= Мир MS Excel/Копировать данные ячеек в input-поля открытой страниц сайта. - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Копировать данные ячеек в input-поля открытой страниц сайта. (Макросы/Sub)
ЗахаровСергей Дата: Четверг, 02.04.2015, 08:24 | Сообщение № 21
так без заморочками - это как?
Видно торопился, печатал и не заметил как допустил ошибку. Естественно подразумевается "с заморочками".
(у меня это работает, но на "простом" примере, т.е. я просто создал страничку с твоим кодом и успешно эмулировал клик на кнопке "go". адрес странички могу написать - сам попробуешь)
Если не сложно, скинь.
но для этого тебе нужно показать ее предка, которого можно идентифицировать...
Этого предка я найти не могу. Всё что в хедере на веб странице расположено внутри <script> </script>, нет ничего похожего на "fl" и "go". Где его искать (предка) не знаю.
Автор - ЗахаровСергей
Дата добавления - 02.04.2015 в 08:24
KSV Дата: Четверг, 02.04.2015, 10:48 | Сообщение № 22
Репутация: 255 ±
вот, но это врядли чем тебе поможет (только чтобы убедиться, что код рабочий)
чтобы двигаться дальше, нужно понять, в чем именно у тебя проблема? (не можешь получить объект go, или go успешно получаешь, клик эмулируешь, но войти не можешь, например потому, что не в те поля пишешь логин и пароль)
не видя html-код, можно только гадать...
1. в твоем коде Set he = WebBrowser.document.body.all("fl")("go") выдает ошибку?
2. если нет, вставь после нее MsgBox he.outerhtml и напиши, что выдаст.
не нужно искать похожее на fl и go, просто покажи тэги (полностью сохраняя структуру), в которые заключена твоя ссылка <a title="" class="menu_blue" ... onclick="document.fl.go.click()">
[p.s.]хотя, конечно, лучше увидеть полный html-код этой страницы, а потом уже решать, как действовать...
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениевот, но это врядли чем тебе поможет (только чтобы убедиться, что код рабочий)
Автор - KSV
Дата добавления - 02.04.2015 в 10:48
doober Дата: Четверг, 02.04.2015, 12:19 | Сообщение № 23
Репутация: 323 ±
Скрипт создает фрейм с формой отправки.
Будет ссылка-будет решение.
Без ссылки на этом ресурсе помогают.
Автор - doober
Дата добавления - 02.04.2015 в 12:19
ЗахаровСергей Дата: Четверг, 02.04.2015, 14:59 | Сообщение № 24
:) Я сначала подумал, что там за деньги помогают. Наверное, без эксрасенсов никак.
Нажимаю "открыть спойлер" - ничего не происходит.
Пишет: Run-time error 91:
Object variable or With block variable not set.
Нажимаю Debug и желтым подсвечивается именно эта строка: Set he = WebBrowser.Document.body.all("fl")("go")
А если писать так:
Set he = WebBrowser.Document.body.all("go")
       he.Click
то ошибка таже самая, но жёлтым уже подсвечивается he.Click
Если так: [vba]
MsgBox he.outerhtml
       he.Click
то подсвечивается: MsgBox he.outerhtml
А если писать так:
       he.Click
Если так: [vba]
MsgBox he.outerhtml
       he.Click
Дата добавления - 02.04.2015 в 14:59
KSV Дата: Четверг, 02.04.2015, 18:29 | Сообщение № 25
Репутация: 255 ±
ну, понятно. ты не можешь получить кнопку go.
нужно видеть полный html-код страницы, иначе сказать сложно...
"в вакууме" все работает (страница сделана из предоставленного тобой кода, только стили добавил, чтоб визуально было видно форму и кнопку)
как-то ты все "неправильно" делаешь, что у тебя даже спойлер не открывается... :)
вот, без спойлера
Private Sub Test()
     Dim he  As Object
     With CreateObject("InternetExplorer.Application")
         .Visible = True
         .Navigate "http://sagittarius.pro/test_fl.go"
         Do While .ReadyState <> 4
             DoEvents
         Loop
         Set he = .document.body.all("fl")("go")
         he.Click
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениену, понятно. ты не можешь получить кнопку go.
вот, без спойлера
Private Sub Test()
     Dim he  As Object
         .Visible = True
             DoEvents
         Loop
         he.Click
Автор - KSV
Дата добавления - 02.04.2015 в 18:29
ЗахаровСергей Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 17:13 | Сообщение № 26
вот, без спойлера
KSV, да так у меня работает.
Тут по ходу дела ещё вопросик назрел: когда на веб-странице нужно данные в поля input вводить - с этим всё пока ясно, а вот когда в поле
200
