Перенос информации из сайта
mishayakimenko
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 21:48 |
40% ±
Mожно ли сделать так, чтобы вот как в моем случае, информация из столбца в нижней таблице "ссылки на лот" автоматически через интернет вставлялась в таблицу соответствующим образом, кроме минимальной цены перепродажи (если и это не предусмотрено в этой программе )... Например как у меня из лота под ячейкой Е23 в листе "Автомобиль"
Mожно ли сделать так, чтобы вот как в моем случае, информация из столбца в нижней таблице "ссылки на лот" автоматически через интернет вставлялась в таблицу соответствующим образом, кроме минимальной цены перепродажи (если и это не предусмотрено в этой программе )... Например как у меня из лота под ячейкой Е23 в листе "Автомобиль" mishayakimenko
Сообщение отредактировал mishayakimenko - Воскресенье, 15.03.2015, 21:53
Сообщение Mожно ли сделать так, чтобы вот как в моем случае, информация из столбца в нижней таблице "ссылки на лот" автоматически через интернет вставлялась в таблицу соответствующим образом, кроме минимальной цены перепродажи (если и это не предусмотрено в этой программе )... Например как у меня из лота под ячейкой Е23 в листе "Автомобиль" Автор - mishayakimenko Дата добавления - 15.03.2015 в 21:48
alex77755
Дата: Понедельник, 16.03.2015, 02:06 |
Тут попробуй понять вопрос...что ни слово, то ребус! В какую таблицу? Какой это соответствующий образ? Цитата
Под ячейкой Е23 находится ячейка Е24 и она пуста! Куда эту пустоту вставить надо? Попробуй задать вопрос на русском языке
Под ячейкой Е23 находится ячейка Е24 и она пуста! Куда эту пустоту вставить надо? Попробуй задать вопрос на русском языкеalex77755
Могу помочь в VB6, VBA Alex77755@mail.ru
Сообщение отредактировал alex77755 - Понедельник, 16.03.2015, 02:07
Сообщение Цитата
Под ячейкой Е23 находится ячейка Е24 и она пуста! Куда эту пустоту вставить надо? Попробуй задать вопрос на русском языкеАвтор - alex77755 Дата добавления - 16.03.2015 в 02:06
krosav4ig
Дата: Понедельник, 16.03.2015, 18:29 |
Excel 2007,2010,2013
как-то так... наименование лота Цитата
=ЕСЛИОШИБКА(ФИЛЬТР.XML(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ВЕБСЛУЖБА(E21);ПОИСК("<table";ВЕБСЛУЖБА(E21);ПОИСК(">"&ЗАМЕНИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(E21;1;ПОИСК("=";E21););7;14;)&"<";ВЕБСЛУЖБА(E21)));ПОИСК("</table";ВЕБСЛУЖБА(E21);ПОИСК(">"&ПРАВБ(E21;7)&"<";ВЕБСЛУЖБА(E21)))-ПОИСК("<table";ВЕБСЛУЖБА(E21);ПОИСК(">"&ЗАМЕНИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(E21;1;ПОИСК("=";E21););7;14;)&"<";ВЕБСЛУЖБА(E21)))+8);" ";" ");"//tr[4]/td[2]");"")
начальная цена Цитата
=ЕСЛИОШИБКА(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ФИЛЬТР.XML(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ВЕБСЛУЖБА(E21);ПОИСК("<table";ВЕБСЛУЖБА(E21);ПОИСК(">"&ЗАМЕНИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(E21;1;ПОИСК("=";E21););7;14;)&"<";ВЕБСЛУЖБА(E21)));ПОИСК("</table";ВЕБСЛУЖБА(E21);ПОИСК(">"&ПРАВБ(E21;7)&"<";ВЕБСЛУЖБА(E21)))-ПОИСК("<table";ВЕБСЛУЖБА(E21);ПОИСК(">"&ЗАМЕНИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(E21;1;ПОИСК("=";E21););7;14;)&"<";ВЕБСЛУЖБА(E21)))+8);" ";" ");"//tr[6]/td[2]");".";ПСТР(1/2;2;1));" ";);"")
описание Цитата
=ЕСЛИОШИБКА(ФИЛЬТР.XML(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ВЕБСЛУЖБА(E21);ПОИСК("<table";ВЕБСЛУЖБА(E21);ПОИСК(">"&ЗАМЕНИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(E21;1;ПОИСК("=";E21););7;14;)&"<";ВЕБСЛУЖБА(E21)));ПОИСК("</table";ВЕБСЛУЖБА(E21);ПОИСК(">"&ПРАВБ(E21;7)&"<";ВЕБСЛУЖБА(E21)))-ПОИСК("<table";ВЕБСЛУЖБА(E21);ПОИСК(">"&ЗАМЕНИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(E21;1;ПОИСК("=";E21););7;14;)&"<";ВЕБСЛУЖБА(E21)))+8);" ";" ");"//tr[5]/td[2]");"")
описание Цитата
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 16.03.2015, 18:50
Сообщение как-то так... наименование лота Цитата
описание Цитата
Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.03.2015 в 18:29
alex77755
Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:07 |
_xlfn.WEBSERVICE это что? У меня аолучилось UDF (если я правильно понял) =Название_лота(E21) =Начальная_цена(E21) =Описание(E21) Но, видимо, ТС потерял интерес к теме
_xlfn.WEBSERVICE это что? У меня аолучилось UDF (если я правильно понял) =Название_лота(E21) =Начальная_цена(E21) =Описание(E21) Но, видимо, ТС потерял интерес к теме alex77755
Сообщение _xlfn.WEBSERVICE это что? У меня аолучилось UDF (если я правильно понял) =Название_лота(E21) =Начальная_цена(E21) =Описание(E21) Но, видимо, ТС потерял интерес к теме Автор - alex77755 Дата добавления - 17.03.2015 в 16:07
krosav4ig
Дата: Среда, 18.03.2015, 01:06 |
alex77755 , это функция ВЕБСЛУЖБА , там еще есть функция ФИЛЬТР.XML эти функции были введены с excel 2013
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 18.03.2015, 01:22
Сообщение alex77755 , это функция ВЕБСЛУЖБА , там еще есть функция ФИЛЬТР.XML эти функции были введены с excel 2013Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.03.2015 в 01:06
mishayakimenko
Дата: Среда, 18.03.2015, 20:07 |
40% ±
Я прошу прощения, не мог быть у компьютера предыдущие дни. alex77755 , Да, по скриншоту все правильно, только я не могу понять, при чем здесь udf? И я имел ввиду лот - в смысле то, что показывается при переходе по самой ссылке, а "под ячейкой Е23" - всмысле, то, что в самой ячейке Е23))) И еще раз уточню, мне нужно, чтобы автоматически, когда, я копирую ссылку в таблицу, у меня из лота в интернете, копировалась нужная мне информация в соответствующие ячейки по названию столбцов. То есть "название лота", "начальная цена" и "описание"
Я прошу прощения, не мог быть у компьютера предыдущие дни. alex77755 , Да, по скриншоту все правильно, только я не могу понять, при чем здесь udf? И я имел ввиду лот - в смысле то, что показывается при переходе по самой ссылке, а "под ячейкой Е23" - всмысле, то, что в самой ячейке Е23))) И еще раз уточню, мне нужно, чтобы автоматически, когда, я копирую ссылку в таблицу, у меня из лота в интернете, копировалась нужная мне информация в соответствующие ячейки по названию столбцов. То есть "название лота", "начальная цена" и "описание" mishayakimenko
Сообщение Я прошу прощения, не мог быть у компьютера предыдущие дни. alex77755 , Да, по скриншоту все правильно, только я не могу понять, при чем здесь udf? И я имел ввиду лот - в смысле то, что показывается при переходе по самой ссылке, а "под ячейкой Е23" - всмысле, то, что в самой ячейке Е23))) И еще раз уточню, мне нужно, чтобы автоматически, когда, я копирую ссылку в таблицу, у меня из лота в интернете, копировалась нужная мне информация в соответствующие ячейки по названию столбцов. То есть "название лота", "начальная цена" и "описание" Автор - mishayakimenko Дата добавления - 18.03.2015 в 20:07
krosav4ig
Дата: Среда, 18.03.2015, 20:26 |
mishayakimenko , udf - это user defigned function (пользовательская функция) мой файл смотрели? там все правильно работает?
mishayakimenko , udf - это user defigned function (пользовательская функция) мой файл смотрели? там все правильно работает?krosav4ig
Сообщение mishayakimenko , udf - это user defigned function (пользовательская функция) мой файл смотрели? там все правильно работает?Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.03.2015 в 20:26
mishayakimenko
Дата: Среда, 18.03.2015, 22:25 |
40% ±
krosav4ig , вы файла не скидывали, только 2 ссылки...
Сообщение krosav4ig , вы файла не скидывали, только 2 ссылки...Автор - mishayakimenko Дата добавления - 18.03.2015 в 22:25
ShAM
Дата: Четверг, 19.03.2015, 05:09 |
krosav4ig, вы файла не скидывали, только 2 ссылки...
mishayakimenko , а чуть выше посмотреть? К сообщению приложен файл: 1557204-1-.xlsb(37Kb)
ShAM
Сообщение krosav4ig, вы файла не скидывали, только 2 ссылки...
Автор - ShAM Дата добавления - 19.03.2015 в 05:09
mishayakimenko
Дата: Четверг, 19.03.2015, 08:53 |
40% ±
извиняюсь, затупил) krosav4ig , нет, высвечивается только минимальная цена, а всего остального нет...
извиняюсь, затупил) krosav4ig , нет, высвечивается только минимальная цена, а всего остального нет... mishayakimenko
Сообщение извиняюсь, затупил) krosav4ig , нет, высвечивается только минимальная цена, а всего остального нет... Автор - mishayakimenko Дата добавления - 19.03.2015 в 08:53
alex77755
Дата: Четверг, 19.03.2015, 11:37 |
2013 Ну, извините, Я и 2010 пользуюсь крайне редко: не нравятся мне линейчатые версии. Старый, добрай 2003 надёжней. Из-за пары новых функций, коиторые мне никогда не понадобятся ставить сверх новые версии?! Нет! пусть пройдёт хотя бы лет 5 пока из него всех блох не вычешут. Нужные мне функции я лучше сам напишу
2013 Ну, извините, Я и 2010 пользуюсь крайне редко: не нравятся мне линейчатые версии. Старый, добрай 2003 надёжней. Из-за пары новых функций, коиторые мне никогда не понадобятся ставить сверх новые версии?! Нет! пусть пройдёт хотя бы лет 5 пока из него всех блох не вычешут. Нужные мне функции я лучше сам напишу alex77755
Сообщение 2013 Ну, извините, Я и 2010 пользуюсь крайне редко: не нравятся мне линейчатые версии. Старый, добрай 2003 надёжней. Из-за пары новых функций, коиторые мне никогда не понадобятся ставить сверх новые версии?! Нет! пусть пройдёт хотя бы лет 5 пока из него всех блох не вычешут. Нужные мне функции я лучше сам напишу Автор - alex77755 Дата добавления - 19.03.2015 в 11:37
krosav4ig
Дата: Четверг, 19.03.2015, 18:37 |
mishayakimenko , скорее всего у вас блокируется активное содержимое если под лентой при открытии показывает такое или такое предупреждение, то нужно нажать на кнопку Включить содержимое и переоткрыть файл
mishayakimenko , скорее всего у вас блокируется активное содержимое если под лентой при открытии показывает такое или такое предупреждение, то нужно нажать на кнопку Включить содержимое и переоткрыть файлkrosav4ig
Сообщение высвечивается только минимальная цена, а всего остального нет...
mishayakimenko , скорее всего у вас блокируется активное содержимое если под лентой при открытии показывает такое или такое предупреждение, то нужно нажать на кнопку Включить содержимое и переоткрыть файлАвтор - krosav4ig Дата добавления - 19.03.2015 в 18:37
mishayakimenko
Дата: Четверг, 19.03.2015, 19:11 |
40% ±
krosav4ig , открыл документ - чудом все вставилось. Но я скопировал новую ссылку и все равно ничего не высвечивается
krosav4ig , открыл документ - чудом все вставилось. Но я скопировал новую ссылку и все равно ничего не высвечиваетсяmishayakimenko
Сообщение krosav4ig , открыл документ - чудом все вставилось. Но я скопировал новую ссылку и все равно ничего не высвечиваетсяАвтор - mishayakimenko Дата добавления - 19.03.2015 в 19:11
mishayakimenko
Дата: Четверг, 19.03.2015, 19:14 |
40% ±
alex77755 , с вашим файлом такая же ситуация... А информация мгновенно должна вбиваться?
alex77755 , с вашим файлом такая же ситуация... А информация мгновенно должна вбиваться?mishayakimenko
Сообщение alex77755 , с вашим файлом такая же ситуация... А информация мгновенно должна вбиваться?Автор - mishayakimenko Дата добавления - 19.03.2015 в 19:14
krosav4ig
Дата: Четверг, 19.03.2015, 20:25 |
mishayakimenko , а у вас случайно не ручное вычисление формул установлено?
mishayakimenko , а у вас случайно не ручное вычисление формул установлено?krosav4ig
Сообщение mishayakimenko , а у вас случайно не ручное вычисление формул установлено?Автор - krosav4ig Дата добавления - 19.03.2015 в 20:25
mishayakimenko
Дата: Четверг, 19.03.2015, 20:28 |
Сообщение № 16
40% ±
KSV
Дата: Четверг, 19.03.2015, 23:28 |
Сообщение № 17
mishayakimenko , проверь. немного переделал формулы и, заодно :), поправил код в событии Worksheet_SelectionChange , чтобы значения в D5 и G4 подставлялись при выборе ячейки любого столбца (A-D) в диапазоне A21:D1000, а не только столбца A, как было раньше (ИМХО, так удобнее :)).
mishayakimenko , проверь. немного переделал формулы и, заодно :), поправил код в событии Worksheet_SelectionChange , чтобы значения в D5 и G4 подставлялись при выборе ячейки любого столбца (A-D) в диапазоне A21:D1000, а не только столбца A, как было раньше (ИМХО, так удобнее :)).KSV
KSV.VBA@gmail.com Яндекс.Деньги: 410011921213333
Сообщение mishayakimenko , проверь. немного переделал формулы и, заодно :), поправил код в событии Worksheet_SelectionChange , чтобы значения в D5 и G4 подставлялись при выборе ячейки любого столбца (A-D) в диапазоне A21:D1000, а не только столбца A, как было раньше (ИМХО, так удобнее :)).Автор - KSV Дата добавления - 19.03.2015 в 23:28
mishayakimenko
Дата: Пятница, 20.03.2015, 09:39 |
Сообщение № 18
40% ±
KSV , Спасибо большое, вроде все работает!)
Сообщение KSV , Спасибо большое, вроде все работает!)Автор - mishayakimenko Дата добавления - 20.03.2015 в 09:39
