= Мир MS Excel/On Error не спасает - Мир MS Excel
On Error не спасает
Ignat161 Дата: Понедельник, 23.02.2015, 16:02 | Сообщение № 1
Добрый день, ознакомление с VBA начал буквально вчера. Столкнулся с проблемой
Пытаюсь написать макрос, который будет копировать информацию со всех листов книги и вставлять на первый лист ALL. Кол-во листов и их названия будут всегда разные.
Чтобы макрос не выдавал ошибку и не прерывался натыкаясь на несуществующий лист, я попытался применить функцию On error, если ошибка, то переходим к следующему листу. Но он всё равно выдает ошибку, когда добирается до листа, которого нет.
Просьба помочь разобраться, и доступно объяснить в чём моя ошибка, только учусь, пока слабо разбираюсь даже в элементарном)
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 6647515.xlsm (26.1 Kb)
СообщениеДобрый день, ознакомление с VBA начал буквально вчера. Столкнулся с проблемой
Заранее спасибо
Автор - Ignat161
Дата добавления - 23.02.2015 в 16:02
Ignat161 Дата: Понедельник, 23.02.2015, 16:04 | Сообщение № 2
Причём ошибку выдает даже доходя до листа5, хотя лист5 в книге есть. Листа4 нет, но на нем почем-то не обрывается
СообщениеПричём ошибку выдает даже доходя до листа5, хотя лист5 в книге есть. Листа4 нет, но на нем почем-то не обрывается
Автор - Ignat161
Дата добавления - 23.02.2015 в 16:04
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.02.2015, 16:21 | Сообщение № 3
Репутация: 6612 ±
Посмотрите здесь
И вообще: Sheets(5) - это пятый по порядку слева направо лист, а Лист5 - это (если не исправлять ничего) лист, который был вставлен в книгу пятым (и не важно, где он находится).
Кстати, листы очень удобно перебирать в цикле.
Что-то типа вот так
Sub Макрос1()
     sc_ = ThisWorkbook.Sheets.Count
     For i = 1 To sc_
         If Sheets(i).Name <> "ALL" Then
             r1_ = Sheets("ALL").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
             With Sheets(i)
                 .Range(.Range("A8"), .Range("A8").SpecialCells(xlLastCell)).Copy Sheets("ALL").Range("A" & r1_)
     Next i
К сообщению приложен файл: 6647515_1.xlsm (26.9 Kb)
СообщениеПосмотрите здесь
Что-то типа вот так
Sub Макрос1()
     For i = 1 To sc_
             With Sheets(i)
     Next i
Дата добавления - 23.02.2015 в 16:21
Leanna Дата: Понедельник, 23.02.2015, 16:27 | Сообщение № 4
Репутация: 78 ±
excel 2010
Альтернативный вариант
Sub copy_rows()
'перебираем все листы в активной рабочей книге
For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets
     'если попадается лист ALL то действий не производим.
     If sh.Name <> "ALL" Then
         'определяем последнюю заполненную строку на перебираемом листе
         lr = sh.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
         ' выделяем ряд с восьмого по последний
         sh.Rows("8:" & lr).Copy
         'определяем последнюю незаполненную строку на листа ALL
         k = Sheets("ALL").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
         'вставляем данные
         Sheets("ALL").Rows(k).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Next ' переход к следующему листу
К сообщению приложен файл: copy_rows.xlsm (30.7 Kb)
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
СообщениеАльтернативный вариант
Sub copy_rows()
         'вставляем данные
Автор - Leanna
Дата добавления - 23.02.2015 в 16:27
Ignat161 Дата: Понедельник, 23.02.2015, 16:44 | Сообщение № 5
Спасибо за помощь. Я понимаю, что мой код ни куда не годится, но это первый макрос, который я попробовал создать, подскажите, где там всё-таки ошибка?
СообщениеСпасибо за помощь. Я понимаю, что мой код ни куда не годится, но это первый макрос, который я попробовал создать, подскажите, где там всё-таки ошибка?
Автор - Ignat161
Дата добавления - 23.02.2015 в 16:44
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.02.2015, 16:51 | Сообщение № 6
Репутация: 6612 ±
Так я ж написал
СообщениеТак я ж написал
Дата добавления - 23.02.2015 в 16:51
Leanna Дата: Понедельник, 23.02.2015, 16:57 | Сообщение № 7
Репутация: 78 ±
excel 2010
Мне тоже не понятно. Там же стоит On Error GoTo Sheets6 . Почему на этой ошибке он не переходит на пункт Sheets6: ? Err.Clear не помогает
СообщениеМне тоже не понятно. Там же стоит On Error GoTo Sheets6 . Почему на этой ошибке он не переходит на пункт Sheets6: ? Err.Clear не помогает
Автор - Leanna
Дата добавления - 23.02.2015 в 16:57
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.02.2015, 17:50 | Сообщение № 8
Репутация: 6612 ±
Вот отсюда
Если ошибка возникает при активном обработчике ошибок (между возникновением ошибки и операторами Resume, Exit SubExit Function или Exit Property), обработчик ошибок в текущей процедуре не сможет обработать ошибку. Управление передается вызывающей процедуре.
Если у вызывающей процедуры есть включенный обработчик ошибок, он активируется для обработки ошибки. Если обработчик ошибок вызывающей процедуры уже активен, управление возвращается по цепочке предыдущим вызывающим процедурам до тех пор, пока не будет найден включенный, но неактивный обработчик ошибок. Если такой обработчик ошибок не найден, ошибка оказывается неустранимой в той точке, где она реально возникла.
СообщениеВот отсюда
Дата добавления - 23.02.2015 в 17:50
82014 Дата: Понедельник, 23.02.2015, 19:22 | Сообщение № 9
Группа: Гости
On Error Resume Next
If Err Then Err.Clear: GoTo Sheets3
СообщениеOn Error Resume Next
Автор - 82014
Дата добавления - 23.02.2015 в 19:22
