= Мир MS Excel/Макрос удаление не нужных строк - Мир MS Excel
Dersarius Дата: Четверг, 19.03.2015, 12:54 | Сообщение № 1
Эх, нелегкая эта штука VBA когда мало знаешь =((((
Ребят проблема, подскажите пожалуйста с макросом.
Есть Лист1 с данными, нужен макрос который удалит не нужные строчки и пустые.
Пример, Лист1 нужно оставить только название улицы, прибор, сер.номер,система (остальное удалить из шапки, что бы не было пустых строчек между ними).
Возможно такое? что бы Макрос видел название что ему надо удалить (строчку)
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеЭх, нелегкая эта штука VBA когда мало знаешь =((((
Автор - Dersarius
Дата добавления - 19.03.2015 в 12:54
Roman777 Дата: Четверг, 19.03.2015, 14:21 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Dersarius, Добрый день! Сначало ищете последнюю заполненную строку, потом циклом проверяете пустая или нет строчка (если у вас определяется именно первым столбцом пустота строки, тогда будет так):
sub удаление_строк()
i_n = cells(rows.count,1).end(xlUp).row
For i=1 to i_n
    if cells(i,1)="" then
       rows(i).delete
    end if
next i
end sub
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Четверг, 19.03.2015, 14:21
СообщениеDersarius, Добрый день! Сначало ищете последнюю заполненную строку, потом циклом проверяете пустая или нет строчка (если у вас определяется именно первым столбцом пустота строки, тогда будет так):
For i=1 to i_n
       rows(i).delete
    end if
next i
end sub
Автор - Roman777
Дата добавления - 19.03.2015 в 14:21
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.03.2015, 14:34 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Roman777, а если несколько пустых подряд?
Sub tt()
     i_n = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
     For i = i_n To 1 Step -1
         If Cells(i, 1) = "" Then
             Rows(i).Delete
     Next i
СообщениеRoman777, а если несколько пустых подряд?
Sub tt()
             Rows(i).Delete
     Next i
Дата добавления - 19.03.2015 в 14:34
Roman777 Дата: Четверг, 19.03.2015, 14:43 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
_Boroda_, Вы правы, тут не учитывал, что при удалении i-й строки i+1 строка становится i-й. А я обычно вводил переменную, которую вычитал на каждом шаге:
dim k as long
For i=1 to i_n
if cells(i-k,1)="" then
rows(i-k).delete
k=k+1
end if
next i
end sub
Сообщение отредактировал Roman777 - Четверг, 19.03.2015, 15:03
Сообщение_Boroda_, Вы правы, тут не учитывал, что при удалении i-й строки i+1 строка становится i-й. А я обычно вводил переменную, которую вычитал на каждом шаге:
dim k as long
For i=1 to i_n
rows(i-k).delete
k=k+1
end if
next i
end sub
Автор - Roman777
Дата добавления - 19.03.2015 в 14:43
KuklP Дата: Четверг, 19.03.2015, 16:17 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Проще:
Sub www()
     On Error Resume Next
     Range(Cells(1, 1), Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 1)). _
             SpecialCells(4).EntireRow.Delete
СообщениеПроще:
Sub www()
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.03.2015 в 16:17
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.03.2015, 16:23 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Да уж сколько раз здесь писали, что проще, но косячнее. На средних объемах еще нормально, а на больших не всегда. Я не утверждаю, что вообще не работает, я утверждаю, что иногда работает неверно.
Дата добавления - 19.03.2015 в 16:23
KuklP Дата: Четверг, 19.03.2015, 16:28 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Привет, Саш. Да не косячнее. Просто надо учитывать потолок areas range. ~8100+. Но тут-то речь всего лишь о шапке. :)
СообщениеПривет, Саш. Да не косячнее. Просто надо учитывать потолок areas range. ~8100+. Но тут-то речь всего лишь о шапке. :)
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.03.2015 в 16:28
