и пример проработан)
Задача следующая:
Нужно чтобы с Листа "ОСВрубли7777" и Листа "ОСВрублиБФ" Данные копировались в следующесм порядке:
3 столбец во 2
4 в 3
5 в 4
6 в 5
и 8 в 6
С листа "Банк2рубли" данные копировались в следующем порядке
2 столбец в 6
3 столбец в 5
5 столбец (потом будет заполнен) во второй столбец.
Если это реально, то буду очень благодарен реализации данного проекта!
Заранее спасибо, дорогие форумчане!
СообщениеВсё, окончательная структура файла утверждена и пример проработан)
Задача следующая:
3 столбец во 2
4 в 3
5 в 4
6 в 5
и 8 в 6
2 столбец в 6
3 столбец в 5
Автор - jurafenix
Дата добавления - 21.02.2015 в 08:50
nilem Дата: Суббота, 21.02.2015, 09:12 | Сообщение № 9
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
пробуйте
Sub ertert()
Dim lr&
With Sheets("ОСВрубли7777").Range("A1").CurrentRegion
     Union(.Columns(1), .Columns(3).Resize(, 4), .Columns(8)).Copy Sheets("Лист5").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2, 1)
lr = Sheets("Лист5").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2, 1).Row
With Sheets("Банк2рубли").Range("A1").CurrentRegion
     .Columns(1).Copy Sheets("Лист5").Cells(lr, 1)
     .Columns(2).Copy Sheets("Лист5").Cells(lr, 6)
     .Columns(3).Copy Sheets("Лист5").Cells(lr, 5)
     .Columns(5).Copy Sheets("Лист5").Cells(lr, 2)
Сообщениепробуйте
Sub ertert()
Dim lr&
Автор - nilem
Дата добавления - 21.02.2015 в 09:12
jurafenix Дата: Суббота, 21.02.2015, 11:57 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
nilem, c листа ОСВрублиБФ и ОСВрубли7777 данные не копирует :( :( :( Только берет с Банк2рубли данные и мешает их с данными из ОСВрубли7777. Видимо данные из Банк2рубли просто накладываются на данные ОСВрубли7777
Сообщение отредактировал jurafenix - Суббота, 21.02.2015, 12:25
Сообщениеnilem, c листа ОСВрублиБФ и ОСВрубли7777 данные не копирует :( :( :( Только берет с Банк2рубли данные и мешает их с данными из ОСВрубли7777. Видимо данные из Банк2рубли просто накладываются на данные ОСВрубли7777
Автор - jurafenix
Дата добавления - 21.02.2015 в 11:57
nilem Дата: Суббота, 21.02.2015, 12:25 | Сообщение № 11
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Ну если макрос что-то там не копирует, значит так и должно быть :)
давайте добавим еще три строчки:
Sub ertert()
Dim lr&
With Sheets("ОСВрублиБФ").Range("A1").CurrentRegion
если так тоже не захочет работать, то нужен пример вашего файла
Сообщение отредактировал nilem - Суббота, 21.02.2015, 12:28
СообщениеНу если макрос что-то там не копирует, значит так и должно быть :)
Sub ertert()
Dim lr&
Автор - nilem
Дата добавления - 21.02.2015 в 12:25
jurafenix Дата: Суббота, 21.02.2015, 13:10 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
nilem, Спасибо огромное!!! Спасли меня! Всё отлично работает hands hands hands hands
Сообщениеnilem, Спасибо огромное!!! Спасли меня! Всё отлично работает hands hands hands hands
Автор - jurafenix
Дата добавления - 21.02.2015 в 13:10
