= Мир MS Excel/Конфликт двух макросов - Мир MS Excel
plohish Дата: Суббота, 28.02.2015, 08:06 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Здравствуйте! Подскажите что нужно дописать чтоб не было конфликта двух обработчиков событий на одном листе
Dim Coord_Selection As Boolean 'глобальная переменная для вкл/выкл выделения
Sub Selection_On() 'макрос включения выделения
Coord_Selection = True
Sub Selection_Off() 'макрос выключения выделения
Coord_Selection = False
'основная процедура, выполняющая выделение
Dim WorkRange As Range
If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub 'если выделено больше 1 ячейки - выходим
If Coord_Selection = False Then Exit Sub 'если выделение выключено - выходим
Set WorkRange = Range("A1:AU10000") 'адрес рабочего диапазона, в пределах которого видно выделение
Intersect(WorkRange, Union(Target.EntireColumn, Target.EntireRow)).Select 'формируем крестообразный диапазон и выделяем
Target.Activate
If Not Intersect(Target, Range("A1:E" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
rw = Target.Row
If Selection.Address = "$A$" & rw & ":$M$" & rw Then
With Sheets("Для Бухг")
Selection.copy .Cells(.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1, 1)
Beep
Спасибки
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 28.02.2015, 10:28
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите что нужно дописать чтоб не было конфликта двух обработчиков событий на одном листе
Target.Activate
rw = Target.Row
Beep
Автор - plohish
Дата добавления - 28.02.2015 в 08:06
Manyasha Дата: Суббота, 28.02.2015, 08:52 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
plohish, поместите все в один обработчик. И уберите [vba]
[/vba] вместо этого напишите
If Target.Cells.Count = 1 Then
' первый блок
C Вашим примером смогу подробнее написать.
[p.s.]Пожалуйста, оформите Ваш код! Мне пришлось копировать его в редактор VBA, чтобы прочитать.
Сообщение отредактировал Manyasha - Суббота, 28.02.2015, 08:52
Сообщениеplohish, поместите все в один обработчик. И уберите [vba]
' первый блок
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.02.2015 в 08:52
plohish Дата: Суббота, 28.02.2015, 09:11 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Загоняю файл примера один макрос делает удобную сетку ввода второй копирует строку на другой лист
К сообщению приложен файл: 1.xlsx.xlsm (12.2 Kb)
Спасибки
СообщениеЗагоняю файл примера один макрос делает удобную сетку ввода второй копирует строку на другой лист
Автор - plohish
Дата добавления - 28.02.2015 в 09:11
plohish Дата: Суббота, 28.02.2015, 09:16 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Не работает снова пишет Ambiguous name detected Worksheet Selection Change
Спасибки
СообщениеНе работает снова пишет Ambiguous name detected Worksheet Selection Change
Автор - plohish
Дата добавления - 28.02.2015 в 09:16
Manyasha Дата: Суббота, 28.02.2015, 09:51 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
[/vba]Вы не присваиваете значение этой переменной, она всегда будет False! (убрала из кода эту строчку, если будет нужна - добавьте сами)
должен быть один.
Полный код в файле.
К сообщению приложен файл: 111.xlsm (16.7 Kb)
должен быть один.
Полный код в файле.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.02.2015 в 09:51
plohish Дата: Суббота, 28.02.2015, 12:06 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
не получается пишет Cant't find proect or library
Спасибки
Сообщениене получается пишет Cant't find proect or library
Автор - plohish
Дата добавления - 28.02.2015 в 12:06
Manyasha Дата: Суббота, 28.02.2015, 12:23 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
plohish, пишите подробнее: в моем файле из предыдущего сообщения или Вы уже успели что-то изменить? На какой строчке?
         Target.Activate
         rw = Target.Row
             With Sheets(1)
                 Selection.Copy .Cells(.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1, 1)
                 Beep
Сообщение отредактировал Manyasha - Суббота, 28.02.2015, 12:24
Сообщениеplohish, пишите подробнее: в моем файле из предыдущего сообщения или Вы уже успели что-то изменить? На какой строчке?
         Target.Activate
         rw = Target.Row
             With Sheets(1)
                 Beep
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.02.2015 в 12:23
plohish Дата: Понедельник, 02.03.2015, 06:47 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Не получается, картинка в файле.
Спасибки
СообщениеНе получается, картинка в файле.
Автор - plohish
Дата добавления - 02.03.2015 в 06:47
plohish Дата: Понедельник, 02.03.2015, 06:47 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
вот
К сообщению приложен файл: 9345793.jpg (37.9 Kb)
Спасибки
Сообщениевот
Автор - plohish
nilem Дата: Понедельник, 02.03.2015, 08:17 | Сообщение № 10
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
а если так:
If Target.Cells.Count > 13 Then Exit Sub    'если выделено больше 1 ячейки - выходим
     'Range("A1:AU10000")    'адрес рабочего диапазона, в пределах которого видно выделение
     Intersect(Range("A1:AU10000"), Union(Target.EntireColumn, Target.EntireRow)).Select    'формируем крестообразный диапазон и выделяем
     Target.Activate
rw = Target.Row
If rw <> Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row Then Exit Sub
     Selection.Copy Sheets("Для Бухг").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2, 1)
     Beep
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеа если так:
     Target.Activate
rw = Target.Row
     Beep
Автор - nilem
Дата добавления - 02.03.2015 в 08:17
plohish Дата: Понедельник, 02.03.2015, 08:23 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Coord_Selection ошибка!
Спасибки
СообщениеCoord_Selection ошибка!
Автор - plohish
Дата добавления - 02.03.2015 в 08:23
plohish Дата: Понедельник, 02.03.2015, 08:29 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Скриншот
К сообщению приложен файл: 3560595.jpg (35.5 Kb)
Спасибки
СообщениеСкриншот
Автор - plohish
Дата добавления - 02.03.2015 в 08:29
nilem Дата: Понедельник, 02.03.2015, 08:48 | Сообщение № 13
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
ну эти строки тоже ведь надо добавить:
и лист "Для Бухг" должен быть в наличии
Сообщениену эти строки тоже ведь надо добавить:
Автор - nilem
Дата добавления - 02.03.2015 в 08:48
plohish Дата: Понедельник, 02.03.2015, 09:02 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Да лист есть в наличии и макрос один крестообразное выделение сам по себе работает, но вместе с копиром строк не хочет!
Спасибки
СообщениеДа лист есть в наличии и макрос один крестообразное выделение сам по себе работает, но вместе с копиром строк не хочет!
Автор - plohish
Дата добавления - 02.03.2015 в 09:02
Pelena Дата: Понедельник, 02.03.2015, 09:30 | Сообщение № 15
Репутация: 4660 ±
Так нужно? (попаразитировала на файле от Manyasha)
К сообщению приложен файл: 8997043.xlsm (17.7 Kb)
СообщениеТак нужно? (попаразитировала на файле от Manyasha)
Дата добавления - 02.03.2015 в 09:30
nilem Дата: Понедельник, 02.03.2015, 09:38 | Сообщение № 16
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
и еще файлик
К сообщению приложен файл: 21.xlsm (18.8 Kb)
Сообщениеи еще файлик
Автор - nilem
Дата добавления - 02.03.2015 в 09:38
plohish Дата: Понедельник, 02.03.2015, 10:39 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Все равно не хочет зараза работать попробовал два последних примера ошибка та же!!! %)
К сообщению приложен файл: 3884076.jpg (40.3 Kb)
Спасибки
СообщениеВсе равно не хочет зараза работать попробовал два последних примера ошибка та же!!! %)
Автор - plohish
Дата добавления - 02.03.2015 в 10:39
Manyasha Дата: Понедельник, 02.03.2015, 11:16 | Сообщение № 18
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
plohish, Вы случайно не добавляете строчку Option Explicit.
Добавьте в начало макроса объявление для rw
Dim rw As Integer
У меня работают все предложенные в этой теме варианты. Кстати, обратите внимание, в моем макросе и в макросе Pelena, копируется любая строчка A:M, а в макросе nilem, только последняя. Как Вам нужно - не знаю, просто на всякий случай указываю на это.
Сообщениеplohish, Вы случайно не добавляете строчку Option Explicit.
Dim rw As Integer
Автор - Manyasha
Дата добавления - 02.03.2015 в 11:16
plohish Дата: Понедельник, 02.03.2015, 11:20 | Сообщение № 19
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
ОГО ВСЕ ЗАРАБОТАЛО НОРМ!!!! hands hands hands hands yahoo
Спасибки
СообщениеОГО ВСЕ ЗАРАБОТАЛО НОРМ!!!! hands hands hands hands yahoo
Автор - plohish
Дата добавления - 02.03.2015 в 11:20
plohish Дата: Понедельник, 02.03.2015, 11:32 | Сообщение № 20
Репутация: 1 ±
Замечаний: 60% ±
Спасибо за ваше терпение!!!
Спасибки
СообщениеСпасибо за ваше терпение!!!
Автор - plohish
Дата добавления - 02.03.2015 в 11:32
