= Мир MS Excel/Перенос данных из определенной ячейки в текстовый файл - Мир MS Excel
d22cva Дата: Вторник, 31.03.2015, 09:36 | Сообщение № 1
Попытаюсь описать задачу понятно.
Имею экселевский файл с списком рекламы 28.03.2015.xls. В колонке название блока указан номер блока. Необходимо чтобы скрипт создал тестовый файл с именем номера блока взятого из колонки с номером блока и расширением .air, далее в файле вставлял в этот файл в первую строку строчку "comment 0 " без кавычек и номер блока, а далее брал ID ролика и в каждую строку добавляя перед ID "movie 0:00:00.00 R:", а после ID добавлял ".avi", чтоб получилось так :
и так с каждым блоком новый файл.
В файле 40 блоков и должно получиться 40 текстовых файлов с расширением .air
Подскажите можно это скриптом реализовать?
1.rar прилагаю с иходником Exel 28.03.2015.xls и результат как должно получиться 01-РЕК.air
К сообщению приложен файл: 28.03.2015.xls (28.0 Kb) · 01-.air (0.1 Kb)
Сообщение отредактировал d22cva - Вторник, 31.03.2015, 09:37
Автор - d22cva
Дата добавления - 31.03.2015 в 09:36
Rioran Дата: Вторник, 31.03.2015, 10:52 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
d22cva, здравствуйте.
Уточните по поводу имён результирующих файлов.
1). Важно ли наличие ноля перед цифрой номера блока, если номер блока меньше 10-ти?
2). Должен ли быть дефис в имени?
3). Должна ли стоять "РЕК" в названии файла? На каком языке?
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеd22cva, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 31.03.2015 в 10:52
d22cva Дата: Вторник, 31.03.2015, 11:06 | Сообщение № 3
Результирующий файл должен содержать в имени файла хотя бы номер блока, все остальное не обязательно.Пример, 1.air
1) Полем вы подразумеваете 0, то есть 01? Если да то это не имеет значения, отлично будет если будет просто 1.
2) Дефис не обязателен , можно вообще без него
3) Рек тоже не обязательно, если давать его то можно на английском
Автор - d22cva
Дата добавления - 31.03.2015 в 11:06
Rioran Дата: Вторник, 31.03.2015, 11:19 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
d22cva, приглашаю протестировать, файл с кнопкой во вложении.
Сохраните файл в новой папке в любом месте на компьютере. Откройте файл, разрешите макросы. По нажатию кнопки в папке с файлом будут созданы текстовые файлы.
Sub Print_Airs()
'Author:    Roman "Rioran" Voronov
'Date:      the 31-st of March, 2015
'Feedback:  voronov_rv@mail.ru
'Программа для составления .air файлов в той же папке, где сохранена эта книга Excel
Dim sPath As String
Dim PS As String
Dim Check As Boolean
Dim Block As String
Dim StrX As String
Dim RowX As Long
Dim i&, j&, k&
PS = Application.PathSeparator
sPath = ThisWorkbook.Path
If Right(sPath, 1) <> PS Then sPath = sPath & PS
RowX = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 5 To RowX
      Block = Cells(i, 1).Value
      If Block <> "" Then
          StrX = "comment 0 " & Block
          Do While Cells(i, 4).Value <> 0
              StrX = StrX & vbNewLine & "movie 0:00:00.00 R:" & Cells(i, 4).Value & ".avi"
              i = i + 1
          Loop
          Check = SaveTXTfile(sPath & Block & "-PEK.air", StrX)
Next i
MsgBox "Done"
End Function
Function SaveTXTfile(ByVal filename As String, ByVal txt As String) As Boolean
'Функция сохранения файла, спасибо => http://excelvba.ru/code/txt
      Dim fso, ts
      On Error Resume Next
      Err.Clear
      Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
      Set ts = fso.CreateTextFile(filename, True)
      ts.Write txt
      ts.Close
      SaveTXTfile = Err = 0
      Set ts = Nothing
      Set fso = Nothing
End Function
К сообщению приложен файл: 28.03.2015.xlsb (21.4 Kb)
Сообщение отредактировал Rioran - Вторник, 31.03.2015, 11:28
Сообщениеd22cva, приглашаю протестировать, файл с кнопкой во вложении.
Sub Print_Airs()
Dim sPath As String
Dim PS As String
Dim Block As String
Dim StrX As String
Dim RowX As Long
Dim i&, j&, k&
For i = 5 To RowX
      If Block <> "" Then
              i = i + 1
          Loop
Next i
MsgBox "Done"
End Function
      Dim fso, ts
      Err.Clear
      ts.Write txt
      ts.Close
      Set ts = Nothing
      Set fso = Nothing
End Function
Автор - Rioran
Дата добавления - 31.03.2015 в 11:19
d22cva Дата: Вторник, 31.03.2015, 12:12 | Сообщение № 5
Rioran, к сожалению не создает. Выдается сообщение Compile error: Expected End Sub
К сообщению приложен файл: 6894461.jpg (28.1 Kb)
СообщениеRioran, к сожалению не создает. Выдается сообщение Compile error: Expected End Sub
Автор - d22cva
Дата добавления - 31.03.2015 в 12:12
KuklP Дата: Вторник, 31.03.2015, 12:18 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Ну так замените первое End Function на End sub
СообщениеНу так замените первое End Function на End sub
Автор - KuklP
Дата добавления - 31.03.2015 в 12:18
d22cva Дата: Вторник, 31.03.2015, 12:59 | Сообщение № 7
Rioran, KuklP, Благодарю! А как сделать чтоб рядом с экселевским файлом создавалась папка и в ней уже создавались все мои файлы? А папке присуждалось бы имя из ячейки А2 с 9 по 18 символ, т.е. там текст "на дату 28.03.2015 бла бла бла бла" , а папка бы создавалась с именем 28.03.2015?
СообщениеRioran, KuklP, Благодарю! А как сделать чтоб рядом с экселевским файлом создавалась папка и в ней уже создавались все мои файлы? А папке присуждалось бы имя из ячейки А2 с 9 по 18 символ, т.е. там текст "на дату 28.03.2015 бла бла бла бла" , а папка бы создавалась с именем 28.03.2015?
Автор - d22cva
Дата добавления - 31.03.2015 в 12:59
KuklP Дата: Вторник, 31.03.2015, 13:28 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
Sub Print_Airs()
Dim sPath As String
Dim PS As String
Dim Block As String
Dim StrX As String
Dim RowX As Long
Dim i&, j&, k&
sPath = sPath & Right$(Trim$([a2]), 10) ' & PS
CreateObject("Shell.Application").Namespace(Left(sPath, 3)).NewFolder (sPath)
For i = 5 To RowX
     If Block <> "" Then
             i = i + 1
         Loop
         Check = SaveTXTfile(sPath & PS & Block & "-PEK.air", StrX)
Next i
MsgBox "Done"
К сообщению приложен файл: 8103122.xlsb (23.1 Kb)
Sub Print_Airs()
Dim sPath As String
Dim PS As String
Dim Block As String
Dim StrX As String
Dim RowX As Long
Dim i&, j&, k&
For i = 5 To RowX
     If Block <> "" Then
             i = i + 1
         Loop
Next i
MsgBox "Done"
Автор - KuklP
Дата добавления - 31.03.2015 в 13:28
Rioran Дата: Вторник, 31.03.2015, 13:44 | Сообщение № 9
Репутация: 290 ±
d22cva, исправил опечатку, добавил создание папки:
Sub Print_Airs()
Dim sFolder As String
Dim sPath As String
Dim PS As String
Dim Block As String
Dim StrX As String
Dim RowX As Long
Dim i&, j&, k&
sFolder = Cells(2, 1).Value
sFolder = Left(Right(sFolder, Len(sFolder) - 8), 10)
If InStr(1, sFolder, " ") Then sFolder = Left(sFolder, InStr(1, sFolder, " ") - 1)
sFolder = sPath & sFolder
MkDir (sFolder)
sFolder = sFolder & PS
For i = 5 To RowX
     If Block <> "" Then
             i = i + 1
         Loop
         Check = SaveTXTfile(sFolder & Block & "-PEK.air", StrX)
Next i
MsgBox "Done"
     Dim fso, ts
     Err.Clear
     ts.Write txt
     ts.Close
     Set ts = Nothing
     Set fso = Nothing
End Function
К сообщению приложен файл: Air_Printer.xlsb (26.6 Kb)
Сообщениеd22cva, исправил опечатку, добавил создание папки:
Sub Print_Airs()
Dim sPath As String
Dim PS As String
Dim Block As String
Dim StrX As String
Dim RowX As Long
Dim i&, j&, k&
MkDir (sFolder)
For i = 5 To RowX
     If Block <> "" Then
             i = i + 1
         Loop
Next i
MsgBox "Done"
     Dim fso, ts
     Err.Clear
     ts.Write txt
     ts.Close
     Set ts = Nothing
     Set fso = Nothing
End Function
Автор - Rioran
Дата добавления - 31.03.2015 в 13:44
Rioran Дата: Вторник, 31.03.2015, 13:48 | Сообщение № 10
Репутация: 290 ±
KuklP, добрый день, у Вас интересный вариант.
При тестировании если в ячейке А2 стоит строка: "на дату 1.03.2015 ok?" Ваш код выдает ошибку метода NewFolder. Плюс не обрезается строка в случае первых 9-ти чисел месяца.
СообщениеKuklP, добрый день, у Вас интересный вариант.
Автор - Rioran
Дата добавления - 31.03.2015 в 13:48
KuklP Дата: Вторник, 31.03.2015, 13:54 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
Да делал тупо по примеру, тогда уж:
sPath = sPath & Mid$([a2], 9, 10)
Автор - KuklP
Дата добавления - 31.03.2015 в 13:54
d22cva Дата: Вторник, 31.03.2015, 14:44 | Сообщение № 12
Rioran, KuklP, спасибо! теперь все идеально! Пару дней потестирую и отпишусь полным описанием решения
СообщениеRioran, KuklP, спасибо! теперь все идеально! Пару дней потестирую и отпишусь полным описанием решения
Автор - d22cva
Дата добавления - 31.03.2015 в 14:44
d22cva Дата: Среда, 01.04.2015, 11:08 | Сообщение № 13
KuklP, Rioran, Подскажите, проблема в сортировке файлов, как сделать чтоб в имя файла от 1 до 9 подставлялся 0 перед числом чтоб выглядело так 01-PEK.air...09-PEK.air ?
СообщениеKuklP, Rioran, Подскажите, проблема в сортировке файлов, как сделать чтоб в имя файла от 1 до 9 подставлялся 0 перед числом чтоб выглядело так 01-PEK.air...09-PEK.air ?
Автор - d22cva
Дата добавления - 01.04.2015 в 11:08
Manyasha Дата: Среда, 01.04.2015, 14:40 | Сообщение № 14
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
d22cva, здравствуйте. Перед вызовом функции сохранения файла, можно проверить длину переменно Block[vba]
        Block = IIf(Len(Block) = 1, "0" & Block, Block)'Добавила
[p.s.]Код смотрела у Романа: сообщение 9
Сообщениеd22cva, здравствуйте. Перед вызовом функции сохранения файла, можно проверить длину переменно Block[vba]
Автор - Manyasha
Дата добавления - 01.04.2015 в 14:40
KuklP Дата: Среда, 01.04.2015, 15:02 | Сообщение № 15
Репутация: 486 ±
Можно проще:
     For i = 5 To RowX
         If Cells(i, 1).Value <> "" Then
             Block = Format(Cells(i, 1).Value, "00")
                 i = i + 1
             Loop
     Next i
СообщениеМожно проще:
     For i = 5 To RowX
                 i = i + 1
             Loop
     Next i
Автор - KuklP
Дата добавления - 01.04.2015 в 15:02
