= Мир MS Excel/Обновление данных с сайта не проходит до конца - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Обновление данных с сайта не проходит до конца (Макросы/Sub)
bazhalex Дата: Вторник, 07.04.2015, 01:09 | Сообщение № 1
В файле используется WEB запрос (таблица котировок с биржи) с сохранением результатов на отдельном листе (Лист2). С помощью макроса нажатием на кнопку происходит обновление данных. При этом для удобства отображение форматированной таблицы с нужными столбцами на Листе1. Проблема заключается в том, что хоть команда на обновление данных идёт впервую очередь, но почему-то копирование необходимых ячеек происходит раньше и в итоговой таблице получаем устаревшие данные. Как можно изменить чтобы в итоговую таблицу копировались актуальные данные?
Спасибо
К сообщению приложен файл: 9303619.zip (72.6 Kb)
СообщениеВ файле используется WEB запрос (таблица котировок с биржи) с сохранением результатов на отдельном листе (Лист2). С помощью макроса нажатием на кнопку происходит обновление данных. При этом для удобства отображение форматированной таблицы с нужными столбцами на Листе1. Проблема заключается в том, что хоть команда на обновление данных идёт впервую очередь, но почему-то копирование необходимых ячеек происходит раньше и в итоговой таблице получаем устаревшие данные. Как можно изменить чтобы в итоговую таблицу копировались актуальные данные?
Спасибо
Автор - bazhalex
Дата добавления - 07.04.2015 в 01:09
krosav4ig Дата: Вторник, 07.04.2015, 02:40 | Сообщение № 2
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
1 вариант решения: отключить фоновое обновление подключения
2 вариант использовать модуль класса
добавить модуль класса Class1 с кодом
Option Explicit
Public Refreshed As Boolean
Private WithEvents qt As Excel.QueryTable
Public Property Set QryTbl(ByVal QryTbl As QueryTable): Set qt = QryTbl:
End Property
Private Sub qt_BeforeRefresh(Cancel As Boolean)
        Refreshed = False
Private Sub qt_AfterRefresh(ByVal Success As Boolean)
        Refreshed = True
ActiveWorkbook.RefreshAll
заменить на
    Dim QtClass As Class1: Set QtClass = New Class1
     Set QtClass.QryTbl = Sheets("data").QueryTables("market_1")
     Sheets("data").QueryTables("market_1").Refresh
     Do Until QtClass.Refreshed: DoEvents: Loop
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 07.04.2015, 13:02
Сообщение1 вариант решения: отключить фоновое обновление подключения
Option Explicit
End Property
        Refreshed = False
        Refreshed = True
заменить на
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.04.2015 в 02:40
bazhalex Дата: Вторник, 07.04.2015, 09:05 | Сообщение № 3
krosav4ig, krosav4ig,
заменить на
Dim QtClass As Сlass1: Set QtClass = New Сlass1
Do Until classQtEvents.Refreshed: DoEvents: Loop
Всё сделал, ругается на QryTbl =
"Compile Error - Method or data member not found"
Правда пока пробывал на 2003...
По первому пункту всё заработало как надо. Спасибо.
К сообщению приложен файл: VBA.zip (92.2 Kb)
Сообщение отредактировал bazhalex - Вторник, 07.04.2015, 09:15
Сообщениеkrosav4ig, krosav4ig,
заменить на
Автор - bazhalex
Дата добавления - 07.04.2015 в 09:05
KSV Дата: Вторник, 07.04.2015, 11:16 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
потому, что в классе метод называется QryTble, а не QryTbl
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениепотому, что в классе метод называется QryTble, а не QryTbl
Автор - KSV
Дата добавления - 07.04.2015 в 11:16
krosav4ig Дата: Вторник, 07.04.2015, 11:44 | Сообщение № 5
Репутация: 989 ±
да, эт мой косяк %) , исправил код в посте
Сообщениеда, эт мой косяк %) , исправил код в посте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.04.2015 в 11:44
KSV Дата: Вторник, 07.04.2015, 14:10 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
krosav4ig, а зачем весь этот "огород", с хуком на события QueryTable в классе?
Если только для синхронизации метода [QueryTable].Refresh, то можно было просто вот так:
Worksheets("data").QueryTables("market_1").Refresh False ' синхронный вызов
Или я что-то недопонял?... :)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Вторник, 07.04.2015, 14:11
Сообщениеkrosav4ig, а зачем весь этот "огород", с хуком на события QueryTable в классе?
Автор - KSV
Дата добавления - 07.04.2015 в 14:10
krosav4ig Дата: Четверг, 09.04.2015, 11:54 | Сообщение № 7
Репутация: 989 ±
KSV, ну так не интересно :p
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 09.04.2015, 11:54
СообщениеKSV, ну так не интересно :p
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.04.2015 в 11:54
