= Мир MS Excel/Не получается закрыть цикл - Мир MS Excel
dmm Дата: Четверг, 02.04.2015, 13:22 | Сообщение № 1
Всем добрый день.
Я новичок. Начал изучть VBA, т.к Экселя иногда не хватат.
Знаю, что в уже есть готовые решения на данную тему. Но хочется сделать самому.
Суть в том, что в некоторой таблице нужно удалить столбцы с пустым заголовком.
Не получается закрыть цикл.
Sub Óäàë()
Dim rngAll As Range, rngRow As Range, rngCol As Range
Dim rngCell As Range, rng1 As Range, NewRngRow As Range
Dim lngX As Long
Do
Set rngAll = ActiveSheet.UsedRange
Set rngRow = rngAll.Rows(1)
rngRow.Cells.Find("").Activate
Set rngCell = ActiveCell
Set rng1 = rngRow.Cells(, 1)
Set NewRngRow = Range(rng1.Address, rngCell.Address)
lngX = NewRngRow.Cells.Count
Set rngCol = rngAll.Columns(lngX)
rngCol.Delete
Loop Until
[moder]Оформите код тегами (кнопка #)[/moder]
К сообщению приложен файл: 0783025.xlsx (15.7 Kb)
Сообщение отредактировал dmm - Четверг, 02.04.2015, 14:43
СообщениеВсем добрый день.
Sub Óäàë()
Dim lngX As Long
Do
rngCol.Delete
Loop Until
Автор - dmm
Дата добавления - 02.04.2015 в 13:22
nilem Дата: Четверг, 02.04.2015, 14:22 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
dmm, привет
если для учебных целей, то добавьте еще одну строку (со звездочками)
Sub Oaae()
Dim lngX As Long
Do
       Set rngCell = rngRow.Cells.Find("")
       If rngCell Is Nothing Then Exit Do '****
       rngCol.Delete
Loop
а чтобы форум у нас выглядел красиво, зайдите в режим редактирования вашего сообщения, выделите строки с кодом и нажмите кнопочку # (в верхней строке)
[offtop]
С ветеранским приветом :)[/offtop]
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Четверг, 02.04.2015, 14:28
Сообщениеdmm, привет
Sub Oaae()
Dim lngX As Long
Do
       rngCol.Delete
Loop
[offtop]
Автор - nilem
Дата добавления - 02.04.2015 в 14:22
dmm Дата: Четверг, 02.04.2015, 14:49 | Сообщение № 3
спасибо.
Сообщениеспасибо.
Автор - dmm
Дата добавления - 02.04.2015 в 14:49
Kuzmich Дата: Четверг, 02.04.2015, 16:41 | Сообщение № 4
Репутация: 156 ±
В модуль листа
Sub DelCol()
Dim i As Integer
Dim iLCol As Integer
     iLCol = Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
     For i = iLCol To 1 Step -1
         If IsEmpty(Cells(2, i)) Then
            Cells(2, i).EntireColumn.Delete
СообщениеВ модуль листа
Sub DelCol()
Dim i As Integer
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 02.04.2015 в 16:41
dmm Дата: Понедельник, 06.04.2015, 14:58 | Сообщение № 5
Написал сам код. Но почему-то его нужно запускать 2 раза, чтобы он удалил все столбцы (с пустыми заголовками) в диапазоне .
Подскажите в чем тут дело.
К сообщению приложен файл: _11111.xlsm (40.1 Kb)
СообщениеНаписал сам код. Но почему-то его нужно запускать 2 раза, чтобы он удалил все столбцы (с пустыми заголовками) в диапазоне .
Автор - dmm
Дата добавления - 06.04.2015 в 14:58
KSV Дата: Понедельник, 06.04.2015, 15:05 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
потому, что при удалении в цикле со счетчиком, нужно перемещаться от последнего к первому, вот так:
            For i = rngRow.cells.Count To 1 Step -1
                  If cells(1, i) = "" Then Columns(i).Delete
              Next i
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Понедельник, 06.04.2015, 15:06
Сообщениепотому, что при удалении в цикле со счетчиком, нужно перемещаться от последнего к первому, вот так:
              Next i
Автор - KSV
Дата добавления - 06.04.2015 в 15:05
dmm Дата: Понедельник, 06.04.2015, 15:09 | Сообщение № 7
Ясно
СообщениеЯсно
Автор - dmm
Дата добавления - 06.04.2015 в 15:09
nilem Дата: Понедельник, 06.04.2015, 15:11 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
или за раз
Sub ttt()
On Error Resume Next
Intersect(ActiveSheet.UsedRange, Rows(1)).SpecialCells(4).EntireColumn.Delete
Сообщениеили за раз
Sub ttt()
Автор - nilem
Дата добавления - 06.04.2015 в 15:11
