Задать переменную(переменные) выделением диапазона (ручками)
Roman777
Дата: Пятница, 13.03.2015, 16:34 |
Excel 2007, Excel 2013
Добрый день! Можно ли в ВБА задать переменные выделяя ячейку (или диапазон ячеек). Например, если обычная переменная, для задания её значения - хочу выделить ячейку, в которой то значение - которым я хочу назначить свою переменную. Или если переменная - массив. То выделяя диапазон ячеек - задаю массив переменных. Через какие функции, вообще, можно запросить выделение ячейки?
Добрый день! Можно ли в ВБА задать переменные выделяя ячейку (или диапазон ячеек). Например, если обычная переменная, для задания её значения - хочу выделить ячейку, в которой то значение - которым я хочу назначить свою переменную. Или если переменная - массив. То выделяя диапазон ячеек - задаю массив переменных. Через какие функции, вообще, можно запросить выделение ячейки? Roman777
Много чего не знаю!!!!
Сообщение Добрый день! Можно ли в ВБА задать переменные выделяя ячейку (или диапазон ячеек). Например, если обычная переменная, для задания её значения - хочу выделить ячейку, в которой то значение - которым я хочу назначить свою переменную. Или если переменная - массив. То выделяя диапазон ячеек - задаю массив переменных. Через какие функции, вообще, можно запросить выделение ячейки? Автор - Roman777 Дата добавления - 13.03.2015 в 16:34
Leanna
Дата: Пятница, 13.03.2015, 16:41 |
excel 2010
Не очень понятен вопрос. Можно например вручную выделить диапазон, это так: [vba]Код
Set Rng = Application.InputBox("Выделите диапазон", Type:=8)
[/vba] если убрать set то будет массив значений (не переменных)
[/vba] если убрать set то будет массив значений (не переменных) Leanna
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Сообщение Не очень понятен вопрос. Можно например вручную выделить диапазон, это так: [vba]Код
[/vba] если убрать set то будет массив значений (не переменных) Автор - Leanna Дата добавления - 13.03.2015 в 16:41
Roman777
Дата: Пятница, 13.03.2015, 16:50 |
Leanna , Да, это именно то о чём я и спрашивал. Но данный метод задаёт именно диапазон? как Range? и что такое "8"?
Leanna , Да, это именно то о чём я и спрашивал. Но данный метод задаёт именно диапазон? как Range? и что такое "8"?Roman777
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 13.03.2015, 16:51
Сообщение Leanna , Да, это именно то о чём я и спрашивал. Но данный метод задаёт именно диапазон? как Range? и что такое "8"?Автор - Roman777 Дата добавления - 13.03.2015 в 16:50
Leanna
Дата: Пятница, 13.03.2015, 16:51 |
excel 2010
Roman777 , Если используете set то как range, если не используете, то массив.
Roman777 , Если используете set то как range, если не используете, то массив.Leanna
Сообщение Roman777 , Если используете set то как range, если не используете, то массив.Автор - Leanna Дата добавления - 13.03.2015 в 16:51
Roman777
Дата: Пятница, 13.03.2015, 16:54 |
Leanna , Спасибо!
Сообщение Leanna , Спасибо!Автор - Roman777 Дата добавления - 13.03.2015 в 16:54
