= Мир MS Excel/Настроить быстрый ввод минут и секунд - Мир MS Excel
Otter Дата: Суббота, 18.04.2015, 01:13 | Сообщение № 1
Excel 2019, Word 2019
Доброго времени суток.
Есть два столбца в один надо вводить быстро четыре цифры и получать мин и секунды.
Второй столбец из данных минут и секунд должен показывать минуты с десятыми долями минуты
Для первого столбца надо подправить макрос, а для второго сделать формулу.
К сообщению приложен файл: 4694729.jpg (46.8 Kb) · 2484925.rar (13.5 Kb)
Автор - Otter
Дата добавления - 18.04.2015 в 01:13
KSV Дата: Суббота, 18.04.2015, 03:10 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
см. вложенный файл.
[p.s.]без перевода в строку - чистая математика, так гораздо быстрее :)[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 8024024.xlsm (19.4 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениесм. вложенный файл.
Автор - KSV
Дата добавления - 18.04.2015 в 03:10
Otter Дата: Суббота, 18.04.2015, 08:40 | Сообщение № 3
KSV, Просто класс. Спасибо. То что нужно и. быстро Вы сделали одного человека счастливым. hands
P.S. Посмотрел вашу работу и обалдел. Там целых три варианта с пояснениями.
Я в шоке и надолго.
Сообщение отредактировал Otter - Суббота, 18.04.2015, 08:54
СообщениеKSV, Просто класс. Спасибо. То что нужно и. быстро Вы сделали одного человека счастливым. hands
Я в шоке и надолго.
Автор - Otter
Дата добавления - 18.04.2015 в 08:40
Otter Дата: Суббота, 18.04.2015, 09:02 | Сообщение № 4
Вот появился еще вопрос. На страницу куда поместил макрос есть такой код
          If Not Intersect(Target, Range("A2:A146")) Is Nothing Then
              With Target(1, 2)
                  .Value = Now
                  .EntireColumn.AutoFit
Поэтому они наверно конфликтуют. что надо подправить например для первого варианта.
P.S. Да так и есть. Убрал полностью код, что выше и стало все работать. Как подружить два кода?
Сообщение отредактировал Otter - Суббота, 18.04.2015, 09:18
СообщениеВот появился еще вопрос. На страницу куда поместил макрос есть такой код
              With Target(1, 2)
                  .Value = Now
Автор - Otter
Дата добавления - 18.04.2015 в 09:02
gling Дата: Суббота, 18.04.2015, 11:55 | Сообщение № 5
Репутация: 790 ±
Разместите один код под другим и удалите на стыке кодов эти строки [vba]
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 18.04.2015, 11:56
Автор - gling
Дата добавления - 18.04.2015 в 11:55
Otter Дата: Суббота, 18.04.2015, 12:19 | Сообщение № 6
gling, Да, так все заработало. Спасибо. Вопрос полностью решен.
Сообщениеgling, Да, так все заработало. Спасибо. Вопрос полностью решен.
Автор - Otter
Дата добавления - 18.04.2015 в 12:19
krosav4ig Дата: Суббота, 18.04.2015, 18:38 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще вариант с проверкой на минуты и секунд, если больше 59, то число в время не переведется
для 6 цифр, с часами
v=Val(Target)
     Target = IIf(Target \ 100 Mod 100 < 60 And v Mod 100 < 60, _
     TimeSerial(v \ 10000, v \ 100 Mod 100, v Mod 100), v)
для 4 цифр, без часов
v=Val(Target)
     Target = IIf(v \ 100 < 60 And v Mod 100 < 60, _
     TimeSerial(0, v \ 100, v Mod 100), v)
Сообщениееще вариант с проверкой на минуты и секунд, если больше 59, то число в время не переведется
v=Val(Target)
v=Val(Target)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.04.2015 в 18:38
