Всем добрый день. Я новичок. Начал изучть VBA, т.к Экселя иногда не хватат. Знаю, что в уже есть готовые решения на данную тему. Но хочется сделать самому. Суть в том, что в некоторой таблице нужно удалить столбцы с пустым заголовком. Не получается закрыть цикл.
Sub Óäàë()
Dim rngAll As Range, rngRow As Range, rngCol As Range Dim rngCell As Range, rng1 As Range, NewRngRow As Range Dim lngX As Long
Do Set rngAll = ActiveSheet.UsedRange Set rngRow = rngAll.Rows(1)
rngRow.Cells.Find("").Activate Set rngCell = ActiveCell Set rng1 = rngRow.Cells(, 1)
Set NewRngRow = Range(rng1.Address, rngCell.Address) lngX = NewRngRow.Cells.Count
Set rngCol = rngAll.Columns(lngX) rngCol.Delete
Loop Until
[/vba] [moder]Оформите код тегами (кнопка #)[/moder]
Sub Óäàë()
Loop Until
[/vba] [moder]Оформите код тегами (кнопка #)[/moder]dmm
dmm, привет если для учебных целей, то добавьте еще одну строку (со звездочками) [vba]
Sub Oaae() Dim rngAll As Range, rngRow As Range, rngCol As Range Dim rngCell As Range, rng1 As Range, NewRngRow As Range Dim lngX As Long
Set rngCell = rngRow.Cells.Find("") If rngCell Is Nothing Then Exit Do '****
Set rngCol = rngAll.Columns(lngX) rngCol.Delete Loop End Sub
[/vba] а чтобы форум у нас выглядел красиво, зайдите в режим редактирования вашего сообщения, выделите строки с кодом и нажмите кнопочку # (в верхней строке) [offtop] С ветеранским приветом :)[/offtop]
[/vba] а чтобы форум у нас выглядел красиво, зайдите в режим редактирования вашего сообщения, выделите строки с кодом и нажмите кнопочку # (в верхней строке) [offtop] С ветеранским приветом :)[/offtop]nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Четверг, 02.04.2015, 14:28
Sub DelCol() Dim i As Integer Dim iLCol As Integer iLCol = Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column For i = iLCol To 1 Step -1 If IsEmpty(Cells(2, i)) Then Cells(2, i).EntireColumn.Delete End If Next End Sub
В модуль листа [vba]
Написал сам код. Но почему-то его нужно запускать 2 раза, чтобы он удалил все столбцы (с пустыми заголовками) в диапазоне . Подскажите в чем тут дело.
Написал сам код. Но почему-то его нужно запускать 2 раза, чтобы он удалил все столбцы (с пустыми заголовками) в диапазоне . Подскажите в чем тут дело.dmm
