= Мир MS Excel/Выбор прайса с ценами по условию - Мир MS Excel
antal10 Дата: Среда, 04.03.2015, 16:56 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Добрый день уважаемые форумчане!
Который день пытаюсь осилить задачу сам, но видимо не судьба. :'(
Попробую описать суть проблемы, т.е. попытаюсь правильно сформулировать, если получиться. Имеется лист "Форма" с накладной, в ячейках H10:H40 формулой
=ЕСЛИ(И(B10="Тара";F10<>"";G10="–");"–";ЕСЛИ(ИЛИ(B10="";G10="";F10="");"";ГПР(G10;Прайс!$A$2:$H$36;ПОИСКПОЗ(B10;Прайс!$A$2:$A$36;))))
выдергивается цена на товар, как видно из формулы, цена берется из листа "Прайс". Но есть еще один лист с прайсом: "Опт". И цены должны браться и из него тоже, но в зависимости от клиента, который внесен в поле Получено на листе "Форма". Т.е. цены в ячейках H10:H40 должны формироваться либо с листа "Прайс" либо с листа "Опт" в зависимости от клиента в ячейке С4. Помогите переписать формулу или как-то по-другому решить задачу, у самого мозгов наверное не хватает. Критерием для выбора прайса, я так думаю может быть колонка "Примечание". Как реализовать это, ума не приложу, но файл по правилам форума прикладую.
К сообщению приложен файл: 7815551.xls (92.5 Kb)
Сообщение отредактировал antal10 - Среда, 04.03.2015, 16:56
СообщениеДобрый день уважаемые форумчане!
Автор - antal10
Дата добавления - 04.03.2015 в 16:56
slAvIk159 Дата: Среда, 04.03.2015, 17:18 | Сообщение № 2
Репутация: 13 ±
Здраствуйте!
Вот-так?
К сообщению приложен файл: antal10.xls (93.5 Kb)
СообщениеЗдраствуйте!
Вот-так?
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 04.03.2015 в 17:18
_Boroda_ Дата: Среда, 04.03.2015, 17:25 | Сообщение № 3
Еще вариант
=ЕСЛИ(И(B10="Тара";F10<>"";G10="–");"–";ЕСЛИ(ИЛИ(B10="";G10="";F10="");"";ГПР(G10;ЕСЛИ(ВПР(C$4;Клиенты!A$2:G$99;7;)="Опт";Опт!$A$2:$H$36;Прайс!$A$2:$H$36);ПОИСКПОЗ(B10;Прайс!$A$2:$A$36;))))
К сообщению приложен файл: 7815551_1.xls (97.0 Kb)
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 04.03.2015 в 17:25
antal10 Дата: Среда, 04.03.2015, 18:27 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
Пытаюсь вникнуть в формулы slAvIk159, _Boroda_, пока темный лес.
Точнее я понимаю смысл каждой функции, и что она в этой формуле выполняет, но до кучи я бы такие формулы точно не собрал.
Думал вообще, что формулами не получиться, вот и выложил вопрос в раздел VBA. Спасибо большое slAvIk159 и _Boroda_ очень помогли. Есть только несколько незначительных вопросов, а именно:
1. Какую из формул лучше выбрать, ведь они обе работают? У _Boroda_ немного покороче, мне она чуть более понятна. Хотя главное чтоб работала.
2. Как поведут себя формулы если на листе "Форма" в ячейке С4, где выбирается клиент, выпадающий список будет формироваться из динамического диапазона и клиентов будет больше ста, а то и двухста. Как тогда будут срабатывать формулы?
3. Если добавиться 3 лист с прайсом, например под названием "VIP", формулу придется переписать? Правильно же я понимаю? Если да, то вижу, что формулу, которую любезно предоставил _Boroda_, проще будет доделать или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал antal10 - Среда, 04.03.2015, 18:28
СообщениеПытаюсь вникнуть в формулы slAvIk159, _Boroda_, пока темный лес.
Автор - antal10
Дата добавления - 04.03.2015 в 18:27
_Boroda_ Дата: Среда, 04.03.2015, 18:36 | Сообщение № 5
3. Если добавится ВИП, то вот сюда
нужно добавить еще ЕСЛИ
Или переписать этот кусок через ВЫБОР, например.
2. Особо на производительность не повлияет
1. У меня простота формулы строится на том, что листы Опт, Прайс ( и какие там еще нужно будет добавить) абсолютно одинаковы за исключением чисел в В4:Н36. Как у slAvIk159 не смотрел.
Сообщение3. Если добавится ВИП, то вот сюда
Дата добавления - 04.03.2015 в 18:36
antal10 Дата: Среда, 04.03.2015, 18:48 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
Спасибо _Boroda_ за разъяснения, но некоторые ответы не совсем понял. А именно:
Меня здесь больше интересовала не производительность, а то, попадут ли в вашу формулу вновь занесенные клиенты, то есть будет ли работать формула, если на листе "Клиенты" появиться много новых клиентов, вплоть до 200 человек. Будут ли браться в расчет клиенты ниже 100-й строки? и
здесь не очень понял. Если вы на счет прайса, то цены будут везде разные, я их еще поменять не успел.
А насчет дописать в формулу еще и VIP, я про это и написал, что в вашей формуле это проще вроде бы сделать, по-крайней мере для меня. А вот на счет функции ВЫБОР, то это для меня – высокая материя. Я с этой функцией еще не знаком. Хотел бы конечно посмотреть вариант, как бы с ней выглядело.
P.S. Теперь понял, за ячейки В4:Н36 этот вопрос отпадает. Не разобрался, что вы имели ввиду абсолютную одинаковость прайсов, за исключением цен.
Сообщение отредактировал antal10 - Среда, 04.03.2015, 18:58
СообщениеСпасибо _Boroda_ за разъяснения, но некоторые ответы не совсем понял. А именно:
Автор - antal10
Дата добавления - 04.03.2015 в 18:48
slAvIk159 Дата: Среда, 04.03.2015, 19:07 | Сообщение № 7
Репутация: 13 ±
antal10, моя формула это ваша формула, просто добавил ветвление на два листа
советую использовать формулу которую написал _Boroda_, она и изисканей, и добавлять новые листи легче будет
Сообщениеantal10, моя формула это ваша формула, просто добавил ветвление на два листа
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 04.03.2015 в 19:07
_Boroda_ Дата: Среда, 04.03.2015, 21:04 | Сообщение № 8
Ну если кусок формулы
до 99-й строки, то как Вы сами думаете, будет учитываться клиенты с 100-й и ниже? Конечно нет. Нужно увеличить диапазон.
дописать в формулу еще и VIP, ... в вашей формуле это проще вроде бы сделать
Да, просто добавить еще ЕСЛИ
ЕСЛИ(ВПР(C$4;Клиенты!A$2:G$99;7;)="Опт";Опт!$A$2:$H$36;ЕСЛИ(ВПР(C$4;Клиенты!A$2:G$99;7;)="VIP";VIP!$A$2:$H$36;Прайс!$A$2:$H$36))
Как-то так примерно:
=ЕСЛИ(И(B10="Тара";F10<>"";G10="–");"–";ЕСЛИ(ИЛИ(B10="";G10="";F10="");"";ГПР(G10;ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(ВПР(C$4;Клиенты!A$2:G$99;7;);{"Опт":"Прайс":"VIP"};);Опт!$A$2:$H$36;Прайс!$A$2:$H$36;VIP!$A$2:$H$36);ПОИСКПОЗ(B10;Прайс!$A$2:$A$36;))))
Можно еще через ДВССЫЛ, но она летучая
=ЕСЛИ(И(B10="Тара";F10<>"";G10="–");"–";ЕСЛИ(ИЛИ(B10="";G10="";F10="");"";ГПР(G10;ДВССЫЛ(ВПР(C$4;Клиенты!A$2:G$99;7;)&"!$A$2:$H$36");ПОИСКПОЗ(B10;Прайс!$A$2:$A$36;))))
Дата добавления - 04.03.2015 в 21:04
antal10 Дата: Среда, 04.03.2015, 22:15 | Сообщение № 9
Репутация: 8 ±
Спасибо _Boroda_ очень интересная последняя формула, хоть и будет пересчитываться при каждом изменении, все же у нее есть плюсы, это можно добавлять листы с ценами и под разными названиями не меняя самой формулы. Попробовал работает при любом добавлении прайса, с любым названием. Что касается формулы с функцией ВЫБОР, то буду разбираться, пока она при добавлении прайса и примечания VIP не срабатывает. Пишет Н\Д. Буду разбираться. Спасибо еще раз всем.
СообщениеСпасибо _Boroda_ очень интересная последняя формула, хоть и будет пересчитываться при каждом изменении, все же у нее есть плюсы, это можно добавлять листы с ценами и под разными названиями не меняя самой формулы. Попробовал работает при любом добавлении прайса, с любым названием. Что касается формулы с функцией ВЫБОР, то буду разбираться, пока она при добавлении прайса и примечания VIP не срабатывает. Пишет Н\Д. Буду разбираться. Спасибо еще раз всем.
Автор - antal10
Дата добавления - 04.03.2015 в 22:15
