legas
Дата: Вторник, 24.02.2015, 16:35 |
Доброго дня. Есть небольшой макрос, который получает данные с сайта. Долгое время он успешно работал, но в один прекрасный момент начал при работе выдавать ошибку: Run-time error '-1072896658 (c00ce56e)': System Error: -1072896658. и подкрашивать строчку: htmlcode = oHttp.responseText Насколько я понимаю какая-то проблема в кодировке. Но что с этим делать я не знаю. Буду благодарен за любую подсказку. [vba]Код
Dim sURI As String Dim oHttp As Object Dim htmlcode, outstr, prom As String Dim i, d, m, y As Integer On Error Resume Next Set oHttp = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP") If Err.Number <> 0 Then Set oHttp = CreateObject("MSXML.XMLHTTPRequest") End If On Error GoTo 0 If oHttp Is Nothing Then Exit Sub End If i = 1 While Sheets(1).Cells(i, 1) > "" sURI = "http://rkn.gov.ru//communication/licensing-activity/assignment/?inn=7713076301&outNum=" & Mid(Sheets(1).Cells(i, 1), 1, (InStr(1, Sheets(1).Cells(i, 1), " "))) oHttp.Open "POST", sURI, False oHttp.Send htmlcode = oHttp.responseText outstr = Mid(htmlcode, InStr(1, htmlcode, "<tr class='clmn1' >") + 19, 80) prom = outstr ' äëÿ äàòû outstr = Mid(htmlcode, InStr(1, htmlcode, "<td class=""t1"">") + 15, 10) prom = Mid(prom, InStr(1, prom, "<td>") + 4, 10) outstr = Replace(outstr, "</td>", "") outstr = Replace(outstr, "</td", "") outstr = Replace(outstr, "</t", "") outstr = Replace(outstr, "</", "") outstr = Replace(outstr, "<", "") Sheets(1).Cells(i, 3) = prom i = i + 1 Wend Set oHttp = Nothing End Sub
[/vba] legas
Сообщение отредактировал legas - Среда, 25.02.2015, 09:57
Сообщение Доброго дня. Есть небольшой макрос, который получает данные с сайта. Долгое время он успешно работал, но в один прекрасный момент начал при работе выдавать ошибку: Run-time error '-1072896658 (c00ce56e)': System Error: -1072896658. и подкрашивать строчку: htmlcode = oHttp.responseText Насколько я понимаю какая-то проблема в кодировке. Но что с этим делать я не знаю. Буду благодарен за любую подсказку. [vba]Код
[/vba] Автор - legas Дата добавления - 24.02.2015 в 16:35
alex77755
Дата: Вторник, 24.02.2015, 19:20 |
И что там в ячейке? Cells(i, 1), 1, (InStr(1, Sheets(1).Cells(i, 1), " ")
И что там в ячейке? Cells(i, 1), 1, (InStr(1, Sheets(1).Cells(i, 1), " ") alex77755
Могу помочь в VB6, VBA Alex77755@mail.ru
Сообщение И что там в ячейке? Cells(i, 1), 1, (InStr(1, Sheets(1).Cells(i, 1), " ") Автор - alex77755 Дата добавления - 24.02.2015 в 19:20
legas
Дата: Среда, 25.02.2015, 10:05 |
В столбце Cells(i, 1) значения, которые вводятся в определенное поле на сайте, далее выполняется запрос на сайт и в столбец Cells(i, 2) возвращаются значения результата запроса. И проблема, насколько я понимаю в том, что возвращаемые данные не распознаются, хотя может и не в этом... Приложил пример
В столбце Cells(i, 1) значения, которые вводятся в определенное поле на сайте, далее выполняется запрос на сайт и в столбец Cells(i, 2) возвращаются значения результата запроса. И проблема, насколько я понимаю в том, что возвращаемые данные не распознаются, хотя может и не в этом... Приложил пример legas
Сообщение В столбце Cells(i, 1) значения, которые вводятся в определенное поле на сайте, далее выполняется запрос на сайт и в столбец Cells(i, 2) возвращаются значения результата запроса. И проблема, насколько я понимаю в том, что возвращаемые данные не распознаются, хотя может и не в этом... Приложил пример Автор - legas Дата добавления - 25.02.2015 в 10:05
doober
Дата: Среда, 25.02.2015, 12:07 |
И не только в этом Внес изменения. [vba]Код
sURI = "http://rkn.gov.ru//communication/licensing-activity/assignment/?inn=7713076301&outNum=" & Mid(Sheets(1).Cells(i, 1), 1, (InStr(1, Sheets(1).Cells(i, 1), " "))) oHttp.Open "POST", sURI, False oHttp.setRequestHeader "Accept-Encoding", "gzip,deflate" oHttp.Send sHTMLBody = oHttp.responseBody htmlcode = "" For i = 0 To UBound(sHTMLBody) htmlcode = htmlcode & ChrW(AscW(Chr(AscB(MidB(sHTMLBody, i + 1, 1))))) Next t
[/vba]doober
Сообщение отредактировал doober - Среда, 25.02.2015, 12:17
Сообщение что возвращаемые данные не распознаются, хотя может и не в этом
[/vba]Автор - doober Дата добавления - 25.02.2015 в 12:07
