= Мир MS Excel/Автоматическое переименование листов в название месяца года - Мир MS Excel
Klevin081085 Дата: Четверг, 09.04.2015, 23:09 | Сообщение № 1
Добрый вечер!!!
при открытии книги уже созданы листы "лист1", "лист2", "лист3".
А надо что бы при открытии книги листы именовались "Январь", "Февраль", "Март" и т.д. при открытии следующих листов
Сообщение отредактировал Klevin081085 - Пятница, 10.04.2015, 01:44
СообщениеДобрый вечер!!!
Автор - Klevin081085
Дата добавления - 09.04.2015 в 23:09
KuklP Дата: Четверг, 09.04.2015, 23:11 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Создайте шаблон со всеми месяцами и новые книги создавайте из этого шаблона.
СообщениеСоздайте шаблон со всеми месяцами и новые книги создавайте из этого шаблона.
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.04.2015 в 23:11
Klevin081085 Дата: Четверг, 09.04.2015, 23:24 | Сообщение № 3
KuklP, А макросом не получится!
СообщениеKuklP, А макросом не получится!
Дата добавления - 09.04.2015 в 23:24
RAN Дата: Четверг, 09.04.2015, 23:32 | Сообщение № 4
Ура!
Но враки. :p
Ура!
Но враки. :p
Дата добавления - 09.04.2015 в 23:32
Manyasha Дата: Четверг, 09.04.2015, 23:32 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Klevin081085, можно так[vba]
Sub rename()
      On Error Resume Next
      For Each Sh In ThisWorkbook.Sheets
          Sh.Name = Format(Sh.Index * 30, "mmmm")
      Next Sh
[/vba]Правда больше 12 листов не переименуется, т.к. одинаковых имен у листов не должно быть. Можно называть с годом (правда не понятно с каким, текущим?)
И второй недостаток, если лист с таким именем уже есть (напр январь) и стоит он, например, где-нибудь в конце, порядок названий месяцев съедет. Если так не должно быть, нужно либо удалять лист с именем январь, либо перемещать, либо ничего не делать и идти дальше (как в моем коде :) ) .
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 09.04.2015, 23:33
СообщениеKlevin081085, можно так[vba]
Sub rename()
      Next Sh
Автор - Manyasha
Klevin081085 Дата: Четверг, 09.04.2015, 23:56 | Сообщение № 6
Manyasha, Что то не получается.
ввожу формулу в "Эта Книга"
СообщениеManyasha, Что то не получается.
Дата добавления - 09.04.2015 в 23:56
RAN Дата: Пятница, 10.04.2015, 00:02 | Сообщение № 7
А ПРАВИЛА написаны прежде всего, для того, чтобы вы НЕ ДЕЛАЛИ
Дата добавления - 10.04.2015 в 00:02
Manyasha Дата: Пятница, 10.04.2015, 00:46 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Klevin081085, прочитайте правила и приложите файл. А так же опишите подробнее Вашу задачу, когда должен срабатывать макрос: при открытии книги, при нажатии на кнопку или еще как-то.
СообщениеKlevin081085, прочитайте правила и приложите файл. А так же опишите подробнее Вашу задачу, когда должен срабатывать макрос: при открытии книги, при нажатии на кнопку или еще как-то.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 10.04.2015 в 00:46
Kuzmich Дата: Пятница, 10.04.2015, 01:09 | Сообщение № 9
Репутация: 159 ±
Вот видел макрос создания книги с 12 листами с названиями месяцев, автора не помню
Sub YearMonthO()
Dim intSheetCount As Integer
Workbooks.Add
Worksheets.Add Count:=12 - _
ActiveWorkbook.Worksheets.Count
For intSheetCount = 1 To 12
     Worksheets(intSheetCount).Name = _
     Format(DateSerial(2000, intSheetCount, 1), "MMMM")
Next intSheetCount
Sub YearMonthO()
Workbooks.Add
Next intSheetCount
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 10.04.2015 в 01:09
Klevin081085 Дата: Пятница, 10.04.2015, 01:45 | Сообщение № 10
Kuzmich, не получается
СообщениеKuzmich, не получается
Дата добавления - 10.04.2015 в 01:45
KuklP Дата: Пятница, 10.04.2015, 08:41 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
Вот вставьте это в модуль книги personal.xls. В самое начало модуля. Только что Вы с этим счастьем будете делать, когда надо будет создать обычную книгу..
Option Explicit
Private WithEvents App As Application    ' объявляем объект Application для того, чтобы можно было отлавливать события других книг
Private Sub App_NewWorkbook(ByVal Wb As Workbook)
     Dim i&
     Wb.Worksheets.Add Count:=12 - _
                           Wb.Worksheets.Count
     For i = 1 To 12
         Wb.Worksheets(i).Name = Format(i * 30, "mmmm")
     Next i
Сохраните персонал и перегрузите экс.
СообщениеВот вставьте это в модуль книги personal.xls. В самое начало модуля. Только что Вы с этим счастьем будете делать, когда надо будет создать обычную книгу..
Option Explicit
     Dim i&
                           Wb.Worksheets.Count
     For i = 1 To 12
     Next i
Автор - KuklP
Дата добавления - 10.04.2015 в 08:41
Kuzmich Дата: Пятница, 10.04.2015, 11:35 | Сообщение № 12
Репутация: 159 ±
Я проверял для Excel2003, в котором по умолчанию создается книга с тремя листами.
Запустите вышеприведенный макрос из любой книги и будет создана новая книга с 12-ю
листами с названиями месяцев. Эту новую книгу сохраните как... с нужным вам именем.
Удачи!
Удачи!
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 10.04.2015 в 11:35
