= Мир MS Excel/замена символом букв и цифр содержащихся вечейке в коде VBA - Мир MS Excel
karponen Дата: Пятница, 10.04.2015, 14:42 | Сообщение № 1
добрый день! пытаюсь адаптировать код под свои нужды.
Задача: в табл.№1 "Приход" выделяю стоки и если в столбце "К" значение OR , то в таблице №2 "форма для заполнения" в столбец F заноситься "оригинал", если TR, то "телекс"
в таблице "Приход" данные в столбце "К" в таком виде OR/BC 27.03, OR/BC в ТБ, TR/BC 30.03
подскажите каким символом (ми) можно заменнить часть букв и цифр
я пытался маменить символом "*", но это не работает.
If shPRIHOD.Range("K" & myR.Row) = "OR*" Then
destB.Sheets(1).Range("F" & destR) = "оригинал"
ElseIf shPRIHOD.Range("K" & myR.Row) = "TR*" Then
destB.Sheets(1).Range("F" & destR) = "телекс"
[moder]все коды VBA необходимо оформлять ТЕГАМИ!!! Кнопка #
пока не исправите - никто не поможет![/moder]
К сообщению приложен файл: 5551413.xlsx (41.6 Kb)
Александр
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 10.04.2015, 14:53
Сообщениедобрый день! пытаюсь адаптировать код под свои нужды.
Автор - karponen
Дата добавления - 10.04.2015 в 14:42
KSV Дата: Пятница, 10.04.2015, 14:59 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
в вашем случае можно просто сверять 2 первых символа...
используя ваш код (для понимания), будет так:
    Select Case Left(shPRIHOD.Range("K" & myR.Row))
         Case "OR"
         Case "TR"
     End Select
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениев вашем случае можно просто сверять 2 первых символа...
         Case "OR"
         Case "TR"
     End Select
Автор - KSV
Дата добавления - 10.04.2015 в 14:59
karponen Дата: Вторник, 14.04.2015, 13:14 | Сообщение № 3
KSV, большое спасибо!!! помогло. Правда долго ломал голову пока не понял как обозначить 2 перевых символа в коде.
Александр
СообщениеKSV, большое спасибо!!! помогло. Правда долго ломал голову пока не понял как обозначить 2 перевых символа в коде.
Автор - karponen
Дата добавления - 14.04.2015 в 13:14
KSV Дата: Вторник, 14.04.2015, 16:30 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
да, увидел, что накосячил в пред. посте... )
конечно же, должно быть так:
Select Case Left(shPRIHOD.Range("K" & myR.Row), 2)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениеда, увидел, что накосячил в пред. посте... )
Автор - KSV
Дата добавления - 14.04.2015 в 16:30
