есть примерный код выборки файлов из любой папки с обозначением с какого листа будет производится подсчёт [
vba]
Sub Consolidated_Range_of_Books_and_Sheets() Dim iBeginRange As Object, lCalc As Long, lCol As Long Dim oAwb As String, sCopyAddress As String, sSheetName As String Dim lLastrow As Long, lLastRowMyBook As Long, li As Long, iLastColumn As Integer Dim wsSh As Object, wsDataSheet As Object, bPolyBooks As Boolean, avFiles
On Error Resume Next 'Âûáèðàåì äèàïàçîí âûáîðêè ñ êíèã Set iBeginRange = Application.InputBox("Âûáåðèòå äèàïàçîí ñáîðà äàííûõ." & vbCrLf & _ "1. Ïðè âûáîðå òîëüêî îäíîé ÿ÷åéêè äàííûå áóäóò ñîáðàíû ñî âñåõ ëèñòîâ íà÷èíàÿ ñ ýòîé ÿ÷åéêè. " & _ vbCrLf & "2. Ïðè âûäåëåíèè íåñêîëüêèõ ÿ÷ååê äàííûå áóäóò ñîáðàíû òîëüêî ñ óêàçàííîãî äèàïàçîíà âñåõ ëèñòîâ.", Type:=8) 'Åñëè äèàïàçîí íå âûáðàí - çàâåðøàåì ïðîöåäóðó If iBeginRange Is Nothing Then Exit Sub 'Óêàçûâàåì èìÿ ëèñòà 'Äîïóñòèìî óêàçûâàòü â èìåíè ëèñòà ñèìâîëû ïîäñòàâêè ? è *. 'Åñëè óêàçàòü òîëüêî * òî äàííûå áóäóò ñîáèðàòüñÿ ñî âñåõ ëèñòîâ sSheetName = InputBox("Ââåäèòå èìÿ ëèñòà, ñ êîòîðîãî ñîáèðàòü äàííûå(åñëè íå óêàçàí, òî äàííûå ñîáèðàþòñÿ ñî âñåõ ëèñòîâ)", "Ïàðàìåòð") 'Åñëè èìÿ ëèñòà íå óêàçàíî - äàííûå áóäóò ñîáðàíû ñî âåõ ëèñòîâ If sSheetName = "" Then sSheetName = "*" On Error GoTo 0 'Çàïðîñ ñáîðà äàííûõ ñ êíèã(åñëè Íåò - òî ñáîð èäåò ñ àêòèâíîé êíèãè) If MsgBox("Ñîáðàòü äàííûå ñ íåñêîëüêèõ êíèã?", vbInformation + vbYesNo, "Excel-VBA") = vbYes Then avFiles = Application.GetOpenFilename("Excel files(*.xls*),*.xls*", , "Âûáîð ôàéëîâ", , True) If VarType(avFiles) = vbBoolean Then Exit Sub bPolyBooks = True lCol = 1 Else avFiles = Array(ThisWorkbook.FullName) End If 'îòêëþ÷àåì îáíîâëåíèå ýêðàíà, àâòîïåðåñ÷åò ôîðìóë è îòñëåæèâàíèå ñîáûòèé 'äëÿ ñêîðîñòè âûïîëíåíèÿ êîäà è äëÿ èçáåæàíèÿ îøèáîê, åñëè â êíèãàõ åñòü èíûå êîäû With Application lCalc = .Calculation .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: .Calculation = xlManual End With
[moder]Обтегнул Ваш код. При копировании сюда из VBA, в VBA язык должен быть русским, тогда при вставке сюда не будет мерзких безобразных кракозябрин.
vba]
[moder]Обтегнул Ваш код. При копировании сюда из VBA, в VBA язык должен быть русским, тогда при вставке сюда не будет мерзких безобразных кракозябрин.Подсчёт количество строк
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 09.04.2015, 12:46
Сори вот в файле весть листинг там как и макрос по выборке файлов так и макрос который считает заполненные строки ... не могу их в один цикл засунуть ((((
Сори вот в файле весть листинг там как и макрос по выборке файлов так и макрос который считает заполненные строки ... не могу их в один цикл засунуть ((((Hustler
да задание нужно сделать срочно не могу макрос Дмитрия конечно хорош но нужно чтобы он ещё после выбора файлов считал кол-во строк и выводил их на лист 2
да задание нужно сделать срочно не могу макрос Дмитрия конечно хорош но нужно чтобы он ещё после выбора файлов считал кол-во строк и выводил их на лист 2Hustler
