= Мир MS Excel/Копировать данные ячеек в input-поля открытой страниц сайта. - Мир MS Excel
ЗахаровСергей Дата: Вторник, 24.03.2015, 09:41 | Сообщение № 1
Ситуация такакя: небходим макрос, который будет копировать данные ячеек и вставлять их input-поля на сайте.
Например: У меня в IE открыта страница (официального гос ресурса) - http://fssprus.ru/iss/ip/
Мне надо, чтобы из ячейки А1 данные вставлялись в <input type="text" name="is[last_name]"
Из ячейки А2 в <input type="text" name="is[first_name]
А3 - выбрать регион <select name="is[region_id][0]
Кнопку submit и код проверки я буду вводить сам.
Огромное спасибо.
Огромное спасибо.
Автор - ЗахаровСергей
Дата добавления - 24.03.2015 в 09:41
doober Дата: Среда, 25.03.2015, 01:16 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
классная постановка вопроса.
небходим макрос
Мне надо
А что есть у вас?
Дальше сами
    Dim WebBrowser As Object
     Set WebBrowser = CreateObject("InternetExplorer.Application")
     WebBrowser.Visible = True
     WebBrowser.Navigate "http://fssprus.ru/iss/ip/"
     Do While Not (WebBrowser.ReadyState = 4)
         DoEvents
     Loop
     Set he = WebBrowser.Document.body.all("is[region_id][0]")
     he.SetAttribute "value", "28"    '<option value="28">Амурская область</option>
     Set he = WebBrowser.Document.body.all("is[last_name]")
     he.SetAttribute "value", "из ячейки А1"
     Set he = WebBrowser.Document.body.all("is[first_name]")
     he.SetAttribute "value", "Из ячейки А2 "
Сообщениеклассная постановка вопроса.
небходим макрос
Мне надо
А что есть у вас?
Дальше сами
         DoEvents
     Loop
Автор - doober
Дата добавления - 25.03.2015 в 01:16
ЗахаровСергей Дата: Среда, 25.03.2015, 08:01 | Сообщение № 3
doober, извиняюсь если вопрос прозвучал грубо (некорректно). Спасибо за совет.
Дата добавления - 25.03.2015 в 08:01
ЗахаровСергей Дата: Среда, 25.03.2015, 14:12 | Сообщение № 4
doober, огромнейшее спасибо!!!!!!!! Всё работает. Но чтобы быть довольным на все 100% хотельсь бы, сделать так, чтоб при каждом запросе, IE открывался не в новом окне, а в новой вкладке.
Ещё раз спасибо.
Сообщениеdoober, огромнейшее спасибо!!!!!!!! Всё работает. Но чтобы быть довольным на все 100% хотельсь бы, сделать так, чтоб при каждом запросе, IE открывался не в новом окне, а в новой вкладке.
Ещё раз спасибо.
Дата добавления - 25.03.2015 в 14:12
KSV Дата: Среда, 25.03.2015, 18:21 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
    WebBrowser.Navigate "http://fssprus.ru/iss/ip/", , "_blank"
     Do While WebBrowser.ReadyState <> 4
         DoEvents
     Loop
KSV.VBA@gmail.com
         DoEvents
     Loop
Автор - KSV
Дата добавления - 25.03.2015 в 18:21
ЗахаровСергей Дата: Четверг, 26.03.2015, 17:05 | Сообщение № 6
KSV, что-то так не работает. Ну это и не столь важно. Всё равно спасибо.
Назрел ещё вопросик. Есть такой код:
WebBrowser.Navigate "https:ляляля"
   DoEvents
Loop
Set he = WebBrowser.Document.body.all("Name")
     he.SetAttribute "value", "логин"
Set he = WebBrowser.Document.body.all("Password")
     he.SetAttribute "value", "11111111"
Set he = WebBrowser.Document.body.all("submit")
       he.Focus
       he.Click
T = Now
         If Now - T >= 5 / 86400 Then Exit Do
         DoEvents
     Loop
Set he = WebBrowser.Document.body.all("document.fl.go.click()")
        he.onClick
Так вот не нажимается на этот document.fl.go.click()
В браузере выглядит так
<a title="" class="menu_blue" style="cursor: pointer;" onmouseover="this.style.color='#00008B';" onmouseout="this.style.color='blue';" onclick="document.fl.go.click()">
СообщениеKSV, что-то так не работает. Ну это и не столь важно. Всё равно спасибо.
   DoEvents
Loop
       he.Focus
       he.Click
T = Now
         DoEvents
     Loop
        he.onClick
Дата добавления - 26.03.2015 в 17:05
doober Дата: Четверг, 26.03.2015, 18:25 | Сообщение № 7
Репутация: 345 ±
Это вызов функции.а не имя элемента.
Так попробуйте
WebBrowser.Navigate "javascript:document.fl.go.click();"
Так попробуйте
Автор - doober
Дата добавления - 26.03.2015 в 18:25
KSV Дата: Четверг, 26.03.2015, 22:19 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
ЗахаровСергей, зачем же вычисления с константами гонять в цикле? Или результат выражения 5/86400 может меняться от случая к случаю? :D
Проц нужно жалеть... :)
Можно же один раз вычислить, а в цикле только сравнивать:
T# = Now + 5 / 86400
            If Now >= T Then _
                If MsgBox("Время ожидания истекло." & vbCr & vbCr & "Подождать еще 5 сек.?", vbQuestion Or vbYesNo, ThisWorkbook.Name) = vbYes Then _
                    T = Now + 5 / 86400 Else _
                    Exit Do
            DoEvents
        Loop
doober, мне кажется, что fl и go это у него элементы (он же html-код не показывает), тогда можно так:
Set he = WebBrowser.Document.body.all("go")
           he.Click
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Пятница, 27.03.2015, 04:16
СообщениеЗахаровСергей, зачем же вычисления с константами гонять в цикле? Или результат выражения 5/86400 может меняться от случая к случаю? :D
            If Now >= T Then _
                    Exit Do
            DoEvents
        Loop
           he.Click
Автор - KSV
Дата добавления - 26.03.2015 в 22:19
ЗахаровСергей Дата: Пятница, 27.03.2015, 13:29 | Сообщение № 9
Спасибо за советы, но ни так:
ни так:
        he.Click
не помогло.
СообщениеСпасибо за советы, но ни так:
ни так:
        he.Click
не помогло.
Дата добавления - 27.03.2015 в 13:29
doober Дата: Пятница, 27.03.2015, 14:35 | Сообщение № 10
Репутация: 345 ±
KSV .скорее всего fl -это форма,go-ее элемент.
Естественно надо html код смотреть и выполнить запрос, с большей вероятностью POST
СообщениеKSV .скорее всего fl -это форма,go-ее элемент.
Автор - doober
Дата добавления - 27.03.2015 в 14:35
nerv Дата: Суббота, 28.03.2015, 18:39 | Сообщение № 11
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Кажись в 10-ке такого счастья уже не будет =)
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Автор - nerv
Дата добавления - 28.03.2015 в 18:39
ЗахаровСергей Дата: Понедельник, 30.03.2015, 12:56 | Сообщение № 12
Подскажите пожалуйста, а возможно ли сделать как-нибудь так:
Set he = WebBrowser. ' здесь прописать координаты ссылки что-нибудь типа top:892, left:79
      he.Focus
      he.Click
Сообщение отредактировал ЗахаровСергей - Понедельник, 30.03.2015, 12:57
СообщениеПодскажите пожалуйста, а возможно ли сделать как-нибудь так:
      he.Focus
      he.Click
Дата добавления - 30.03.2015 в 12:56
KSV Дата: Понедельник, 30.03.2015, 16:53 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
ЗахаровСергей, а для чего так извращаться? прокрути скролингом и координаты изменятся!...
твои задачи легко и изящно решаются прямыми обращениями непосредственно к самим объектам через DOM.
как это делается тебе на примере показал doober еще в первом ответе, но ты упорно "ищешь" способы, один изощреннее другого!...
[p.s.]а если ты сам не знаешь, как "отловить" нужный тебе объект, то кинь сюда кусок html-кода, описывающий этот объект (а если у него нет собственных атрибутов идентификации, то еще и тэг его родителя, для понимания структуры документа) и тебе напишут, как это сделать.
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Понедельник, 30.03.2015, 16:59
СообщениеЗахаровСергей, а для чего так извращаться? прокрути скролингом и координаты изменятся!...
Автор - KSV
Дата добавления - 30.03.2015 в 16:53
KSV Дата: Понедельник, 30.03.2015, 17:16 | Сообщение № 14
Репутация: 255 ±
ЗахаровСергей, я так понимаю, ты все еще "решаешь" проблему с кликом на этой ссылке?
для симуляции клика я вижу 2 пути решения...
1. получить/отловить сам объект go и выполнить на нем клик.
2. отловить указанную выше ссылку и выполнить клик на ней.
но ни для того, ни для другого, недостаточно предоставленных тобой сведений.
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Понедельник, 30.03.2015, 17:17
СообщениеЗахаровСергей, я так понимаю, ты все еще "решаешь" проблему с кликом на этой ссылке?
Автор - KSV
Дата добавления - 30.03.2015 в 17:16
ЗахаровСергей Дата: Вторник, 31.03.2015, 08:51 | Сообщение № 15
Может это поможет:
<form style="display:none" name=fl action="https://какойтосайт" method="post">
<input type="hidden" name="taak1" value="vot1">
<input type="hidden" name="taak2" value="vot2">
<input type=hidden name=neverUsed>
<input type=hidden name=pagetype value=3>
<input class=button style="display:none" type="submit" name="go" value="">
</form>
СообщениеМожет это поможет:
</form>
Дата добавления - 31.03.2015 в 08:51
KSV Дата: Вторник, 31.03.2015, 17:41 | Сообщение № 16
Репутация: 255 ±
ну, так и есть... как и предполагалось ранее - форма fl с элементом (кнопкой) go, а соответственно, возникает несколько нюансов, например, как эта форма внедрена?...
короче, не вдаваясь в подробности, попробуй вот так:
Set he = WebBrowser.document.body.all("fl")("go")
      he.Click
у меня получилось, правда на простом примере...
короче, попробуй, может и тебе повезет (в смысле, на твоем сайте форма тоже внедрена без заморочек)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Вторник, 31.03.2015, 17:42
Сообщениену, так и есть... как и предполагалось ранее - форма fl с элементом (кнопкой) go, а соответственно, возникает несколько нюансов, например, как эта форма внедрена?...
      he.Click
Автор - KSV
Дата добавления - 31.03.2015 в 17:41
ЗахаровСергей Дата: Среда, 01.04.2015, 08:31 | Сообщение № 17
Походу у меня форма внедрена без заморочками.
Дата добавления - 01.04.2015 в 08:31
KSV Дата: Среда, 01.04.2015, 11:37 | Сообщение № 18
Репутация: 255 ±
рад, что тебе "повезло"! :)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениерад, что тебе "повезло"! :)
Автор - KSV
Дата добавления - 01.04.2015 в 11:37
ЗахаровСергей Дата: Среда, 01.04.2015, 14:11 | Сообщение № 19
KSV, а я рад, что ты рад :(
Всё равно, если бы не KSV и doober я бы и до этого момента не дошёл. Спасибо вам.
Если скинете мне в личку свой номер тел или яндекс деньги (только KSV и doober), то немного порадую вас.
Дата добавления - 01.04.2015 в 14:11
KSV Дата: Среда, 01.04.2015, 23:47 | Сообщение № 20
Репутация: 255 ±
твои слова:
и грустный смайлик заставили меня перечитать твое предыдущее сообщение...
при первом прочтении по слову без я подумал, что твоя задача успешно решена, но твое последнее сообщение заставило меня в этом усомниться...
так без заморочками - это как? у тебя получилось эмулировать клик на кнопке формы или нет?
если нет, то напиши, удалось ли получить элемент WebBrowser.document.body.all("fl")("go") ?
(у меня это работает, но на "простом" примере, т.е. я просто создал страничку с твоим кодом и успешно эмулировал клик на кнопке "go". адрес странички могу написать - сам попробуешь)
[p.s.]ну, и не забывай, что остается еще, как минимум, второй вариант - эмулировать клик на ссылке <a title="" class="menu_blue" ... onclick="document.fl.go.click()">, но для этого тебе нужно показать ее предка, которого можно идентифицировать...
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениетвои слова:
Автор - KSV
Дата добавления - 01.04.2015 в 23:47
