= Мир MS Excel/Не распознается текст полученный с html - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Не распознается текст полученный с html (Макросы/Sub)
legas Дата: Вторник, 24.02.2015, 16:35 | Сообщение № 1
Доброго дня.
Есть небольшой макрос, который получает данные с сайта. Долгое время он успешно работал, но в один прекрасный момент начал при работе выдавать ошибку:
Run-time error '-1072896658 (c00ce56e)':
System Error: -1072896658.
и подкрашивать строчку: htmlcode = oHttp.responseText
Насколько я понимаю какая-то проблема в кодировке. Но что с этим делать я не знаю.
Буду благодарен за любую подсказку.
Dim sURI As String
Dim oHttp As Object
Dim htmlcode, outstr, prom As String
Dim i, d, m, y As Integer
On Error Resume Next
Set oHttp = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
If Err.Number <> 0 Then
Set oHttp = CreateObject("MSXML.XMLHTTPRequest")
On Error GoTo 0
If oHttp Is Nothing Then
Exit Sub
i = 1
While Sheets(1).Cells(i, 1) > ""
sURI = "http://rkn.gov.ru//communication/licensing-activity/assignment/?inn=7713076301&outNum=" & Mid(Sheets(1).Cells(i, 1), 1, (InStr(1, Sheets(1).Cells(i, 1), " ")))
oHttp.Open "POST", sURI, False
oHttp.Send
outstr = Mid(htmlcode, InStr(1, htmlcode, "<tr class='clmn1' >") + 19, 80)
prom = outstr ' äëÿ äàòû
outstr = Mid(htmlcode, InStr(1, htmlcode, "<td class=""t1"">") + 15, 10)
prom = Mid(prom, InStr(1, prom, "<td>") + 4, 10)
outstr = Replace(outstr, "</td>", "")
outstr = Replace(outstr, "</td", "")
outstr = Replace(outstr, "</t", "")
outstr = Replace(outstr, "</", "")
outstr = Replace(outstr, "<", "")
Sheets(1).Cells(i, 3) = prom
i = i + 1
Wend
Set oHttp = Nothing
Сообщение отредактировал legas - Среда, 25.02.2015, 09:57
СообщениеДоброго дня.
Dim sURI As String
Dim oHttp As Object
On Error GoTo 0
Exit Sub
i = 1
oHttp.Send
i = i + 1
Wend
Set oHttp = Nothing
Автор - legas
Дата добавления - 24.02.2015 в 16:35
alex77755 Дата: Вторник, 24.02.2015, 19:20 | Сообщение № 2
Репутация: 64 ±
И что там в ячейке?
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
СообщениеИ что там в ячейке?
Автор - alex77755
Дата добавления - 24.02.2015 в 19:20
legas Дата: Среда, 25.02.2015, 10:05 | Сообщение № 3
В столбце Cells(i, 1) значения, которые вводятся в определенное поле на сайте, далее выполняется запрос на сайт и в столбец Cells(i, 2) возвращаются значения результата запроса.
И проблема, насколько я понимаю в том, что возвращаемые данные не распознаются, хотя может и не в этом...
Приложил пример
К сообщению приложен файл: 9523887.xls (39.5 Kb)
СообщениеВ столбце Cells(i, 1) значения, которые вводятся в определенное поле на сайте, далее выполняется запрос на сайт и в столбец Cells(i, 2) возвращаются значения результата запроса.
Приложил пример
Автор - legas
Дата добавления - 25.02.2015 в 10:05
doober Дата: Среда, 25.02.2015, 12:07 | Сообщение № 4
Репутация: 323 ±
И не только в этом
Внес изменения.
         oHttp.setRequestHeader "Accept-Encoding", "gzip,deflate"
         oHttp.Send
         sHTMLBody = oHttp.responseBody
         htmlcode = ""
         For i = 0 To UBound(sHTMLBody)
             htmlcode = htmlcode & ChrW(AscW(Chr(AscB(MidB(sHTMLBody, i + 1, 1)))))
t
Сообщение отредактировал doober - Среда, 25.02.2015, 12:17
И не только в этом
Внес изменения.
         oHttp.Send
         htmlcode = ""
t
Автор - doober
Дата добавления - 25.02.2015 в 12:07
legas Дата: Среда, 25.02.2015, 12:41 | Сообщение № 5
Все заработало. Отлично. Большое спасибо.
СообщениеВсе заработало. Отлично. Большое спасибо.
Автор - legas
Дата добавления - 25.02.2015 в 12:41
