= Мир MS Excel/Два макроса по одной кнопке - Мир MS Excel
Otter Дата: Четверг, 16.04.2015, 20:00 | Сообщение № 1
Excel 2019, Word 2019
Всем здравствуйте.
Есть два макроса скрыть и показать строки и ячейки
Каждый запускается по кнопке.
В тоже время есть одна кнопка по которой происходит
скрытие и открытие строк.
Помогите доработать чтобы эта кнопка работала вместо двух кнопок.
Файл в приложении.
Обратите внимание на комментарий в приложенном файле:
1 Нужно убрать все что связано с защитой (protect Password)
если без защиты будет работать
2 Одна кнопка должна делать то, что делают две кнопки
3 После нажатия "показать" 1-ый столбец и 1-ая строка остались скрытыми
К сообщению приложен файл: 9833748.rar (21.8 Kb)
СообщениеВсем здравствуйте.
Файл в приложении.
Автор - Otter
Дата добавления - 16.04.2015 в 20:00
SLAVICK Дата: Четверг, 16.04.2015, 23:42 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Так?
Как-то не совсем понятны условия %)
К сообщению приложен файл: 6232886.xlsm (23.0 Kb)
СообщениеТак?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 16.04.2015 в 23:42
gling Дата: Пятница, 17.04.2015, 00:46 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
В файл из сообщения №2 добавил изменение надписи на кнопке.
К сообщению приложен файл: 1736228.xlsm (23.3 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВ файл из сообщения №2 добавил изменение надписи на кнопке.
Автор - gling
Дата добавления - 17.04.2015 в 00:46
Otter Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:01 | Сообщение № 4
gling, Да ваш вариант почти у цели. Одна кнопка работает вместо двух и при этом меняется на ней надпись Показать и Скрыть.Значит понятно что нужно было сделать.
Осталось только
1 чтобы после показать все таки оставались скрытыми первая строка и столбец. на них стоят крестики и не нужно чтобы они "светились все время".
Приложил две картинки как сейчас, и как надо сделать после нажатия кнопки показать. Смотрите два поста ниже с картинками.
Большое спасибо за труды и внимание всем.
К сообщению приложен файл: 159.xlsm (21.9 Kb)
Сообщение отредактировал Otter - Пятница, 17.04.2015, 12:55
Сообщениеgling, Да ваш вариант почти у цели. Одна кнопка работает вместо двух и при этом меняется на ней надпись Показать и Скрыть.Значит понятно что нужно было сделать.
Осталось только
Автор - Otter
Дата добавления - 17.04.2015 в 12:01
Otter Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:41 | Сообщение № 5
В один пост не смог приложить файл с картинками поэтому вот второй см приложение. Здесь картинка как сейчас.
К сообщению приложен файл: 3945965.jpg (70.3 Kb)
Сообщение отредактировал Otter - Пятница, 17.04.2015, 12:46
СообщениеВ один пост не смог приложить файл с картинками поэтому вот второй см приложение. Здесь картинка как сейчас.
Автор - Otter
Дата добавления - 17.04.2015 в 12:41
Otter Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:41 | Сообщение № 6
Вот и картинка как надо сделать.
Так как картинки переименовались еще раз поясняю, что пост выше это как сейчас, а здесь как надо сделать.
Просто надо чтобы желтые полоски с крестиками по которым происходит закрытие все время были скрытыми. Hidden При желании их можно конечно показать, чтоб редактировать, но зачем их видеть все время. Вот смысл. Зачем видеть вспомогательные поля, это же портит весь вид.
P.S. Смотрите последний пост (сообщение) этой темы. Вопрос полностью решен.
К сообщению приложен файл: 0514308.jpg (65.9 Kb)
Сообщение отредактировал Otter - Пятница, 17.04.2015, 15:17
СообщениеВот и картинка как надо сделать.
Автор - Otter
Otter Дата: Пятница, 17.04.2015, 13:04 | Сообщение № 7
Вот еще заметил если кнопку поместить как в приложении то она не дергается и удобно работать. В сообщении ниже прикреплен файл с доработкой и удобным расположением кнопки.
К сообщению приложен файл: 7310943.jpg (50.3 Kb)
Сообщение отредактировал Otter - Пятница, 17.04.2015, 14:22
СообщениеВот еще заметил если кнопку поместить как в приложении то она не дергается и удобно работать. В сообщении ниже прикреплен файл с доработкой и удобным расположением кнопки.
Автор - Otter
Дата добавления - 17.04.2015 в 13:04
Otter Дата: Пятница, 17.04.2015, 13:24 | Сообщение № 8
Вот еще, что смог сам доработал для удобства Убрал лишние макросы в окне. Оставил только один запускающий. А то глаза разбегаются на какой нужно вешать кнопку управления.
Все сделал сам, что надо. Разобрался, а Вам приогромная благодарность.
Вопрос полностью закрыт.
P.S. Хочу добавить еще, что на многих форумах просил помощи, но на этом получал самые быстрые и приемлемые решения задач. Спасибо всем обитателям этого форума. Дай бог вам здоровья и процветания.
К сообщению приложен файл: 159_1.xlsm (21.2 Kb) · 2317118.jpg (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал Otter - Пятница, 17.04.2015, 15:13
СообщениеВот еще, что смог сам доработал для удобства Убрал лишние макросы в окне. Оставил только один запускающий. А то глаза разбегаются на какой нужно вешать кнопку управления.
Автор - Otter
Дата добавления - 17.04.2015 в 13:24
gling Дата: Пятница, 17.04.2015, 17:27 | Сообщение № 9
Репутация: 790 ±
Хотя вопрос закрыт, но может пригодится.
К сообщению приложен файл: 8254447.xlsm (21.7 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 17.04.2015, 23:48
Автор - gling
Дата добавления - 17.04.2015 в 17:27
