= Мир MS Excel/добавить действие на кнопку выхода - Мир MS Excel
Espada Дата: Вторник, 24.03.2015, 09:27 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Здравствуйте, такая проблемка: при выходе из файла(т.е. при нажатии кнопки выхода(крестика)) необходимо сделать так, чтобы формировался ПДФ файл в заданном месте. с пдф я разобрался, а вот как привязать к кнопке выхода, не знаю. подскажите плиз кто знает как сделать. спасибо
СообщениеЗдравствуйте, такая проблемка: при выходе из файла(т.е. при нажатии кнопки выхода(крестика)) необходимо сделать так, чтобы формировался ПДФ файл в заданном месте. с пдф я разобрался, а вот как привязать к кнопке выхода, не знаю. подскажите плиз кто знает как сделать. спасибо
Автор - Espada
Дата добавления - 24.03.2015 в 09:27
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.03.2015, 09:34 | Сообщение № 2
вставьте код в модуль книги в [vba]
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
'Здесь код
Альт F11 - открытие VBA
Контрл R - открытие (если закрыто) окошка Проджект
Даблклик на слова "ЭтаКнига" в нужном файле в окошке Проджект
Левое верхнее вып. поле - выбираете Workbook
Правое - BeforeClose
Сообщениевставьте код в модуль книги в [vba]
'Здесь код
Дата добавления - 24.03.2015 в 09:34
