= Мир MS Excel/Изменение области обработки макроса при изменении таблицы - Мир MS Excel
Teem Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:15 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть макрос очистки таблицы, который очищает определённые ячейки ячейки. В примере это ячейки в которых написаны цифры 1 и 2. Данные удалять нельзя.
Sub Макрос()
        Range("B1,E1,A2,A2:F3,B4,E4,A5:F6").Select
        Range("A5").Activate
        Selection.ClearContents
Количество строк с цифрами 2 может изменяться.
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы при добавлении или удалении строк с двойками изменялся и диапазон работы макроса.
К сообщению приложен файл: 0164116.xls (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал Teem - Среда, 25.02.2015, 08:02
СообщениеДобрый день.
Sub Макрос()
Автор - Teem
Дата добавления - 24.02.2015 в 20:15
Leanna Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:20 | Сообщение № 2
Репутация: 78 ±
excel 2010
По какому принципу должен изменяться?
Куда вы собираетесь добавлять строки с двойками из примере не ясно. и откуда удалять тоже непонятно?
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
СообщениеПо какому принципу должен изменяться?
Автор - Leanna
Дата добавления - 24.02.2015 в 20:20
Nic70y Дата: Вторник, 24.02.2015, 21:24 | Сообщение № 3
Репутация: 2448 ±
Может F5 подойдет?
рекордером так:[vba]
    Columns("A:F").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1).ClearContents
[/vba]т.е. из столбцов A:F удаляются числа
СообщениеМожет F5 подойдет?
Дата добавления - 24.02.2015 в 21:24
Manyasha Дата: Вторник, 24.02.2015, 21:58 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Если нужно удалять только ячейки с двойками, а остальные числа оставлять, то можно просто заменить эти ячейки на пустые:
Columns("A:F").Replace What:="2", Replacement:="", LookAt:=xlWhole
СообщениеЕсли нужно удалять только ячейки с двойками, а остальные числа оставлять, то можно просто заменить эти ячейки на пустые:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 24.02.2015 в 21:58
Teem Дата: Среда, 25.02.2015, 07:11 | Сообщение № 5
Извтняюсь, что непонятно объяснил.
В ячейках, обозначенных цифрами будет разная информация: цифры, текст, значения из выпадающего списка. В ячейках, обозначенных как "данные" содержатся формулы и наименования строк и столбцов, которые не изменяются.
Строки, условно обозначенные двойками, будут добавляться к уже имеющимся, то есть может быть и три строки подряд, и десять.
Соответственно надо чтобы макрос очищал ячейки с условными единицами и двойками независимо от количества строк с условными двойками.
СообщениеИзвтняюсь, что непонятно объяснил.
Автор - Teem
Дата добавления - 25.02.2015 в 07:11
Manyasha Дата: Среда, 25.02.2015, 07:49 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Ну ок, заменим и 2-ки и 1-ки :D
Columns("A:F").Replace What:="1", Replacement:="", LookAt:=xlWhole
Чем не нравится вариант? Очищает все, что найдет, независимо от количества строк, столбцы тоже можно увеличить, например Columns("A:Z")
СообщениеНу ок, заменим и 2-ки и 1-ки :D
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.02.2015 в 07:49
Teem Дата: Среда, 25.02.2015, 08:08 | Сообщение № 7
Manyasha, 2-ки и 1-ки в примере даны для обозначения ячеек необходимых для очистки. Реально там может быть любое число и текст.
Может я не с той стороны захожу? Имеющийся макрос был создан просто путём записи действий.
По идее тут просится цикл, но как его реализовать на практике, ведь нужны условия начала и завершения и при этом не удалить необходимые ячейки?
Сообщение отредактировал Teem - Среда, 25.02.2015, 08:15
СообщениеManyasha, 2-ки и 1-ки в примере даны для обозначения ячеек необходимых для очистки. Реально там может быть любое число и текст.
Автор - Teem
Дата добавления - 25.02.2015 в 08:08
_Boroda_ Дата: Среда, 25.02.2015, 09:22 | Сообщение № 8
Репутация: 6631 ±
Для этого нужен кусок РЕАЛЬНОЙ (или очень похожей) таблицы, чтобы появилась возможность зацепиться за что-то, что отличает строки с данными от тех строк, которые нужно удалить.
СообщениеДля этого нужен кусок РЕАЛЬНОЙ (или очень похожей) таблицы, чтобы появилась возможность зацепиться за что-то, что отличает строки с данными от тех строк, которые нужно удалить.
Дата добавления - 25.02.2015 в 09:22
Teem Дата: Среда, 25.02.2015, 22:20 | Сообщение № 9
Приложил реальный файл.
Добавляются доп. работы и количество часов по абон. работам. Их-то и необходимо удалять.
К сообщению приложен файл: 9271879.xls (51.5 Kb)
СообщениеПриложил реальный файл.
Автор - Teem
Дата добавления - 25.02.2015 в 22:20
Leanna Дата: Среда, 25.02.2015, 22:27 | Сообщение № 10
Репутация: 78 ±
excel 2010
Teem, все строки что желтым помечено надо удалить. Если нет то выделите красным цветом что попадает под удаление.
И ещё удалить или очистить?
СообщениеTeem, все строки что желтым помечено надо удалить. Если нет то выделите красным цветом что попадает под удаление.
Автор - Leanna
Дата добавления - 25.02.2015 в 22:27
Leanna Дата: Среда, 25.02.2015, 22:51 | Сообщение № 11
Репутация: 78 ±
excel 2010
Teem, Во сложенном файле то что помечено красным очищается от содержимого. Вширь тоже работать должно.
К сообщению приложен файл: clearcells.xls (60.5 Kb)
СообщениеTeem, Во сложенном файле то что помечено красным очищается от содержимого. Вширь тоже работать должно.
Автор - Leanna
Дата добавления - 25.02.2015 в 22:51
_Boroda_ Дата: Среда, 25.02.2015, 23:13 | Сообщение № 12
Репутация: 6631 ±
Еще вариант
Sub tt()
      r1_ = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      For i = 4 To r1_
          If Range("D" & i - 1) = Range("D3") Then Range("D" & i).ClearContents
          If Range("A" & i) = "" Then
              If Range("A" & i - 1) = "доп. работы" Or Range("A" & i - 1) = "" Then Rows(i).ClearContents
      Next i
К сообщению приложен файл: 9271879_1.xls (54.5 Kb)
СообщениеЕще вариант
Sub tt()
      For i = 4 To r1_
      Next i
Дата добавления - 25.02.2015 в 23:13
Teem Дата: Четверг, 26.02.2015, 10:31 | Сообщение № 13
_Boroda_, Leanna, спасибо огромное!
Хотел взять второй вариант за лаконичность, но он очищает абонентские работы только у первого клиента. Взял первый вариант - очищает все необходимые ячейки.
Сообщение_Boroda_, Leanna, спасибо огромное!
Автор - Teem
Дата добавления - 26.02.2015 в 10:31
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.02.2015, 10:42 | Сообщение № 14
Репутация: 6631 ±
Да, пропустил я этот момент.
Тогда так можно:
Sub tt()
     For i = 4 To r1_
             For j = 4 To 100 Step 3
                 Cells(i, j).ClearContents
             Next j
     Next i
К сообщению приложен файл: 9271879_2.xls (55.5 Kb)
Тогда так можно:
Sub tt()
     For i = 4 To r1_
             Next j
     Next i
Дата добавления - 26.02.2015 в 10:42
