= Мир MS Excel/Меняющаяся картинка в примечании - Мир MS Excel
KohaK Дата: Пятница, 10.04.2015, 00:17 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста. Нужно сделать макрос, который будет вставлять картинку в примечание, причем в зависимости от значения в ячейке (1 \2 \3), картинка будет тоже меняться. Размер картинок будет разный, но известный заранее, поэтому эти параметры можно прописать руками.
И еще одно условие, картинка должна изначально находиться в самом файле эксель, то есть подтягивать картинку откуда-то из папки на компьютере - не вариант.
Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: 123.xls (51.0 Kb)
СообщениеПомогите пожалуйста. Нужно сделать макрос, который будет вставлять картинку в примечание, причем в зависимости от значения в ячейке (1 \2 \3), картинка будет тоже меняться. Размер картинок будет разный, но известный заранее, поэтому эти параметры можно прописать руками.
Файл прилагаю.
Автор - KohaK
Дата добавления - 10.04.2015 в 00:17
Roman777 Дата: Пятница, 10.04.2015, 11:13 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
KohaK, Примерно так попробуй.
Sub Макрос_перенос_картинок()
     Dim A(3) As Integer
     Dim Shape1 As Shape
     Dim B(3)
     Dim Mashtab
     A(1) = Cells(7, 1)
     A(2) = Cells(7, 2)
     A(3) = Cells(7, 3)
     Set B(1) = Range(Cells(7, 7), Cells(10, 7))
     Set B(2) = Range(Cells(7, 9), Cells(10, 9))
     Set B(3) = Range(Cells(7, 12), Cells(10, 10))
     For i = 1 To 3
       For Each Shape1 In ActiveSheet.DrawingObjects.ShapeRange
         If Not Intersect(Range(Shape1.TopLeftCell, Shape1.BottomRightCell), B(A(i))) Is Nothing Then
           Shape1.Select
       Next Shape1
       Selection.Copy
       Mashtab = Cells(8, i)
          With Selection.Copy
           Selection.ShapeRange.ScaleHeight 1.25, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
       Cells(9, i).Select
       ActiveSheet.Paste
     Next i
тут использовал труды Alex_ST, чтобы научиться выделять картинки в выделенном диапазоне и макрорекордер.
Ой, забыл сказать, вернее добавить файл
Там, в строке "8" необходимо ставить масштаб, не в % а в единицах, тоесть, хотите увеличить в 2 раза, ставите 2 и тд..
К сообщению приложен файл: 123_.xls (58.0 Kb)
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 10.04.2015, 11:17
СообщениеKohaK, Примерно так попробуй.
     Dim A(3) As Integer
     Dim Shape1 As Shape
     Dim B(3)
     Dim Mashtab
     A(1) = Cells(7, 1)
     A(2) = Cells(7, 2)
     A(3) = Cells(7, 3)
     For i = 1 To 3
           Shape1.Select
       Next Shape1
       Selection.Copy
          With Selection.Copy
       Cells(9, i).Select
       ActiveSheet.Paste
     Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 10.04.2015 в 11:13
Roman777 Дата: Пятница, 10.04.2015, 11:30 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Так же, замечу, что чтобы не было путаниц с картинками, лучше пошире сделать ширину столбцов, в которых лежит рисунок, чтобы рисунок лежал внутри столбца и не вылезал за границы его ширины (и ниже 10й строки тоже лежать не может, хотя может её касаться своим верхним краем).
Заметил вот ещё, масштаб исходных картинок тоже почему-то меняется, не всегда, правда. Но как этого избежать, честно говоря, пока не знаю..)
СообщениеТак же, замечу, что чтобы не было путаниц с картинками, лучше пошире сделать ширину столбцов, в которых лежит рисунок, чтобы рисунок лежал внутри столбца и не вылезал за границы его ширины (и ниже 10й строки тоже лежать не может, хотя может её касаться своим верхним краем).
Автор - Roman777
Дата добавления - 10.04.2015 в 11:30
KohaK Дата: Пятница, 10.04.2015, 12:28 | Сообщение № 4
Roman777, спасибо, что откликнулись)
Но ваш макрос делает не совсем то, что нужно. Нужно чтобы картинки вставлялись в Примечание в ячейке, а сейчас они вставляются просто как картинки на 9 строке экселя.
При этом после каждого запуска макроса, исходные картинки увеличиваются в размере...
СообщениеRoman777, спасибо, что откликнулись)
Автор - KohaK
Дата добавления - 10.04.2015 в 12:28
Roman777 Дата: Пятница, 10.04.2015, 12:59 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
KohaK, Извиняюсь, ошибочка вышла, я в строке, ответственной за масштаб ошибся:
надо вместо:
Код:
Selection.ShapeRange.ScaleHeight cells(8,i), msoFalse, msoScaleFromTopLeft
И по поводу в "Примечания", тож не заметил сразу, прошу прощения, ща подумаю, как исправить)
СообщениеKohaK, Извиняюсь, ошибочка вышла, я в строке, ответственной за масштаб ошибся:
надо вместо:
Код:
Автор - Roman777
Дата добавления - 10.04.2015 в 12:59
Roman777 Дата: Пятница, 10.04.2015, 13:43 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
KohaK, По поводу вставить в Примечания, к сожалению, у меня даже руками не получается картинку туда пихнуть. Ответа пока не могу дать. Мб попозже ещё вернусь к вопросу, сейчас просто времени нет углубиться и почитать что про это пишут.
СообщениеKohaK, По поводу вставить в Примечания, к сожалению, у меня даже руками не получается картинку туда пихнуть. Ответа пока не могу дать. Мб попозже ещё вернусь к вопросу, сейчас просто времени нет углубиться и почитать что про это пишут.
Автор - Roman777
Дата добавления - 10.04.2015 в 13:43
Serge_007 Дата: Пятница, 10.04.2015, 14:56 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Картинка в примечании
Дата добавления - 10.04.2015 в 14:56
Roman777 Дата: Пятница, 10.04.2015, 16:57 | Сообщение № 8
Репутация: 127 ±
Serge_007, Спасибо за подсказку. Посмотрел, действительно ставится... и даже коды нашёл, но везде подгрузка картинки идёт не из файла, а из внешнего источника, хотя если файл эксель переименовать в рар, там можно найти те же картинки, что внутри хранятся... но пока что меня это особо не на что не навело и в данной задаче никак не получается исполнить сиё присоединение картинки из файла в примечание. Но подсказка полезная, ибо никак не получалось мне в формате найти эту вкладку заливки, пока не ткнул на границу примечания.
СообщениеSerge_007, Спасибо за подсказку. Посмотрел, действительно ставится... и даже коды нашёл, но везде подгрузка картинки идёт не из файла, а из внешнего источника, хотя если файл эксель переименовать в рар, там можно найти те же картинки, что внутри хранятся... но пока что меня это особо не на что не навело и в данной задаче никак не получается исполнить сиё присоединение картинки из файла в примечание. Но подсказка полезная, ибо никак не получалось мне в формате найти эту вкладку заливки, пока не ткнул на границу примечания.
Автор - Roman777
Дата добавления - 10.04.2015 в 16:57
anvg Дата: Суббота, 11.04.2015, 04:03 | Сообщение № 9
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Roman777
В принципе, можно организовать хранение картинок внутри скрытого листа книги, используя его как ресурс. И по названию файла извлекать во временную папку.
Public Sub StoreFile(ByVal FileName As String)
     Dim pSheet As Worksheet, fSize As Long
     Dim vData() As Byte, fNum As Integer
     Dim fso As New Scripting.FileSystemObject
     Set pSheet = ThisWorkbook.Worksheets(1)
     fSize = fso.GetFile(FileName).Size
     ReDim vData(1 To fSize)
     fNum = FreeFile
     Open FileName For Binary As #fNum
     Get #fNum, , vData
     Close #fNum
     pSheet.CustomProperties.Add FileName, vData
Public Function GetResourceName(ByVal ResourceName As String) As String
     Dim i As Long, sName As String, fso As New Scripting.FileSystemObject
     Dim pCProp As CustomProperty, pSheet As Worksheet
     sName = ""
     For i = 1 To pSheet.CustomProperties.Count
         Set pCProp = pSheet.CustomProperties(i)
         If StrComp(pCProp.Name, ResourceName, vbTextCompare) = 0 Then
             sName = pCProp.Name
             Exit For
     If sName <> "" Then
         i = InStrRev(sName, "\")
         sName = fso.GetSpecialFolder(2) & Mid$(sName, i)
         If Not fso.FileExists(sName) Then
             vData = pCProp.Value
             fNum = FreeFile
             Open sName For Binary As #fNum
             Put #fNum, , vData
             Close #fNum
     GetResourceName = sName
End Function
Естественно, требуемые картинки следует сначала загрузить, а потом выгружать по ключу. В коде примера FileName = ResourceName для поиска требуемой сохранённой картинки
СообщениеДоброе время суток
Roman777
     fNum = FreeFile
     Get #fNum, , vData
     Close #fNum
     sName = ""
             sName = pCProp.Name
             Exit For
     If sName <> "" Then
             fNum = FreeFile
             Put #fNum, , vData
             Close #fNum
End Function
Автор - anvg
Дата добавления - 11.04.2015 в 04:03
Roman777 Дата: Понедельник, 13.04.2015, 17:27 | Сообщение № 10
Репутация: 127 ±
anvg, Спасибо большое, я вот тоже думал, что выходом тут может быть "выкорчевывание" из файла картинок в папку. Но неужели тут только так, ведь, по-сути, файлы (картинки) уже есть, зачем их сначало доставать, чтобы потом вставить всёравно внутрь...) как-то неразумно получается. Да и ваш код мне пока кажется трудным и непонятным, надо поизучать). Можете подсказать что такое "#fNum"?
Сообщениеanvg, Спасибо большое, я вот тоже думал, что выходом тут может быть "выкорчевывание" из файла картинок в папку. Но неужели тут только так, ведь, по-сути, файлы (картинки) уже есть, зачем их сначало доставать, чтобы потом вставить всёравно внутрь...) как-то неразумно получается. Да и ваш код мне пока кажется трудным и непонятным, надо поизучать). Можете подсказать что такое "#fNum"?
Автор - Roman777
Дата добавления - 13.04.2015 в 17:27
anvg Дата: Вторник, 14.04.2015, 07:50 | Сообщение № 11
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Вы же сами провели анализ
только лучше было бы написать "не из файла", а из книги.
Увы, но
Comment.Shape.Fill.UserPicture "d:\path\name.jpg"
Предполагает наличие файла-картинки. Можно, конечно, скопировать файл-книги (будет работать только для версий файла 2007), переименовав в архив zip и, используя Shell.Application, вытащить оттуда изображения в какую-нибудь временную папку (из архива UserPicutere не возьмёт). Только чем это будет отличаться от выше предложенного?
По поводу #fNum, вот ссылка по стандарным методам работы с файлами в VBA, думаю вы легко разберётесь.
Успехов.
Сообщение отредактировал anvg - Вторник, 14.04.2015, 08:00
СообщениеДоброе время суток.
Увы, но
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 14.04.2015 в 07:50
KohaK Дата: Пятница, 17.04.2015, 10:53 | Сообщение № 12
До сих пор актуально(
СообщениеДо сих пор актуально(
Автор - KohaK
Дата добавления - 17.04.2015 в 10:53
Roman777 Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 17:47 | Сообщение № 13
Репутация: 127 ±
KohaK, Добрый день!
В кратце. Макрос экспортирует картинки в папку, где содержится книга экселевская, оттуда импортит в примечание картинку. Далее картинка из папки удаляется).
Если отменить удаление картинки из папки после её загрузки в примечание, данный макрос не будет работать, ибо тогда необходимо будет тогда отслеживать какие из картинок в папке мы уже прикрепляли.
Сначала необходимо выделить ячейки, к которым необходимо прицепить примечание. Потом выделить столбцы, где содержатся картинки, я предполагал, что столбцы будут выделены одним диапазоном (а не несколькими смежными). Но можно выделять все столбцы и пустые и заполненные картинками (таким образом в файле-примере выделяешь сначала ячейки A7,B7,C7, а потом выделяешь область G:L).
Косяков там наверняка много и всякие штуки "от дураков" я не делал, поэтому написал тут небольшую инструкцию))).
К сообщению приложен файл: 123_19.04.2015.xlsm (49.9 Kb)
СообщениеKohaK, Добрый день!
Автор - Roman777
Дата добавления - 19.04.2015 в 17:47
Roman777 Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 17:49 | Сообщение № 14
Репутация: 127 ±
anvg, Спасибо за подсказки))).
Сообщениеanvg, Спасибо за подсказки))).
Автор - Roman777
Дата добавления - 19.04.2015 в 17:49
KohaK Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 23:23 | Сообщение № 15
Roman777, спасибо, что не сдаетесь))
Проблемы.
1. Макрос срабатывает только пока в нужных ячейках не вставлены примечания. Когда примечания уже стоят, то повторный запуск макроса приводит к ошибке, в тексте сообщения написано "400".
2. Совершенно не нужен интерфейс выбора диапазонов ячеек. Нужно заранее прописать, что ячейки, в которые нужно вставить картинку в примечании находятся на листе 1 в диапазонах C3:U3 W3:Z3 C6:U6 W6:AA6, а исходные картинки находятся на листе 2, (картинок будет много).
Также нужно убрать ячейки с масштабом с листа 1 на лист 2. На листе 2. в принципе. можно размещать все как будет удобно. Лист 2 должен быть скрыт.
3. И самая главная проблема, даже если изначально в ячейках нет примечания и макрос отрабатывает успешно, то примечание появляется, но вот картинка в примечании не всегда появляется. То есть появляется пустое примечание.
Я вот подумал, если изначально сложно выделить картинку, то может быть будет удобно сделать так. Создать фигуру и фоном в этой фигуре поставить картинку. То есть фигуры же в экселе имеют имя и может быть станет проще вызвать картинки, находящиеся в этих фигурах... хотя картинки тоже вроде имеют имя... в общем, если что, то не надо в меня тапками кидать, это просто мысль))
К сообщению приложен файл: 123_2.xlsm (50.4 Kb)
Сообщение отредактировал KohaK - Понедельник, 20.04.2015, 00:02
СообщениеRoman777, спасибо, что не сдаетесь))
Проблемы.
Автор - KohaK
Дата добавления - 19.04.2015 в 23:23
KohaK Дата: Понедельник, 20.04.2015, 04:40 | Сообщение № 16
ЗЫ Все оказалось гораздо проще))
Нужно просто изначально создать ячейки со всеми возможными вариантами примечаний, а потом просто копировать нужные примечания в нужные ячейки)
А вообще, Roman777, еще раз спасибо, что помогали)
СообщениеЗЫ Все оказалось гораздо проще))
Автор - KohaK
Дата добавления - 20.04.2015 в 04:40
Roman777 Дата: Понедельник, 20.04.2015, 12:56 | Сообщение № 17
Репутация: 127 ±
KohaK, Добрый день!
Вы правы, название картинок я и так достаю, в общем то макрос по названию и работает. Проблема в том, что загрузку макросом в примечания я нашёл только следующим способом:
.Cells(A.Row, A.Columns(i).Column).AddComment.Shape.Fill.UserPicture "Полный адрес картинки"
А он требует ссылаться на внешний файл. Именно поэтому приходится сначала сохранять "наружу", а потом загонять в примечание.
Ну а чтобы ошибки с примечаниями не делались, можно поставить проверку на их наличие и удалить предварительно перед созданием нового примечания.
С диапазонами было бы сложнее, у вас диапазоны "C3:U3 W3:Z3 C6:U6 W6:AA6" несмежные, пришлось бы исправлять код и скорее всего использовать "Area" вместо Range.
Ну а насчёт не вставленных картинок, я не знаю с чем это связано. Возможно, Ваша картинка лежала не внутри определённого столбца. Мб причина в другом. В любом случае, Вы нашли удобное для Вас решение.
Автор - Roman777
Дата добавления - 20.04.2015 в 12:56
Roman777 Дата: Понедельник, 20.04.2015, 14:02 | Сообщение № 18
Репутация: 127 ±
Вот, чутка доработал. Скрыл 2й лист, где картинки и собственно, сделал, чтобы он не ругался, если числа введёные будут не 1,2,3 и если будет примечание.
А несмежные ячейки, когда надо выделить что-то типа "C3:U3 W3:Z3 C6:U6 W6:AA6" данный макрос не поддерживает. Мб когда-нибудь попробую это доработать...) Или кто-нить, кому не лень сделает).
К сообщению приложен файл: 123_20.04.2015_.xlsm (71.5 Kb)
СообщениеВот, чутка доработал. Скрыл 2й лист, где картинки и собственно, сделал, чтобы он не ругался, если числа введёные будут не 1,2,3 и если будет примечание.
Автор - Roman777
Дата добавления - 20.04.2015 в 14:02
