= Мир MS Excel/Перемещение файлов согласно списку - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Среда, 25.03.2015, 15:49 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Решил написать макрос перемещения файлов, согласно списку в эксель файле. Тоесть есть папка с определённым количеством файлов, есть список, в котором указано имя некоторых файлов из той папки.
Используя труды здешних обитателей, получил следующий макрос:
Sub Сортировка1_перенос_файлов_по_перечню()
'раннее связывание, требуется ссылка на
'модель Windows Script Host Object Model
Dim i As Long
Dim ActWB As Workbook
Dim avInp(), FSO As FileSystemObject, fl As File
Dim Stolbec As Integer
Dim StrokaOtsch As Integer
Dim NameFile() As String
Dim FoldPth, NewFolder As String
i1_n = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
Set ActWB = ActiveWorkbook
NewFolder = Application.InputBox("Укажите имя папки, в которую необходимо перенести файлы", "Имя новой папки", _
"Файлы из списка")
Stolbec = Application.InputBox("Укажите номер столбца, в котором находятся наименования файлов", "Номер столбца", _
"8")
StrokaOtsch = Application.InputBox("Укажите номер строки, в которой находится шапка таблицы", _
"Номер строки", "1")
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
      .Title = "Папка для работы с файлами"
      .ButtonName = "Select": .AllowMultiSelect = False
      If .Show Then FoldPth = .SelectedItems(1) Else Exit Sub
If NewFolder = "" Then
         .Title = "Папка файлов по списку"
      If .Show Then NewFolder = .SelectedItems(1) Else Exit Sub
If Right(NewFolder, 1) <> "\" Then NewFolder = NewFolder & "\"
If Right(FoldPth, 1) <> "\" Then FoldPth = FoldPth & "\"
ReDim NameFile(i1_n - StrokaOtsch)
For i1 = 1 To i1_n - StrokaOtsch
     If Cells(StrokaOtsch + i1, Stolbec) <> "" Then
        n = n + 1
        NameFile(n) = Cells(StrokaOtsch + i1, Stolbec)
Next i1
ReDim Preserve NameFile(n)
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
With FSO
          If Not .FolderExists(FoldPth & NewFolder) Then .CreateFolder FoldPth & NewFolder
          'создание каталога
      With .GetFolder(FoldPth)
          If .Files.Count = 0 Then MsgBox "Файлов в указанном пути не найдено", 48: Exit Sub
          'проверка наличия файлов
          For i1 = 1 To n
              For Each fl In .Files
                    peremeshenie = 0
               '     MsgBox (Cells(StrokaOtsch, Stolbec).Value & Chr(13) & fl.Name)
                 If NameFile(i1) = fl.Name Then
                    kol = kol + 1
          '          MsgBox (FoldPth & fl.Name & Chr(13) & NewFolder)
                    peremeshenie = 1
                    If peremeshenie = 1 Then
                       FSO.MoveFile FoldPth & fl.Name, FoldPth & NewFolder
              Next fl
          Next i1
MsgBox ("Количество перемещённых файлов :" & kol)
Работает крайне долго, если файлов порядка 14 000, а в таблице около 5000 имён.
Можно ли это как-то исправить?
И ещё интересует, вот если поменять так код:
              For i1 = 1 To n
                    peremeshenie = 0
                    kol = kol + 1
                    peremeshenie = 1
              Next i1
          Next fl
Возможно ли исключение из цикла тех файлов, по которым перемещение уже произошло. Ато получается что внутренний цикл уже переместил файл, тобишь в исходном каталоге его уже нет. Внутренний цикл переходит на следующее повторение, а судя по внешнему циклу, мы будем искать тот файл который уже перемещён. Естественно - ошибка - файл не найден.
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Среда, 25.03.2015, 15:50
Dim i As Long
"Файлы из списка")
"8")
        n = n + 1
Next i1
With FSO
          'создание каталога
          For i1 = 1 To n
                    peremeshenie = 0
                    kol = kol + 1
                    peremeshenie = 1
              Next fl
          Next i1
              For i1 = 1 To n
                    peremeshenie = 0
                    kol = kol + 1
                    peremeshenie = 1
              Next i1
          Next fl
Автор - Roman777
Дата добавления - 25.03.2015 в 15:49
RAN Дата: Среда, 25.03.2015, 16:50 | Сообщение № 2
arr=[a1:a100].value
for i=1 to ubound(arr)
if FSO.fileexists(arr(i,1)) then FSO.MoveFile arr(i,1), FoldPth & NewFolder
next
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 25.03.2015, 16:50
arr=[a1:a100].value
next
Дата добавления - 25.03.2015 в 16:50
Roman777 Дата: Среда, 25.03.2015, 16:55 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Спасибо, RAN, Подскажите пожалуйста, что означает эта запись?
arr=[a1:a100].value
[/vba].
И что такое 1 в arr(i,1), ато я чёт дуб дубом?
Сообщение отредактировал Roman777 - Среда, 25.03.2015, 17:06
СообщениеСпасибо, RAN, Подскажите пожалуйста, что означает эта запись?
arr=[a1:a100].value
[/vba].
Автор - Roman777
Дата добавления - 25.03.2015 в 16:55
Roman777 Дата: Среда, 25.03.2015, 17:12 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
RAN, Спасибо ещё раз. Код действительно работает гораздо быстрее. Получается что программа быстрее определит существование файла, чем сравнит его имя с именем из таблицы?
СообщениеRAN, Спасибо ещё раз. Код действительно работает гораздо быстрее. Получается что программа быстрее определит существование файла, чем сравнит его имя с именем из таблицы?
Автор - Roman777
Дата добавления - 25.03.2015 в 17:12
RAN Дата: Среда, 25.03.2015, 17:42 | Сообщение № 5
Нет, не быстрее.
Но значительно быстрее, чем проделает это 14000*5000 раз. :D
СообщениеНет, не быстрее.
Дата добавления - 25.03.2015 в 17:42
Roman777 Дата: Четверг, 26.03.2015, 09:31 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
Возможно ли такое перемещение файлов без использования FSO ? и на сколько это прибавит производительности?
СообщениеВозможно ли такое перемещение файлов без использования FSO ? и на сколько это прибавит производительности?
Автор - Roman777
Дата добавления - 26.03.2015 в 09:31
Roman777 Дата: Четверг, 26.03.2015, 09:39 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
RAN, Но разве при проверке на существование, программе не приходится так же искать из 14000 файлов существующие 5000? и всё-равно получается при цикле по 5000 наименованиям, он каждое имя выискивает в 14000 файлах и определяет его существование, разве нет?
СообщениеRAN, Но разве при проверке на существование, программе не приходится так же искать из 14000 файлов существующие 5000? и всё-равно получается при цикле по 5000 наименованиям, он каждое имя выискивает в 14000 файлах и определяет его существование, разве нет?
Автор - Roman777
Дата добавления - 26.03.2015 в 09:39
Roman777 Дата: Пятница, 27.03.2015, 15:03 | Сообщение № 8
Репутация: 127 ±
Хотел добавить, что я чуть-чуть изменил принцип, я все имена файлов сначала забил в массив, и после уже делал тож самое что в своём самом первом варианте (сравнение массивов). Результат - работает гораздо быстрее даже чем метод FSO.Fileexists. Только вчера понял что операции с массивами гораздо быстрее работают, чем с файлами...)
Результат:
Sub Сортировка2_перенос_файлов_по_перечню2()
Dim i As Long
Dim ki As Long
Dim Fiyli() As String
"Файлы из списка")
"8")
Time_1 = Timer
       n = n + 1
Next i1
With FSO
         'создание каталога
         ReDim Fiyly(.Files.Count)
                 ki = ki + 1
                 Fiyly(ki) = fl.Name
             Next fl
             For i = 1 To UBound(Fiyly)
              For i1 = 1 To n
                If Fiyly(i) = NameFile(i1) Then
                   kol = kol + 1
                   FSO.MoveFile FoldPth & NameFile(i1), FoldPth & NewFolder
              Next i1
             Next i
time_ = Time_1 - Timer
Time_delta = Format(time_ / 24 / 60 / 60, "hh\ч mm\м ss\с")
MsgBox ("Выполнено за " & Time_delta & Chr(13) & "Количество перемещённых файлов :" & kol)
Перенёс мне 5092 фотки за 10 секунд дето..)
СообщениеХотел добавить, что я чуть-чуть изменил принцип, я все имена файлов сначала забил в массив, и после уже делал тож самое что в своём самом первом варианте (сравнение массивов). Результат - работает гораздо быстрее даже чем метод FSO.Fileexists. Только вчера понял что операции с массивами гораздо быстрее работают, чем с файлами...)
Результат:
Dim i As Long
Dim ki As Long
"Файлы из списка")
"8")
Time_1 = Timer
       n = n + 1
Next i1
With FSO
         'создание каталога
                 ki = ki + 1
                 Fiyly(ki) = fl.Name
             Next fl
              For i1 = 1 To n
                   kol = kol + 1
              Next i1
             Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.03.2015 в 15:03
RAN Дата: Пятница, 27.03.2015, 16:58 | Сообщение № 9
Time_1 = Timer
Солдат спит, служба идет. hands lol
Time_1 = Timer
Дата добавления - 27.03.2015 в 16:58
RAN Дата: Пятница, 27.03.2015, 17:01 | Сообщение № 10
"Файлы из списка")
Вообще песня. yahoo
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 27.03.2015, 17:02
"Файлы из списка")
Вообще песня. yahoo
Дата добавления - 27.03.2015 в 17:01
Roman777 Дата: Пятница, 27.03.2015, 17:28 | Сообщение № 11
Репутация: 127 ±
RAN, Весело...) ну хоть бы прокоментировали понятно. Я шутки не понимаю. Ранее почему-то это не казалось Вам смешным.
Знаю в ВБА оч мало, поэтому наверное кажется так неуклюже. Тем не менее, код работает так, как мне нужно).
СообщениеRAN, Весело...) ну хоть бы прокоментировали понятно. Я шутки не понимаю. Ранее почему-то это не казалось Вам смешным.
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.03.2015 в 17:28
RAN Дата: Пятница, 27.03.2015, 19:18 | Сообщение № 12
Комментирую.
1. Вы включаете секундомер, и идете из раздевалки к линии старта. Бежите 100 метров. На финише выключаете секундомер. За сколько вы пробежали 100 метров? Может есть смысл включить на старте?
2. При отсутствии папки новая папка добавляется в диалоге.
Ну, и, до кучи, измерять время работы макроса секундами, это почти то-же, что измерять остаток бензина в баке легковушки ведрами.
PS раньше не обращал внимания. На таймере зацепился.
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 27.03.2015, 19:24
СообщениеКомментирую.
Дата добавления - 27.03.2015 в 19:18
Roman777 Дата: Пятница, 27.03.2015, 21:13 | Сообщение № 13
Репутация: 127 ±
RAN, Ещё раз спасибо!
Блин, всё моя невнимательность. А я подумал, что я что-то совсем не там использую, думал что ограничения тут какие-то в FSO... из-за Вашей реакции. С таймером, Вы правы не туда поставил, но вроде потом же исправлял... по-ходу сюда не ту версию макроса копирнул. А вот с диалоговым окном, я задумывал, что если имя папки стереть, можно было бы папку для переносимых файлов назначить. Но тут действительно выглядит неправильно. Вроде подправил ошибки:
Dim i As Long
Dim FoldPth, NewFolder1, NewFolder As String
Dim ki As Long
"Файлы из списка")
"8")
     If .Show Then NewFolderPath = .SelectedItems(1) Else: Exit Sub
Else
   NewFolderPath = FoldPth & NewFolder
Time_1 = Timer
     n = n + 1
Next i1
With FSO
         'создание каталога
                 ki = ki + 1
                 Fiyly(ki) = fl.Name
             Next fl
             For i1 = 1 To n
                 kol = kol + 1
                 FSO.MoveFile FoldPth & NameFile(i1), NewFolderPath
             Next i1
             Next i
ПС,на моём мелком экране крайне трудно читать такой код. А как тут все делают "разворачивающийся список" для кода?
СообщениеRAN, Ещё раз спасибо!
Dim i As Long
Dim ki As Long
"Файлы из списка")
"8")
Else
Time_1 = Timer
     n = n + 1
Next i1
With FSO
         'создание каталога
                 ki = ki + 1
                 Fiyly(ki) = fl.Name
             Next fl
             For i1 = 1 To n
                 kol = kol + 1
             Next i1
             Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.03.2015 в 21:13
ShAM Дата: Суббота, 28.03.2015, 03:48 | Сообщение № 14
Репутация: 249 ±
Для этого есть кнопочка "spoiler".
Автор - ShAM
Дата добавления - 28.03.2015 в 03:48
andrik0110 Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 20:17 | Сообщение № 15
Народ,помогите!
Взял этот код Romana777, а VBA при пошаговом запуске начинает ругаться вот на эту строчку
'Dim avInp(), FSO As FileSystemObject, fl As File
Ругается так: User-defined type not defined
Подскажите, что нужно исправить?
Все, разобрался. Нужно в VBA ч/з меню Tools->References подключить Windows Script Host Object Model.
Может для чайников конечно (каковым я и являюсь), но может кому-то время сэкономит.
Сообщение отредактировал andrik0110 - Воскресенье, 05.02.2017, 22:24
Народ,помогите!
Автор - andrik0110
Дата добавления - 05.02.2017 в 20:17
Roman777 Дата: Понедельник, 06.02.2017, 11:02 | Сообщение № 16
Репутация: 127 ±
andrik0110, Дело в том, что объект FileSystemObject содержится в библиотеке Scrrun.Dll. По умолчанию она у Вас не включена. Включить её можно в окне VBA->Tools-> References-> напротив "Microsoft Scripting Runtime" установить галочку.
Тогда ругаться на неопознанный объект не будет.
Ну и вообще не обязательно так очевидно подключать библиотеку. Можно создать объект немного по-другому даже с выключенной галкой (вродебы поздним связыванием такой приём называют):
Dim i As Long
Dim avInp(),  fl As Object
Dim ki As Long
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'FSO определяю тут по-другому
"Файлы из списка")
"8")
Else
Time_1 = Timer
    n = n + 1
Next i1
With FSO
        'создание каталога
                ki = ki + 1
                Fiyly(ki) = fl.Name
            Next fl
            For i1 = 1 To n
                kol = kol + 1
            Next i1
            Next i
Сообщениеandrik0110, Дело в том, что объект FileSystemObject содержится в библиотеке Scrrun.Dll. По умолчанию она у Вас не включена. Включить её можно в окне VBA->Tools-> References-> напротив "Microsoft Scripting Runtime" установить галочку.
Dim i As Long
Dim ki As Long
"Файлы из списка")
"8")
Else
Time_1 = Timer
    n = n + 1
Next i1
With FSO
        'создание каталога
                ki = ki + 1
                Fiyly(ki) = fl.Name
            Next fl
            For i1 = 1 To n
                kol = kol + 1
            Next i1
            Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 06.02.2017 в 11:02
