= Мир MS Excel/Изменение макроса - возможность доб/уд строк при блокировке - Мир MS Excel
KIMVSR Дата: Пятница, 10.04.2015, 12:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
Пожалуйста, помогите видоизменить макрос таким образом, чтобы появилась возможность добавления/удаления строк на заблокированном листе (protected sheet).
Sub EnableOutlining()
'Update 20140603
Dim xWs As Worksheet
Set xWs = Application.ActiveSheet
Dim xPws As String
xPws = Application.InputBox("Password:", xTitleId, "", Type:=2)
xWs.Protect Password:=xPws, Userinterfaceonly:=True
xWs.EnableOutlining = True
На данный момент такой возможности нет - лист заблокирован полностью.
Буду очень признателен за помощь, т.к. сам в VBA полнейший дилетант.
СообщениеЗдравствуйте,
'Update 20140603
Dim xPws As String
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 10.04.2015 в 12:56
_Boroda_ Дата: Пятница, 10.04.2015, 13:02 | Сообщение № 2
Репутация: 6631 ±
Строку защиты перепишите так:
xWs.Protect Password:=xPws, Userinterfaceonly:=True, AllowInsertingRows:=True, AllowDeletingRows:=True
Но удалять все равно сможете только те строки, где в ячейках снята защита
СообщениеСтроку защиты перепишите так:
Дата добавления - 10.04.2015 в 13:02
KIMVSR Дата: Пятница, 10.04.2015, 13:34 | Сообщение № 3
_Boroda_, огромное вам спасибо! thumb
Всё работает отлично!
Сообщение_Boroda_, огромное вам спасибо! thumb
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 10.04.2015 в 13:34
KIMVSR Дата: Вторник, 14.04.2015, 08:42 | Сообщение № 4
Ребят, а как быть с такой проблемой:
Нажимаю ALT + F11 для запуска макроса.
Жму F5, открывается окно для ввода пароля.
Ввожу пароль, но случайно или специально жму кнопку Cancel (отменить).
Как можно видеть на картинке выше, лист не заблокирован.
Пароль введён, но я нажимаю "Отмена".
Происходит следующее:
Макрос всё равно сработал и заблокировал лист, несмотря на то, что я жал "Отмена".
Затем я пытаюсь разблокировать лист, нажав кнопку "Unprotect sheet".
В результате всегда выдаёт ошибку:
"The password you supplied is nor correct. Verify that the CAPS LOCK key if off and be sure to use the correct capitalization."
Причём не важно, какой пароль ты вводишь. Ошибка вылетает в любом случае и лист разблокировать не возможно.
Можно ли как-то видоизменить макрос, чтобы при нажатии кнопки "Отмена" макрос не срабатывал и не блокировал страницу с неизвестным паролем?
СообщениеРебят, а как быть с такой проблемой:
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 14.04.2015 в 08:42
KIMVSR Дата: Вторник, 14.04.2015, 08:47 | Сообщение № 5
И ещё вопросик:
Можно ли как-то изменить макрос, чтобы он не запускался повторно в случае, если страница уже заблокирована?
Сейчас получается так, что если страница уже под паролем и я повторно запускаю макрос, то система позволяет мне ввести новый пароль.
Причём это введённый пароль не запоминается и при последующей попытке разблокировать страницу вылетает аналогичная ошибка:
СообщениеИ ещё вопросик:
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 14.04.2015 в 08:47
KSV Дата: Вторник, 14.04.2015, 19:33 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
После строки с InputBox добавьте:
If xPws = "False" Then Exit Sub
Почему неизвестным? Пароль: "False" :)
Перед строкой с InputBox добавьте:
If xWs.ProtectScenarios Then MsgBox "Лист уже защищен", vbExclamation, xTitleId: Exit Sub
Короче, должно быть так:
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 14.04.2015 в 19:33
KIMVSR Дата: Среда, 15.04.2015, 12:56 | Сообщение № 7
KSV, огромное вам человеческое спасибо! Вы меня очень выручили!
pray
Теперь всё работает так, как должно работать!
Но есть одна достаточно серьёзная и неприятная проблемка:
Макро сбрасывается после закрытия документа.
'Update 20140603
Dim xPws As String
If xWs.ProtectScenarios Then MsgBox "Hmmm, It seems that the sheet is already protected! ;-)", vbExclamation, xTitleId: Exit Sub
Получается такая ситуация: я запускаю макро, ставлю пароль. Кнопки "+" и "-" работают отлично, т.е. структура листа меняется без проблем.
Сохраняю документ, закрываю его.
Открываю заново и кнопки "+" и "-" уже не работают, но лист остаётся под паролем.
Чтобы кнопки "+" и "-" снова заработали, необходимо снято пароль! :-)
Но тогда теряется весь смысл макроса, т.к. пароль будет знать лишь один человек, а таблицей будут пользоваться сразу несколько.
Возможно ли как-то сделать так, чтобы кнопки "+" и "-" работали и после закрытия/открытия файла?
Сообщение отредактировал KIMVSR - Среда, 15.04.2015, 13:00
СообщениеKSV, огромное вам человеческое спасибо! Вы меня очень выручили!
pray
'Update 20140603
Dim xPws As String
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 15.04.2015 в 12:56
_Boroda_ Дата: Среда, 15.04.2015, 13:25 | Сообщение № 8
Репутация: 6631 ±
Вам придется на событие открытия книги (или активации листа, или еще какое-то) повесить код
ActiveSheet.Unprotect    ...
ActiveSheet.EnableOutlining = True
    ActiveSheet.Protect   ...
СообщениеВам придется на событие открытия книги (или активации листа, или еще какое-то) повесить код
Дата добавления - 15.04.2015 в 13:25
KSV Дата: Среда, 15.04.2015, 13:33 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Пользоваться структурой на защищенном листе не получится, нужно будет снимать защиту при открытии книги (или активации листа), а при закрытии книги (или деактивации листа) заново его ставить. Но тогда какой смысл от такой защиты? :)
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 15.04.2015 в 13:33
KIMVSR Дата: Среда, 15.04.2015, 13:38 | Сообщение № 10
_Boroda_, вы не могли бы подсказать, как мне это сделать?
Может мануал есть какой? А то я просто так далёк от VBA...
Сообщение_Boroda_, вы не могли бы подсказать, как мне это сделать?
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 15.04.2015 в 13:38
KSV Дата: Среда, 15.04.2015, 13:40 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Блин, всегда думал, что нельзя... Оказывается - МОЖНО! :)
Только защиту нужно ставить вот так:
Sub Protect_and_Structure()
      ActiveSheet.Protect Contents:=True, Scenarios:=True, UserinterfaceOnly:=True
В вашем случае это будет так:
     'Update 20140603
     Dim xPws As String
     With xWs
         .Protect Password:=xPws, Contents:=True, Scenarios:=True, Userinterfaceonly:=True, AllowInsertingRows:=True, AllowDeletingRows:=True
[p.s.]наткнулся вот здесь
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Среда, 15.04.2015, 13:51
СообщениеБлин, всегда думал, что нельзя... Оказывается - МОЖНО! :)
     'Update 20140603
     Dim xPws As String
     With xWs
Автор - KSV
Дата добавления - 15.04.2015 в 13:40
_Boroda_ Дата: Среда, 15.04.2015, 13:52 | Сообщение № 12
Репутация: 6631 ±
А тремя сообщениями выше разве не написано как можно?
Смотрите здесь, например
Дата добавления - 15.04.2015 в 13:52
KSV Дата: Среда, 15.04.2015, 14:14 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
Александр, то что можно снимать защиту при открытии - знают все :) (я об этом и написал в сообщении 9)
Но тогда теряется смысл защиты...
А вот если сначала разрешить .EnableOutlining, а потом поставить защиту с Userinterfaceonly:=True, то и лист остается защищенным, и структурой можно пользоваться.
[p.s.]Хотя, сейчас попробовал, как было у него (.EnableOutlining после .Protect) - тоже сработало. Не знаю почему у него не работало...
    With ActiveSheet
         .Protect "22", Userinterfaceonly:=True
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеАлександр, то что можно снимать защиту при открытии - знают все :) (я об этом и написал в сообщении 9)
    With ActiveSheet
Автор - KSV
Дата добавления - 15.04.2015 в 14:14
_Boroda_ Дата: Среда, 15.04.2015, 15:45 | Сообщение № 14
Репутация: 6631 ±
Не нужно путать картошку с мороженым:
UserinterfaceOnly- защита не распространяется на действие макросов;
EnableOutlining - снятие запрета на пользование группировкой на защищенном листе.
Нам нужно только EnableOutlining, а UserinterfaceOnly - это так, для данного вопроса не очень уж и нужно.
СообщениеНе нужно путать картошку с мороженым:
Дата добавления - 15.04.2015 в 15:45
KSV Дата: Среда, 15.04.2015, 17:08 | Сообщение № 15
Репутация: 255 ±
Александр, да, это понятно... Просто я подумал, что EnableOutlining ПЕРЕД Protect добавил второму какой-то "магический" эффект... :)
[p.s.]Внимательно посмотрел Ваш код в сообщении 8, и наконец-то :) понял, что Вы имели ввиду.
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеАлександр, да, это понятно... Просто я подумал, что EnableOutlining ПЕРЕД Protect добавил второму какой-то "магический" эффект... :)
Автор - KSV
Дата добавления - 15.04.2015 в 17:08
KIMVSR Дата: Четверг, 16.04.2015, 15:53 | Сообщение № 16
_Boroda_, прочитал мануал на сайте майкрософта, всё сделал.
Подскажите, пожалуйста, а что мне вместо ... написать?
Я очень извиняюсь за глупые вопросы, я просто очень далёк от программирования.
Сообщение_Boroda_, прочитал мануал на сайте майкрософта, всё сделал.
Автор - KIMVSR
Дата добавления - 16.04.2015 в 15:53
Manyasha Дата: Четверг, 16.04.2015, 16:41 | Сообщение № 17
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
KIMVSR, Вам нужно только пароль задать[vba]
    With ActiveSheet
         .Unprotect "123"
         .Protect "123"
СообщениеKIMVSR, Вам нужно только пароль задать[vba]
    With ActiveSheet
         .Unprotect "123"
         .Protect "123"
Автор - Manyasha
Дата добавления - 16.04.2015 в 16:41
Танчик Дата: Среда, 19.07.2017, 16:28 | Сообщение № 18
Всем добрый день. НЕ знаю, "живет" ли еще кто-нибудь в темах Но без помощи мне не справиться. Писала в одну тему - перенаправили сюда.
Мне достался в наследство файл "спецификация" с макросом (фильтрация). Кто и когда его создавал уже никто не помнит, поэтому мне приходится с ним работать методом проб и ошибок. Ну не в этом суть. Проблема в следующем:
надо защитить лист от нежелательных изменений, например, чтобы не меняли цену и т.п. Но, при защите листа макрос не работает. Я уже готова была от него отказаться и удалить к чертям собачим, но оказалось, что группировка/разгруппировка тоже не работает. Теперь дело принципа - докопаться.
Что я только не перечитала, иногда казалось, что истина где-то рядом, но, чем больше читаю, тем больше запутываюсь, т.к. многих определений не понимаю. На указанные выше ссылки (Как защить лист от пользователя, но не от макроса и Как оставить возможность группировки) заходила. Но не понимаю как это прописать в существующем макросе... ПОМОГИТЕ!
Или подскажите, в какую тему обратиться
Ну. пожалуйста...
Ну вот, даже файл как приложение не знаю. как прикрепить.... В XLS файл не пересохраняется... МОгу скинуть на почту тому, кто возьмется помочь
СообщениеВсем добрый день. НЕ знаю, "живет" ли еще кто-нибудь в темах Но без помощи мне не справиться. Писала в одну тему - перенаправили сюда.
Ну. пожалуйста...
Автор - Танчик
Дата добавления - 19.07.2017 в 16:28
_Boroda_ Дата: Среда, 19.07.2017, 16:32 | Сообщение № 19
Репутация: 6631 ±
Я разве в той теме что-то непонятно написал?
И в xls сохранять РЕКОМЕНДОВАНО, а не жестко указано
Почитайте совсем похожую http://www.excelworld.ru/forum/10-16909-140793-16-1429093520
Если не поймете - создавайте свою
СообщениеЯ разве в той теме что-то непонятно написал?
Дата добавления - 19.07.2017 в 16:32
